Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ОБХСС.
  2. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
  3. lion900
    lion900
    lion900
    Тюмень
    Нет, щас проверить нет возможности. Вроде и понимаю, что надо посмотреть плавность хода, но он же переключается, особенно с гвс на обогрев тихо и без скачков Р. :faq:
    Можно подробнее откуда такой вывод?
    Проблем с обогревом нет. Шумов (типа закипает) тоже нет. Вода из вторичного бежит хорошо и нагрев, судя по пульту, идет равномерный.
    Наверняка проблема пустяковая, просто опыта не хватает.
    Помогайте форумчане. :hndshk:
    В любом случае спасибо за участие!
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Хорошо давайте узнаем при максимальном вкл ГВС треск из первичного идёт?
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    У вас на входе хвс какое давление?
  6. lion900
    lion900
    lion900
    Тюмень
    Частный дом. Стоит насосная станция, на ней давление настроено на 3 атм.
    Ну и гуляет примерно от 2 до 3 пока станция вкл/выкл.
    Треска в первичном и вторичном нет. Температура на отопление 80С, на ГВС 65 стоит.
  7. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    :faq:
  8. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Он скорее максимальную t проверял на отоплении и ГВС, чтоб понять забит ли вторичный или накипь на первичном.
  9. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    У вас при работе отопления давление сильно меняется ?
  10. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Котелок на пределе пашет что ли, у вас? Температура 65° на ГВС достижима только в случае максимальной уставки (60°) при малом расходе воды через контур (диапазон регулировки в норм. условиях 30°-60°). Но первичный ТО при таком раскладе буде уже вскипать (почти). "Корейцы" не любят высокотемпературные режимы.
  11. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Так какое давление на манометре если 1.2 хорошо, теперь проведем экспреремент, вы говорите ваша станция качает до 3х бар хорошо, выключите котел и подпитайте его в момент, открытия крана подпитки давление должно расти медленно, если скачок то с РБ проблемы, также многие заблуждаются, когда слив воду с котла они думают, что РБ пустой в нем остаётся вода. Ждём ответа.
  12. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Константин, поясните ситуацию, когда при сливе котла (системы), в РБ остаётся вода. Какой нибудь, значимый объём воды может "зависнуть", только в неисправном или "сдутом" РБ. Или Вы считаете иначе?
  13. senns
    senns
    senns
    А фотка с забитым ТО ГВС чья?
    Откуда там накипь?
  14. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Вы сами ответили на вопрос
  15. lion900
    lion900
    lion900
    Тюмень
    Уважаемые форумчане, писать могу тока вечером. Спасибо за ответы. Теперь попорядку.
    Котел стоит у родителей, поэтому все проверить сразу не могу.
    Пока на улице тепло и СО прогревал до 60 давление изменилось на 0,2 атм.
    Да, ошибся с 65С. Установка на пульте 60С. Горячая вода идет в бойлер, а уже потом на смесители.
    Теперь по поводу давления.
    Расширительный бак проверял и качал при открытом кране слива с системы отопления.
    Но вот сегодня прислали фото, давление упало до 0. При этом вчера интенсивно пользовались горячей водой. При подпитке давление поднялось довольно быстро до 0.8 бар, затем перестает расти и меняется медленно.
    Еще проделали такую операцию. Выключили станцию и понизили давление в ней до 1.5 бар. При запуске ГВС все ровно слышны нехорошие звуки и скачки давления. Если во вторичном свищ, то таким образом хотели снизить противодавление на трехходовик.
    Переключение с ГВС на отопление проходит тихо.
    :faq::flag:
    Фото не моЁ;)
