Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Когда на ниппель нажимали вода нашла?
  2. lion900
    lion900
    lion900
    Тюмень
    нет:)
  3. DIMMER79
    DIMMER79
    DIMMER79
    Всем добрый день! Помогите разобраться пожалуйста. Котел Navien deluxe 24k, практически не работал, установлен в новостройке. Вчера вернулся с рейса, давление на манометре 1кг, решил подпитать. Открыл подпитывающий клапан, в течение минуты заполнял, стрелка на манометре как была на 1кг/см2 так и не шелохнулась, и, внезапно с предохранительного клапана хлынула вода...
    В чём может быть проблема? Первое что на ум приходит - неисправен/забит манометр.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Моряк?
    Что заканчивал?
  5. DIMMER79
    DIMMER79
    DIMMER79
    Какое это отношение имеет к моему вопросу?) БГА РФ заканчивал.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну к тому что я ЛВИМУ заканчивал и своему братану морской душе всё разжую.
    Заходи в личку.
  7. senns
    senns
    senns
    А если был бы не моряк?
    Заткнуть сбросник бы посоветовал :)]:)]:)]
  8. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    А что ещё, с текущим кингстоном сделаешь? В морях то. :)]:)]:)]
  9. DIMMER79
    DIMMER79
    DIMMER79
    Бгг, юмористы) Текущий кингстон ещё не самое страшное) Смотрю флуд здесь не возбранятеся)
  10. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Если только без фанатизма. :aga:
  11. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Ну как обстоит вопрос, сделали или проверили, что нибудь?
  12. lion900
    lion900
    lion900
    Тюмень
    Давление падает когда используют ГВС.
    Пробовали сделать следующее:
    нагрели гвс до 55С (нагрелось быстро буквально пару минут), вода пошла теплая (до разбора далековато прогревается не быстро). Закрыли кран. Через минуту выдернули вилку котла из розетки (расчет на то, что б трехходовой остался в режиме ГВС). Перекрыли подачу холодной воды на ГВС и открыли кран на горячую воду. Ожидал падения давления на манометре котла (давление 0.8 бар). Ждали минут 20 давление не изменилось.
    Можно ли сделать вывод что вторичный ТО целый?
  13. senns
    senns
    senns
    1. Поднять давление в СО до 1,5, при условии в баке 1-1,3.
    2. Гидроудары при переключении трёхходового крана говорят о "заужении в трубах ОС".
    Проверяется просто, вместо СО подключаете к котлу любой шланг, если котёл работает ровно, проблема в СО.
  14. lion900
    lion900
    lion900
    Тюмень
    Давление выше 1 бара это принципиально? у меня обычно выше 1 бара не было.
    СО работает хорошо, у меня к ней вопросов нет. Батареи прогреваются довольно быстро, котел не тактует.
    Гидроудары происходят при переключении с СО на ГВС. Обратно без звуков.
  15. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Уважаемый, а не могли бы вы нам видео вашей СО и ГВС показать и сам процесс .
