Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. senns
    senns
    senns
    Потерпите, время сделает своё.
  2. rkhasbiullina
    rkhasbiullina
    rkhasbiullina
    А подскажите ещё, пожалуйста, если тогда полипропилен запустить, то хватит ли мощности на ленинградку?
    Будут два контура отопительных (надеюсь правильно выразилась), на каждый этаж.
  3. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Гидрострелку надо.
  4. Nh731
    Nh731
    Nh731
    Подскажите пожалуйста, какое сопротивление должно быть на обмотке, выделенной красным? У меня 1.3 Ом. Думаю, что это мало. Блок питания не стартует. Котел не подает признаков жизни. Прозвонил все резисторы и конденсаторы вокруг. Поменял кондер С16 (на родной одна нога толи сгорела, толи сгнила). Поставил 100Мкф 400В. Поменял TOP255PN - тишина. Подаю от другого источника питания 24В и 12В - котел работает нормально.
  5. Nh731
    Nh731
    Nh731
    Забыл написать, что напряжение на конденсаторе С16 есть, 230В вроде бы.
  6. Kuryanin
    Kuryanin
    Kuryanin
    Курск
    Приветствую, форумчане! Прошу помощи в решении такой проблемы. На Навьене Асе 16К накрылась плата. Сервис поменял ее на модель 30013766E и пульт тоже. Теперь выбег вентилятора составляет 2 минуты и с пульта не уменьшается. При прекращении разбора горячей воды, прежде чем перейти на режим отопления котел на несколько секунд отключается и включается снова. Можно ли это как-то исправить?
  7. senns
    senns
    senns
    Исправить что?
    1. выбег вентилятора (30, 60, 120 сек)
    2. отключение котла при переходе из ГВС на отопление (не изменить, это так заложено алгоритмом)
  8. senns
    senns
    senns
    какая нафиг гидрострелка на это
    :aga:
  9. Kuryanin
    Kuryanin
    Kuryanin
    Курск
    Исправить и одну особенность, и другую. Выбег вентилятора пытался уменьшить в соответствии с инструкцией - безрезультатно.
  10. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Сопротивление этой обмотки примерно такое и должно быть, т. к. количество витков маленькое. Обмотку питающую оптопару тоже надо прозвонить, также прозвонить все печатные проводники на обрыв, пропаять подозрительные места.
    При входном напряжении 220 В на С16 должно быть ~310 В.
  11. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Не реклама!
    Когда надо продать, а у народа нет денег идут на хитрость, хотя толку ноль, денег от этого все равно не будет.
    «Навиен Рус» при поддержке региональных сервисных партнеров с 15 сентября по 15 ноября 2018 годапроводит акцию «РЕНОВАЦИЯ». Заменив свой старый котел любого европейского производителя на новую модель NAVIEN DELUXE S, вы ЭКОНОМИТЕ на монтаже!
    Но больше интересна цена этого чуда.
  12. senns
    senns
    senns
    Это не хитрость, а мотивация купить этот котёл.
    Ценник дешевле европейца, за более точной информацией обратитесь к дилерам
  13. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Начинается от 30 тысяч.
    Если честно стоял бы меньше можно попробовать, от этой марки я в восторге.
  14. id28869587
    id28869587
    id28869587
    Ребята подскажите у меня делюкс коаксеалка на 30 кв выставляю работу по батареям на 70 нагрев по пульту показывает 74 примерно потом идет продувка насос все время циркулирует продувка выключается примерно на 37 а котел опять поджигает на 35 примерно хотя как я понимаю обратка должна остыть толь примерно на 10-15 градусов и котел должен опять начать работу котел новый второй запуск может кто разъяснит в чем дело помогите пожалуйста
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    На какую мощность настроен котел?
    Макс и мин давление проверяли при пусконаладке?
    Сколько радиаторов и какая их мощность по паспорту?
    Вентили ручные или термоголовки?
    У делюкса нет термодатчика на обратке - есть только на подаче.
