Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. id28869587
    id28869587
    id28869587
    @DmitryVS75, 30 кв. давление чего? 16 радиаторов мощность не знаю, вентили ручные и обратку рукой трогаю она еле теплая а подпча остывает до 37 и только тогда начинает включатся котел а до этого он делает продувку после того как перестал гореть температура в подачи подает до 39 он выключает продувку и в 37 опять поджигает и все повторяется
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Интересует давление газа на режимах Макс и мин мощности. Это должен был сделать сервисник при пнр. Хотя у меня приехали газовщики на пуск газа и очень удивились вопросу:
    - а манометр у вас есть?
    - нет, а зачем?
    - котел настраивать.
    - что это за котел, который ещё нужно настраивать?
    На следующий день сделал U-образный манометр из ПВХ трубки и деревянной линейки.
    Давление на входе в котел 205 мм. в. ст,
    Макс 32мм (по букварю для моей мощности д. б. 28)
    Мин 14мм (должно быть 11).
    Чуть подрегулировал, а теперь думаю "не зря-ли?". Зимой давление в газопроводе уменьшится...
    Похоже что у Вашей системы отопления очень большое гидравлическое сопротивление и насос прокачивает теплоноситель с малой скоростью (расходом), из-за этого при обратке в 35 градусов, на подаче из котла получается 75 и котел отключает горелку. Сразу после отключения горелки, теплоноситель в 35 градусов проходит сквозь теплообменник и на выходе из него термодатчик котла фиксирует остывание ниже зоны контроля и опять включает горелку. И далее по кругу.
    В системе отопления вода или антифриз?
    Гидравлическое сопротивление системы не считали? Какая схема подключения радиаторов? Диаметры и материал труб?
    Если полипропилен, то его паял человек с опытом? Если переусердствовать, можно сделать внутри трубы с фитингом локальное заужение.
    Систему отопления, я полагаю, никто не балансировал. Проверяем, что открыты все подающие и обратные (запорно-регулировочные) вентили на радиаторах.
    Если давление газа завышенное, то это тоже может быть причиной быстрого перегрева теплоносителя.
  3. id28869587
    id28869587
    id28869587
    @DmitryVS75, не чего не считали залита вода очень похоже что маленькая циркуляция плохо продавливает можно ли поставить еше один доп насос и как это лучше сделать
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Просто так допнасос ставить нельзя. Либо получите проблемы при пользовании гвс, либо ошибку датчика протока...
    У навьена достаточно производительный насос, которого хватает для правильно спроектированной системы отопления. Может нарисуете вашу схему с диаметрами труб?
    Или для начала, на всех радиаторах проверить вентили?
  5. id28869587
    id28869587
    id28869587
    @DmitryVS75, а что нужно чтоб поставить доп насос?
  6. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    Гидравлический разделитель
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А если система отопления собрана на металлопласте 16 и по ленинградке? Никакая гидрострелка не поможет.
    Нужно устранять причину, а не бороться с последствиями.
    В этой теме было уже не раз, когда приходилось разбирать работу настоящих "профи", с трудом понимающих русский язык. "Труба спаяль, деньги полючиль, симка потеряль!"
    А вместо гидравлического разделителя, в данном случае, достаточно будет перемычки с обратным (или перепускным) клапаном.
    Upd: обязательно проверить состояние фильтра на обратке. Надеюсь, у Вас установлен дополнительный (не штатный в котле) фильтр?
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Золотые слова! Раньше на это сообщение не обратил внимания.
    У меня пульт v1.3 плата GBC100-RU (если последние три цифры рядом с серийным номером платы это ее версия, то v 1.1 или 1.10). Котел приобретался три года назад.
    Изменяю выбеги насоса и вентилятора, они сохраняются, но при этом все равно вентилятор продувает камеру сгорания 2 минуты. Циркуляционный насос сейчас отработал 8,5 минут - подозреваю что обратка успела остыть ниже температуры включения. Это было в режиме работы по таймеру, после окончания цикла нагрева.
    А в летнем режиме выбег циркуляционного насоса гоняет теплоноситель по малому кругу или перепускает его на батареи?
    Раз в сутки трехходовой автоматически прокручивается?
  9. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    По малому кругу - так называемое время ожидания повторного использования ГВС.
    3х ходовик прокручивается
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Т. е. параметр P1 это время ожидания повторного использования ГВС?
    Ortodox ругался с корейцами за 5-минутное ожидание, а тут 5 или 20?
    В летнем режиме абсолютно бесполезная функция, т. к. основное время уйдет на продувку и розжиг...
    Может это просто постциркуляция после использования ГВС. Надеюсь, в зимнем режиме на отопление котел вернётся сразу? Кто-то тут писал про выключение котла и повторный розжиг после окончания использования ГВС зимой...
    У себя пока хозяйственную воду к котлу не подвёл - использую только на отопление ночью по таймеру.
  11. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    В летнем режиме выбег необходим (не 5 мин. конечно, можно и поменьше) для охлаждения.
    В зимнем режиме чаще всего переключение на отопление происходит сразу (огромное количество версий прошивок плат и постоянно меняются с 15 года, на некоторых 5 мин в зимнем режиме не переключает на отопление). Закрыли кран, горелка погасла, 3х ходовик переключился и дальше снова розжиг.
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Избавится от двухминутной продувки камеры сгорания не получится. За это время циркуляционный насос провернет по малому кругу теплоноситель раз 50-70 и его температура успеет снизится до температуры воздуха на улице, т. е. 20-30°. Зачем нужна дальнейшая постциркуляция летом - не понятно.
  13. хонда76
    хонда76
    хонда76
    Привет, есть ли здесь реальный пользователь zontH-1v +адаптер навьен, и еще вопрос: можно ли удлинить пульт навьена, каким проводом и насколько, и не слечу ли я с гарантии. котел навьен делюкс 24к, заранее спасибо
  14. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    На форуме, пользователей "Зонта" по шине Navien, замечено пока не было.
    Пульт можно вынести, например, кабелем ШВВП 2х0,5 на 30 метров гарантировано (можно и дальше, но вопрс - куда?).
  15. Train223
    Train223
    Train223
    День добрый. Народ, а спецов с Батайска-Ростова здесь случайно нет? Хочу вызвать на первоначальную настройку. К официалам (Горгаз) обращался, imho они так и не поняли, что я от них хочу :no: Котёл Navien Ace, установлен где-то в конце февраля - начало марта, отработал "как есть с завода" пару месяцев и был выключен. Сейчас эксплуатируется в режиме ГВС. В общем, переезд свершился, перед отопительным сезоном надо проверить что к чему :)
