Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Всем здравствуете! прошу совета по такому вопросу (асе турбо 24 от рампы из 6 балл. СУГ в параллели с ним поставлен дровяной. дом - дача наездами) -по моей практике пользования с 13г. котел ОЧЕНЬ чувствителен к давлению газа в подводящей трубе - баллон например подмерз и плохо испаряется сразу получи ошибку 02. пробовал ставить регулируемый редуктор еще хуже чуть превышение давления -он просто не запустится никто не подскажет как увеличить дельту рабочего давления или по крайней мере нижний порог отключения с уходом в ошибку 02. это так надоело -под утро красный пульт (02) и остывающие батареи перезапустил -работает частично решил проблему (остывающих радиаторов) установкой дровяного котла дрова прогорели газовик включился по темп. носителя но проблема ошибки остается. заранее признателен за любые советы. а газовые службы мне безразличны тк газ баллонный.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть баллон один?
    Вроде нет.
    Или рампа на шесть баллонов, а баллон все же один?
    На сколько литров баллоны (или баллон, если один)?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    работают обычно 2-3 сразу - так ошибка почти не вылезает один всегда в резерве. на одном не вариант. баллоны-50
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Горелка и дипы естественно на сжиженный но это на мой взгляд не связано покупался предустановленным на магистральный проблема была та-же
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сопла (форсунки), а точнее наверно вся газовая рампа в сборе.
    Настройку по давлению газа делали.
    Так и должно быть, Но лучше минимум не менее трёх 50-литровых.
    Что за редуктор на рампе?
  6. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Дарова народ. Давно не был у вас на ветке... Всем добра... Вопрос
    Пульт навьен смартток. Nr-35d пищит. Год мирился. Достал ей богу. Сегодня разобрал. А там пищит экран вроде. Подсветка чтоли. В гугле смотрет - тишина. Тут всю ветку читать - долго. Знаю что перепрошивают. Есть мысли как зафиксить. ?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Спасибо. 3 50-ки это действительно оптимально. когда они полные в ошибку не уходит. Рампа у меня самодельная-баллоны-лягушки колхозного образца-коллектор с 6 кранами -гофр. нержавейка -счетчик -котел. пробовал пропановый редуктор с регулировкой и манометром- увы еще хуже. Настраивал сам по пламени опыт есть какое должно быть пламя после выхода в рабочий режим. расход газа сократился и стал меньше тактовать. расход газа в параллели с дровами от 0.8 до 4 м/куб.в сутки -зависит от ленивости по закладке дров. главный для меня вопрос -есть ли возможность дипами подкорректировать рабочую дельту входящего давления или это забито в прошивке. Это единственное нарекание к данному агрегату в остальном +5 пульт в доме котел в хозблоке провод метров 15 все норм. баллоны тоже на улице без подогрева и утепления
  8. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Теоретически, этот баг лечат перепрошивкой, в сервисном центре, причём бесплатно. Как на самом деле - х. з.
  9. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Лечат 100%. Но не в сервисном центре а в представительстве, бесплатно. Надо позвонить, оповестить, узнать контакты на кого отправлять, отправить за счет Навиен и ждать возвращения "непищащего" пульта.
  10. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Думаю в этом проблема
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну я тоже мудрил в своё время сомодельный коллектор с РДГУ. Тогда рамп СГУ еще и в помине не было.
    Котёл Медведь напольник Протерм 45 кВт прекрасно работал. Даже на трёх баллонах.
    В холодное время года однозначно.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спасибо. причина-то понятна а как сделать котел менее зависимым от давления нет. информации на эту тему увы тоже если кто знает по котлу поделитесь ПЖЛ. думаю к вечеру буду на даче- посмотрю какие датчики на давление стоят внутри пофотографирую. а так разгоню систему на ТТК и градусов на 48 по носителю для поддержки. газовик из за дороговизны СУГ по факту становится резервным
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пожалуйста. Толко не РДГУ, а регулятор давления РДСГ 1-1,2.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пожалуйста не ругайтесь на меня за бестолковость. приехал за город. посылаю фото. котел по настройкам не трогал точно года 2. редуктор ставил вот такой (подобный пробовал с тем же результатом) настройки дипов на СУГ. 2 года назад (мог ошибиться тогда) пламя в обменнике после модуляции и простите (забыл как эта лягушка правильно называется) -неужели это и есть датчик давления ?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вся шкала вашего редуктора 0,6 МРа, то есть 6 бар.
    Баллоны 50-и литровые эксплуатируются при номинальном давлении 1,6 МПа (16 бар).
    Мереть редуктор должен давление на выходе.
    Одно деление этого редуктора 0,02 МРа, то есть 0,2 бара. или 200 миллибар.
    Ваш котёл должен при работе на СУГ работать при входном давлении сжиженного газа 28-37 миллибар.
    Ну и как данный редуктор может обеспечить такое выходное давление.
    Смотрим характеристика редуктора БПО-5-СВ-АЛ
    Допустимое давление на входе - 25 MPa - 250 бар. а в баллоне всего максимум 16 бар.
    Рабочее давление на выходе - 0,01-0,15 MPa То есть минимальное 0,1 бара, то есть 100 миллибар.
    А нам надо ну не более 40 миллибар.
    Вы уважаемый хотя бы прочли, что за редуктор вы установили.
    Редуктор БПО-5-СВ-АЛ (пропановый) — надежное оборудование для автоматического поддержания напора газа при сварке.
    Ну неужели трудно в интернете проверить, что вы за хрень ставите.
    Неудивительно, что у вас при таком минимальном входном давлении газа (100 мбар) в газовый клапан котла, котёл работает через одно место. А это ещё вопрос можно ли при такой чувствительности редуктора, то есть при одном делении шкалы в 200 миллибар отрегулировать редуктор на выходное в 100 миллибар.
    Так что котёл будет работать с этим редуктором через задницу, и не важно сколько баллонов в обвязке на одну рампу, один, два или пять.
