Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вы меня не так поняли- на регулируемом редукторе котел так и не пустился (года 3-4 назад) а на рампе стоят рдгс 1-1.2 (не знал что на них написано).подскажите если сталкивались есть ли в продаже переходники с пропанового баллона на1/2 с целью собрать прямую подводку с баллона на рампу гофрированной нержавейкой. Готовые увы по нереальным ценам.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Ну ничего, не помешает другим знать.
    Дело не в том, что он регулируемый или не регулируемый, а в том, что он изначально не для этих целей.
    А регулируемые есть и для котлов.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я собирал на переходнике (штуцере) ёлочка, который присоединял к баллону, а к рампе (коллектору) вел резиновым армированным шлангом. Обжимал соединение металлическими хомутами под винт, правда немецкими.
    Про переходники не знаю. Забейте в поисковике в интернете, там вроде что-подобное находится.
    Но помните, что на баллонах с любым горючим газом левая резьба.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    с накидной гайкой (как на рдсг) ничего не ищется- что для меня не новость а обычные мне не подойдут. отсюда пришла мысль сделать из того что есть-выкрутил из рдсг штуцер и задача на рынке купить подходящие переходники. Система на шлангах у меня и так только шланги быстро трескаются. да и покупать не так много - нержавейка и часть армаатуры осталась после монтажа теплого пола
  5. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Если нет в продаже, то Хороший токарь такой переходник (газов. баллон - кран 1/2 ") выточит на раз-два.
  6. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Чет не понял вашей затеи - если поставить без редуктора шланги - так полопаются же они, даже с нержавейки. Здесь в теме были фото дырявых при 0,2 кг\м., а там летом до 16 кг/м будет...Такие давления держат медные трубы, а там еще и коллектор - больше на бомбу похоже, как на фото Ортодокса. Если только ради одного редуктора в конструкции - то пропускной способности может не хватить для работы в полную мощность котла, давление скакнет вниз...
    Для мощностей скажем в 24 квт я бы предложил использовать редуктор от гбо. Там 2 ступени, на выходе почти то что нужно. Единственная загвоздка -это нагрев камеры испарения, т. е врезаться нужно в СО или делать емкость, ТЭН и насос... Забор снизу или баллон вентилем вниз, даже газолин испарится...
  7. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Почему?
    А вот это точно ядреная бонба! :aga:
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так у меня сейчас и так на каждом баллоне рдгс. шлангов на коллектор на долго не хватает (года2) начинают трескаться. насмотрелся готовых рамп (за большие деньги) с прямым давлением от баллона. отсюда и задумался о нержавейке теперь даже не знаю. одно место все таки не железное что то мне подсказывает что прямое давление с баллона все таки опасно. непонятно только что именитые производители делают прямую гибкую подводку от баллона (не металл) на рампу скорее всего оставлю все как есть. может подумаю на "елочке" ргдс нарезать реьбу и через переходник сделать нержавейку (шланги реально достали - слегка попахивает хотя рампа практически на улице между хозблоком и забором под крышей хозблока
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    простите. но это перебор (я про перевернутый баллон и редуктор от а/м гбо)
  10. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Как вариант, просто предложил. Эксплуатировал авто пару лет с гбо, перебирал редуктор, настраивал систему- диапазон широк у такого редуктора; 0.3 кг/см даст от 5 до 50 квт нагрузки. 2- ой + -нет испарения газа в баллоне- значит не переохлаждается.
    Вот рабочая установка, только не для котла а горелок, поэтому выход после 1 ступени.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спасибо за совет. но в моей ситуации неприемлемо по нескольким причинам: 1-чем сложнее конструкция тем она априори менее надежна. а это ГАЗ. 2-при такой схеме прямое подключение баллонов (что страшновато) 3-баллоны должны лежать или быть перевернутыми. на это ни места ни спины не хватит. на а/м гбу все собирается один раз а здесь каждый раз (баллоны) и думаю что кроме меня с этим никто из семьи не справится-получу от своих дам большой привет ps да я так не получил даже намека на свой главный вопрос-КАК УВЕЛИЧИТЬ ДЕЛЬТУ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ КОТЛА дабы он не уходил в ошибку когда баллоны заканчиваются/подмерзли
  12. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Кипение пропана в баллоне приводит к охлаждению -значит нужно тепло. Как вам его подать - воздухом, в жидком виде или электро и откуда - только вы можете знать. Если не вмешиваться в схему котла - только правильная подготовка газа
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так именно и хочу вмешаться попытаться об-ть котел по давлению входящего газа-он очень к этому очень чувствителен. остальное и так понятно.
  14. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Ребят ссылочку не кинете как отрегулировать давление (нет модуляции) навъен делюкс 10к что крутить.
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Тот переводной service manual, который здесь выкладывали, не содержит данных по настройкам на 10к. Есть установка дипов, но нет давлений...
    https://www.forumhouse.ru/posts/17125812
