Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну есть же режим Таймер, есть режим работы по встроенному датчику комнатной температуры.
    Зачем мудрить?
    У вас ТП основной нагрев или как комфорт, только в межсезонье работает, как основной?
  2. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Мой работает как часы. это совершенно новый котел - навьен делюкс 10к - ставлю брату вместо невы 8224 - на дом в 200кв.м. Установили, запустили шумит насос хотя как положено воздух с него стравливал. пришлось немного помучится (поднимал давление и стравливал через насос) - шум исчез. включил газ запустил минут через 40 вода в системе нагрелась котел набрал Т на 4градуса выше установленной (на модуляцию не ушел) и вырубился, полез регулировать давление а оказалось нечем. По низкому есть чем регулировать а по высокому нечем. Обратился в поддержку ясного объяснения не получил - один правда заикнулся что есть такие поставки (без регулятора по высокому) но как то неуверенно, Позвонил на следующий день ответила женщина сразу же направила в ближащий сервис дала телефон - звоню ответ один вызывайте мастера (типа мы секретной информацией не делимся иначе останемся бес штанов). То есть приедет зеленый пацан повернет на пол оборота регулировочный болтик и за эту работу заберет треть моей смешной пенсии не смешно? Вот и обращаюсь к вам народу как отрегулировать эту долбанную 10
  3. Че геваров
    Че геваров
    Че геваров
    Пермский край
    Основное отопление. Радиаторов нет. Мудрить затем, что 40 градусов слишком много для межсезонья. Даже с условием, что система правильно сбалансирована, и есть покомнатное терморегулирование.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это следствие неправильного расчёта шага укладки ТП и выбора толщины стяжки для имеюшихся условий эксплуатации и теплопотерь в указанный период.
    В котле ничего изменить не получится. Ставь узел подмеса.
  5. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
    Прошу вашего совета! Купили котел Навьен делюкс плюс 16К, подключили к сжжиженному газу (баллон), включили Дип 5 и 11. Устанавили нагрев ОС 80 гр, а нижний порог у обратки 38 гр и поднять его выше не можем... сейчас на улице 11 гр, в доме 21, а если будет -10! Вымерзнем ведь:(
  6. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Если вас устроит можно примитивно расширить гистерезис то е батареи будут остывать более глубоко, а котел реже включатся http://mlhouse.ru/nastroika-kotla-navien-16-2017.htm там по умолчанию 13 можно расширить до ..не помню, но до какого то предела, а то он в "сон"может уйти) хотя я не особо эксперементировал, может и работает, только насос затихает)
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Я могу ошибаться, но кажется, газовую арматуру тоже нужно менять для сжиженного газа...
    И давление на горелке регулировать под другие значения.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Тогда остаётся подрегулировать нижнее винтиком, а верхнее просто проконтролировать. Если сильно не попали - наоборот: в режиме Макс мощности подогнать винтом, а минимум проконтролировать
    У меня как-то насос тоже громко работает - по уровню шума как вентилятор в режиме работы на минимуме. И уже несколько десятков часов наработал, а бесшумным не стал... Попробую на выходных ещё раз стравить воздух через пробку насоса.
    Модель платы и версию прошивки напишете?... Просто у большинства котлы 13-24к, 10-ку в продаже почти не найти, ortodox даже в инструкции ее не расписал.
  9. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    В котлах Делюкс Плюс нет датчика обратки. Или это у Вас разница температуры между подачей и обраткой в 42 градуса?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, но я как то писал, что нет по сути 10-ки, не существует.
  11. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Воспользовался советом этого ЧЕЛОВЕКА (резистора на моем котле то нет) и всё заработало как часы, счел нужным выложить это здесь. Думал что котел попал с браком оказалось нововведение. :super: Пишу для тех, кто не знаком с законами теплоэнергетики, и не дружит с измерительными приборами.
    Имею: котёл Делюкс, площадь 50 квадратов, частота тактов 1минута работы 4 минуты горелка выключена, манометра нет.
    Самая правильная работа котла, это в режиме модуляции. Условие режима модуляции - минимальная мощность меньше теплопотерь в системе отопления, а максимальная соответственно больше.
    Настройка: прогрел систему отопления, включил выключатель минимальной мощности, регулятором убавил мощность горелки, до тех пор, когда температура воды не начала опускаться (минимальная мощность, меньше теплопатерь) горелка не должна гаснуть, выключатель в режим работа.
    Имею: Хлопка при включении нет, котёл работает без выключений, выставленную температуру держит точно.
    Предполагаю, что так настраивать можно и другие марки котлов Navien Я не призываю людей к действию, я описываю как настроил котёл у себя. Я считаю, что в моём случае происходит перенос зоны модуляции в область меньшей мощности. а не ограничение мощности как пишите вы, прошу пояснить? Ограничение максимальной мошности, настраивается регулировкой максимального давления, которая хорошо описана в мануале. Вопрос второй, где и в каком мануале написано, что котёл должен работать с выключениями, то есть тактовать?
    В случае похолодания, то есть увеличения теплопотерь помещением увеличиваю температуру носителя, как делают все. Котёл опробован то 40 до 80 градусов горелка работает устойчиво и не отключается.
    Если в морозы при температуре носителя близкой к 80 в доме холодно, то это уже вопросы к системе отопления. Я резистор на плате не трогал вообще, выкручивал только болтик на клапане. Схемы особой не было, было тактование 12 тактов в час, сначала выкручивая болтик добился 4 тактов в час, потом 2, а потом немного поразмыслив выкрутил до тех пор пока температура носителя стала потихоньку опускаться, горелка работала устойчиво, выключил дип. Испытал котёл на разных температурах, при увеличении температуры на пульте пламя увеличивается, а при приближении к заданной становится меньшею. На разных режимах котёл держит температуру на два градуса меньше, чем установлено на пульте. Не включал отопление 5 дней, котёл показал температуру носителя 10 градусов, чтобы побыстрее нагрелось выставил температуру 65 включил пламя сначала было высокое система быстро прогрелась, при 63 пламя уменьшилось, котёл не выключился.
    До регулировки по температуре было как вы писали 61 выключение и 48-49 включение, две минуты вентилятор охлаждает теплообменник. При моих 12 тактах, это 24 минуты за час, а это почти 10 часов за сутки мой котёл охлаждал теплообменник, грея атмосферу. При 4 тактах более 3 часов, это я не считал продувку при включении.
    Котёл у меня работает, горелка пламя регулирует, горячая вода в норме, при влючении хлопка нет, тактов нет, температура носителя постоянная, дома тепло. Не знал я про премудрости китайской прошивки, и приборов у меня нет, и дядьки настройщики с приборами далеко, и знаний по газовому оборудованию нет, взял, настроил без схемы, получилось и работает, я доволен, вот делюсь опытом, может кому нибудь пригодится, не призываю и не воплю всем делать как я, не считаю свой метод настройки единственным и правильным.
    Буду очень рад, если кто нибудь, попробует мой метод настройки на практике и напишет отзыв.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Странный вопрос после этого слогана.
    Нигде не написано, ни у одного производителя. Ни у кого и про цикличность не написано.
    И потом работа с выключениями не обязательно тактование. Это может и обыкновенный рабочий цикл работы котла. Цикличность это номинальный режим его работы. Если не отключается, то идеальный. Достиг теплового баланса теплопотери-теплогенерация. Но в межсезонье его достичь практически не реально. Кстати нигде и ни у кого не написано, что котёл должен работать без выключений.
    Ну а другой и нет у настенных котлов, ибо у них у всех на газовой арматуре помимо запорного клапана или двух, есть модулирующий газовый клапан.
    Это 69. Всё наоборот. Не теплопотери зависят от мощности, а мощность от теплопотерь. И в СО нет теплопотерь, есть теплопередача, а дальше температурный напор.
    Теплопотери происходят на границе двух сред с разной температурой, то есть теплопотери у дома, а не у радиаторов внутри дома.
    Во первых мощность и температура немного разные вещи и температура не зависит от мощности.
    Далее. В чём открытие Америки? Всегда настраивают мощность минимальную и максимальную регулировкой.
    Третье. Настраивают с помощью манометра согласно тому значению давления газа подаваемого на горелку, что рекомендует производитель. Если хотите поэкспериментировать, то можно задавить минимальную мощность и ниже указанного значения минимального давления.
    Переведи.
    К утеплению дома. К правильному выбора котла. К настройкам по давлению газа. К циркуляции. К теплоносителю. Ну и конечно к СО.
    Хреново. Зимой корёжить будет. Тепло в трубу.
    Уважаемый, это ваш котёл и ваша жизнь и вы вправе делать с ними что хотите. То что вы описали ваши манипуляции это только информация и не более. Но вот ваш призыв кому-то ещё последовать вашему примеру это уже провокация. Это газовое оборудование, а не конструктор "сделай сам".
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ошибаетесь.
  14. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Соглашусь с ортодоксом, я сам порой не пойму, что я хочу от данного котла, экономичнее он не станет, если СО сделана не правильно и не утеплён дом. Заводом изготовителем заложено работать так и не как иначе. Максимум, что вы можете настроить мин и Макс давление и не более. А конструктор из него делать не стоит так как - это опасно для жизни .
  15. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
    На пульте показывается температура, визуально можно определить, когда вода начинает нагреваться. У нас разница 40 гр!
