Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Блин. Вот. Изучайте.
    У этих котов алгоритм работы радикально отличается от котлов европейских производителей.
    Ешё раз повторяю, то что написано в инструкции. Сам когда-то и писал.
    С одним баллоном котёл не будет нормально работать.
  2. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Гистерезис (точка включения котла) как на выносном пультике обычного Делюкса может регулироваться и на встроенной панели Плюса. Больше вопросов вызывает теперь система отопления, как быстро падает температура после отключения горелки?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет. Такого глубокомысленного абсурда я не знаю. Видать действительно неважный я сервисник. Теплотехник это немного другое.
    А на какой глаз? :faq: На карий?
    Тем более не надо призывать следовать примеру, да ещё не вашему, а какого-то стороннего третьего лица. То есть вы ещё и чужой опыт ретранслировали.
    Уважаемый вы немного перепутали взаимоотношения на форуме. Это форум, а не МосГорСправка. Никто и ничего вам не обязан тут растолковывать и объяснять. Заведите себе личного специалиста по котлам и газовому оборудованию на кормлении и предъявляйте претензии ему.
    А уж учить как делать настройку котла и регулировать давление тут на форуме вообще не приветствуется. Но и об этом уже сотни раз здесь сказано-переговорено и выложена не раз соответствующая документация. Если нет желания искать, то это ваш выбор.
    Ещё раз повторяю не надо призывать пользователей к самодельщине с газовым оборудованием.
    Хреново всё это заканчивается.
  4. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
    Минуты 4..., у нас 12 батарей метровой длины между ними 60 метров труб, система ленинградка.
  5. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
    Завоздушенных батарей нет, давление котел держит.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Alena2610,
    Тут про гистерезис.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15852618/
    Но ваши проблемы не в этом.
    В 9 случаях из 10 в некорректной работе котла виноват не котёл.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот и ещё одна проблема. Байпасы под радиаторами хотя бы есть.
    Подсоединение нижнее или по диагонали.
  8. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
    Подсоединение по диагонали, байпасов нет.
  9. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Вот и причина всех бед! "ЛЕНИНГРАДКА" на 12 12секционных батарей - OMFG! :ogo: Поди еще и 25й трубой?
    Система остывает слишком быстро, разница между подачей и обраткой как у конденсационного котла! Котел вполне адекватно реагирует на падение температуры, но падение температуры настолько быстро происходит, что при включении котла и получается такая огромная дельта.
  10. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
    А есть ли возможность исправить это быстро и дёшево? Учитывая, что трубы действительно 25... и поменять их сможем только следующим летом... как вариант, со старой отопительной системы от печки, остался циркуляционный насос, может его где то установить?
  11. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
  12. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    А давайте подумаем стоит ли? Для этого мне нужно знать температуру зимой, квадратуру дома, максимальные теплопатери зимой (сколько дров уходило за зиму). Цена баллона газа 40л сегодня перевалила за 1000р. И пмж это или дача. этажность
  13. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
    Если выбрать вариант 2, то на выходе ставим гидрострелку, а затем насос?
  14. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
    140 кв м дом, температура зимой на улице от -15 до -27, а что значит максимальные теплопотери? входная дверь, окна в доме...
  15. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    (сколько дров уходило за зиму).И пмж это или дача. этажность
