Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
    Один этаж, пмж, уходило 16 кубов дров.
  2. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
    Вся эта новация была сделана потому что нам провели природный газ, но как всегда: печь убрана, отопление переделано, котел приобретен: но... газ обещают пустить в трубу в середине ноября!
  3. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
    Уважаемые консультанты! Вы увели меня от моего вопроса: можно ли настроить гистерезис у котла навьен делюкс плюс? Ведь даже если мы переделаем систему отопления, мы не уйдем от той дельты температур которая сейчас: 30 градусов:( почему котел решает подогревать воду, только когда она становится ниже 30 гр от установленной?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно.
    Ладно давайте разбираться.
    Проблемы у вас две.
    1. Всего один баллон СУГ.
    2. СО Ленинградка, да еще без байпасного соединения под радиаторми.
    Начнём со второй. Вы ещё не сказали какой трубой шли. Это называется "система зажата".
    https://www.forumhouse.ru/posts/13964372/
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Во первых уйдёте.
    Во вторых вам уже выше написали как.
    Блин вам про Фому, а вы про Ерёму.
    Ну сказал же уже, что в 9 случаях из десяти проблема связана не с котлом.
    У вас случай не связанный с котлом.
    Читайте сноску и вникайте.
  6. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Можно, от 2 до 20 градусов. Но вы же сами сказали что не помогает. Никаких 30 градусов по умолчанию НЕТ! Единственное что могло появиться в программной прошивке - защита от тактования, аналогичная смартоку и прайму (3 мин. принудительного простоя между погасанием горелки и последующим розжигом), но на Делюксах такое маловероятно. И это не решит проблему. У вас на подаче 80гр., а из последней батареи уже выходит теплоноситель меньше на 42 гр.
    Да, насос на подачу.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Под ленинградку 12 радиаторов без байпасов. Да ещё диагональное подключение. Молодцы ваши монтажники.
    Что за радиаторы то стоят?
  8. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
    25 й трубой.
  9. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Котел сразу же переводите на мощность 13кв этого вам хватит за глаза, cт
  10. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
    Установленная температура 70, фактическая 43, когда включается горелка
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Полипропилен ?
    Ну это хотя бы нормально.
  12. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
    Монтажники: муж с сыном это деревня в Тульской области, опытных специалистов нету:( радиаторы стальные, панельные Лидея
  13. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Может потому, что 12 радиаторов последовательно, без байпасов, создают большое гидравлическое сопротивление? При мощности на горелке 16квт и вашем протоке, вода перегревается от 30 до 85 градусов и срабатывает аварийный биметаллический термодатчик на выходе из котла? Вот он и гасит горелку, при этом продолжая гонять уже холодную воду по системе... И так 3 минуты, потом опять разжигается. На вашем пульте есть зелёный светодиод "горелка включена"?
  15. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
    Извините меня бестолковую: я верно понимаю?: из котла труба выходит с горячей водой, потом гидрострелка, от нее труба к насосу и от него в отопительный контур. От контура идет обратка в гидрострелку, а от нее на вход в котел.
