Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
    Да, зелёный светодиод горит все время пока греется вола до необходимой температуры. Сейчас: 70 гр, потом горелка выключается. Примерно 4 минуты температура падает до 43 гр, затем горелка поджигается вновь.
  2. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Да
  3. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Как показывает практика 25го полипропилена недостаточно на объемные СО.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Объёмные это самотечные СО. К нашему случаю это не относится. У нас даже не объёмные чугунные радиаторы, а панельные - малолитражные.
    Вот вам образец монтажа стальных панельных радиаторов в СО с настенным котлом.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13965075/
  5. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Всё я понял. Просто надо скинуть мощность котла (дипами) и отрегулировать давление газа мин (болтик снизу на газовом клапане) и всё будет работать нормально. и ничего переделывать не надо. все будет работать как часы. Можно сделать так (см. сообщение1129) это гораздо быстрее и проще
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Для 12 батарей по 12 секций 25 труба это совсем не нормально, тем более в "ленинградке". 32я как минимум.
    А без байпасов для меня вообще не понятно, как система может работать? Да ни как! На первых же батареях сдохнет.
    Не верное утверждение. В гидродинамики зависимости несколько другие. Узкое проходное сечение в одном месте (заужение) может практически не повлиять на общую проходимость (перенос тепла) всей магистрали. Т. е. количество теплоносителя не изменится, изменится только скорость его течения. Колхозным языком, но думаю суть понятна.
  7. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
    Возможно и сдохла бы, но котел специально был выбран с циркуляционным насосом. Система работает, не устраивает только гистерезис:(
  8. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    что сейчас происходит. котел набирает установленную Т и не уходит на модуляцию (потому что не отрегулировано мин. давление) поэтому продолжает набирать Т пока не отключится по перегреву и так по кругу. по этому вода в системе не может прогреется. Чем быстрее это сделаете тем быстрее придет успокоение
  9. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
    А если газ от баллона, все равно регулировать миним. Давление?
  10. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Разницы нет Но сначала внимательно прочитайте моё сообщение 1129 там парень неплохо это расписал.
  11. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
    А без цифрового монометра это как-то сделать можно?
  12. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Я сам им не когда и не пользовался - вы поняли что вам надо прочитать сообщение 1129?
  13. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
    Извините, я новичок, а как найти сообщение по номеру?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Написал
    Дальше рассуждать не имеет смысла.
  15. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Номер этого вашего сообщения 1191 в правом углу после слов спасибо цитировать дальше номер вашего сообщения чуть ниже и левее номера страниц нажимаете на цифру 78 и ищете по номерам
