Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Блин. Опять 25. Чувствую Всё Бесполезно. Я сливаюсь. Думаю до зимы разговор не получится.
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Не уходите мне интересно, что вы пишите...:flag:
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Тогда чего вы боитесь замёрзнуть с рабочей системой? :aga:
  4. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    Подсоединение по диагонали, байпасов нет.[/QUOTE]
    Жесть!
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    12 панельных радиаторов, а она всё своё.
    Гистерезис, гистерезис.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я с разговора с @Alena2610 сливаюсь.
  7. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    Муж с сыном нарукожопили, а баба пытается разобраться. по мне это полный п...ц.а так то кроилово всегда ведёт к попадалову!
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы уверены что а системе СОВСЕМ нет воздуха? по своему опыту (не один раз) после подключения очередного радиатора или ветки ТП систему приходится прокачивать дня 2. при этом с котлом (навьен асе турбо) происходит все вами вышеописанное. потом работает нормально. вся система собрана на 25ПП только последовательно есть еще ТТК (дровяной котел) и еще 1 баллон - это ни о чем -3 -4 дня в межсезонье
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    И еще вопрос к вам. сколько по времени вы гоняли систему в таком режиме. у меня после закачки системы газовик сначала уходит в ошибку (красным) потом начинается описанный вами гистерезис и только через пару дней работы все понемногу приходит в норму - не трогая регулировок котла. дополнительно прокачивать систему не надо. просто дайте ей поработать подольше
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    До Мая.
  11. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Специально для @Alena2610 и другим может тоже будет интересно.
    Байпас
    • Наиболее эффективно распределять температуру по всем элементам системы отопления (в данном случае радиаторам). Это необходимо тем, у кого в доме смонтирована огромная цепь из радиаторов отопления, а также при большой длине отопительной системы в целом;
    • Байпас для отопления позволяет равномерно обогревать даже малоэтажные дома;
    • С помощью такой системы можно решить проблемы с наклоном труб и появлением воздуха внутри системы отопления.
    • Помимо вышеперечисленных положительных качеств, байпасы для отопления помогут существенно увеличить КПД вашей отопительной системы, и, следовательно, снизить расходы на газ и на обогрев в целом.
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Бред манагера из магазина.
    О каком байпасе идёт речь? Как он может увеличить КПД? Как он поможет решить проблемы с наклоном труб?
    Если зайти в аптеку, то при перечисленных выше проблемах, получите совет использовать Панадол :)
    У человека 12 радиаторов по 1,5 квт (тип 22, высота 30) - 2,5кВт (тип 22, высота 60), входы-выходы по 1/2 дюйма и всё это последовательно!
    Краны регулировочные и балансировочные присутствуют? - не знаем! Возможно еще и локальные заужения допустили при пайке. Если радиаторы расставлены по периметру всего дома, я бы срочно переделал на попутку - гидравлическое сопротивление будет значительно меньше, на вход всех радиаторов будет поступать вода одинаковой температуры. Хотя нужно смотреть схему и может быть делать несколько тупиковых веток.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @Alena2610,
    При любой работе в любой системе отопления котел должен включатся и отключатся в соответствии с установленным гистерезисом температур.
    Несоответствие установок давления газа арматуры не имеет на это никакого влияния.
    Как и проток теплоносителя по СО.
    Причинами может быть установленный гистерезис и что более вероятно установленая задержка включения.(антициклирование.) 4 минуты -постоянно?
    В отсутствие этого параметра в инструкции. нет ничего удивительного. корейцы считают, что для России и так сойдет. А возможно и сами не подозревают об этом.
    Попробовать другой контроллер. Попробовать другой пульт.
  14. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Попробовать научиться рассчитывать систему отопления. А там мамкины инженеры купили паяльник и нафигачили делов. Можно менять платы и пульты до бесконечности, результат будет тот же. Вы видимо не читали предысторию.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Пред. история такова:
    Котел нагревает до 80 градусов и отключается.
    Котел остывает до 43градусов и включается.
    Рассматриваемые здесь версии:
    1. Неотрегулировано давление газа-Согласен ,важно,Но происходящему не имеет никакого отношения.
    2. Система отопления сделана дилетантами. давайте свалим все на них.
    Здесь тоже все однозначно при любом раскладе
    Плохой проток-котел быстро нагрелся. Быстро остыл и быстренько включился, как только температура опустилась до Т включения.
    Ну очень хороший проток (маленькое колечко)-котел быстренько нагрелся, быстренько остыл, быстренько включился.
