Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Есть вероятность того, что отключение провоцирует датчик перегрева. ошибку он выдаст только после 3х отключений подряд. А так ошибки не будет. Возможно датчик завезен из соседней страны.
    Но я считаю основной причиной контроллер. С его "скрытыми возможностями".
    Еще на заре Navien-строения с появлением пульта V1.3 пытался изменить параметры парочки котлов. Ничего из этого не получилось.
    И ещё.Был один котел. Аккуратно нагревал до установленной температуры, отключался и включался только при остывании до 6 град.(антизаморозка?).
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласен. Только котёл не выключается, горелка гаснет. Допускаю, что насос не успевает время
    выбега отработать, а горелка опять уже воспламенилась
    Проблема в огромнейшем гидросопротивлении СО. 12 радиаторов, панельных, соединение по диагонали, СО Ленинградка, без байпасов. Труба 25-я полипропилен, к радиаторам 20.
    Сам пользователь говорит, что последние радиаторы холодные.
    Отсюда и данная работа котла с большим и быстрым нагревом и остыванием.
    При изменении, установленной температуры ОВ (Tов), или при условии резкого изменения потока и/или величины фактической температуры ОВ (Ток) должен произойти переход на «Область контроля», соответствующей диапазону в котором мы выбрали новую температуру или в которой при резком изменении потока и температуры оказалась фактическая температура ОВ. Температура ОВ при данном переходе может оказаться выше температуры отключения горелки для данной «Области контроля» и соответственно горелка должна сразу выключиться. Для последующего включения горелки придётся, или перезапустить котёл вручную, или ждать пока температура ОВ не понизиться до температуры, соответствующей температуре включения горелки в установленной «Области контроля». Что бы этого не произошло при переходе с одной «Области контроля» на другую, предусмотрена задержка по времени в 30±3 сек. Если по истечении этих 30±3 сек. температура ОВ будет всё ещё превышать температуру отключения горелки для данной «Области контроля», горелка отключится. Котёл, после отключения горелки, войдёт в состояние вынужденного простоя на 300±15 сек. Если температура ОВ понизится за это время до значения ниже температуры отключения горелки для данной «Области контроля», котёл всё равно не запустится, пока не пройдут заданные 300±15 сек.
    Время выбега насоса в состоянии вынужденного простоя котла – 180 сек. Время выбега вентилятора в состоянии вынужденного простоя котла – 120±6 сек.
    При превышении температуры 83±2°C задержка в 30±3 сек. не происходит, горелка отключается сразу, а насос и вентилятор продолжат работу.
    Всё может быть. Но там вроде температура отключения под 98гр.
  3. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
    Если предположить, что дело в контроллере, а запасного нет, то что делать? По другому никак не проверить?
    Сегодня котел работает так: греет до 66 гр (уст. температура 63) отключается, включается при фактической температуре 39-40 гр. (от 38 до 42).
    Температура на всех батареях практически одинаковая!
  4. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
    Не помню чтобы я такое говорила!
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Сколько минут котел ожидает включения?
  6. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Опять контроллер, этакая соломинка для "утопающего". НЕ ПОМОЖЕТ! И таблетка перегрева тут ни при чем!
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не говорили. Другое говорили.
    Но сработало.
    Вы и этого не говорили.
    Тогда допускаю, что проблема не в повышенном гидросопротивлении.
    Но только допускаю, но сильно сомневаюсь.
    Если подача под 80 то неудивительно, что и такая система смогла прогреться.
    А "Практически" при уличной плюсовой это гадание.
    Человек не может тактильно понять разницу при температуре более 55. Это ожог третьей степени.
  8. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
    3мин 40 сек
  9. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Придется объяснить то что я сказал. Допустим вам поручили составить таблицу мин. - макс давления газа для пользователя. Вы запускаете котел и выставляете минимальную устойчивую высоту пламени визуально то есть на глаз, потом вам приходится немного поднять высоту пламени чтобы избежать затуханий от ветра от скачков давления газа в магистрали ит. д. и т. п, вы же не знаете в какой точке мира он будет работать. хотя это и увеличивает расход и частоту тактов, потом смотрите на показание прибора и вносите показания в таблицу. Не верите проверьте. В хорошо отрегулированном котле. показания прибора не совпадут с рекомендованными. С регулировкой по макс. изготовитель на последних моделях поступил проще он её просто убрал (задолбали эти тупые русские с жалобами на хлопки и прогоревшие теплообменники) :):):):)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как не знаю, если я настраиваю котёл уже смонтированный в доме?
    Я на заводе в Корее такого не видел. Думаю корейцы оценили бы данный способ получения значений давлений.
    Только есть понятия номинальных и реальных значений.
    Котёл регулируется и настраивается на заводе при испытательном газе G20 и при давлении 20 мбар.
    Естественно. В реальных условиях и газ другой и входное давление.
    Ну в общем вот.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18976995/
    Ваш метод для минимума в случае отсутствия манометра вполне допустим.
    Но зачем кулаком забивать гвозди, если есть молоток?
    А как на глаз максимум настраивать?
    Не у корейца, например, а у другого бренда.
    Градусником температуру ГВС мереть на точке водоразбора?
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Видимо это и есть установленное с завода время задержки включения.
    Котел нагревает СО до установленой температуры. Выключается. Насос прогоняет СО и она оствает, но задержка не позволяет котлу включится раньше, и система остывает дальше.
    Это говорит о том, что СО работает нормально и замерзнуть вам не даст.
    И все таки необходимо проверить и отрегулировать минимальное и максимальное давление на горелке. Это позволит растянуть время нормальной работы котла и экономить газ.
    В морозы в с одним баллоном не продержитесь.
  12. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Главное успокоится, всё нормально. Теперь ослабте контрогайку (и не заворачивайте пока не отрегулируете) на регулировочном болту газового клапана и заверните болтик на 1.5 оборота Крышка котла должна быть открыта - наблюдайте за пламенем - когда Т поднимется до 66 пламя потихоньку пойдет на убыль - если снова потухнет заверните болтик еще и так до тех пор пока не перестанет тухнуть потом отпишитесь
  13. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
    3 м 40 сек остывает
    2 м 20 сек нагревает
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Анегдот в тему:
    заяц приходит в магазин к волку.
    -продайте мне полкило соли.
    -хорошо,вот только весы сломаны. Давйте я вам на глазок насыплю?
    -на глазок...?Насыпь лучше себе ...на что нибудь. Собака ты бешеная.
    -Ну,заяц.Погоди!
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Откуда эта инфа. Никогда не слышал, что есть какое время задержки у этих котлов.
    Ест температурный диапазон. Температура включения и отключения, которая определяется, как расчётная от выставленной.
    Tов* - установленная температура ОВ, является величиной постоянной
    Tок* - фактическая температура ОВ, является величиной, изменяющейся в заданном диапазоне «Области контроля»
    ПРИМЕР: Устанавливаем температуру нагрева ОВ, Tов= 65°. Данная температура нагрева находится в диапазоне выбираемой температуры ОВ: 60-69°С. Данный диапазон будет соответствовать следующей «Области контроля»:
    Температура включения горелки 65° - 12° = 53°С
    Температура отключения горелки 65° + 6° = 71°С
    Т. е. при установленной температуре нагрева ОВ, (Tов) равной 65°С, фактическая температура нагрева ОВ (Tок) может меняться в диапазоне от 53(± 2)°С до 71(± 2)°С
    При желании можно изменить этот диапазон, изменив температуру включения.
