Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да вроде меняли.
    Если так, то хрен они оптимальную газовоздушную смесь отрегулируют.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Хреново но можно пробовал пока не поставил рапу на СУГ. первая попытка на 1 баллоне природной рампе и не отрегулированном котле баллон на сутки! но в доме было тепло.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Блин. Задолбаешься менять. А если холода, то что? Два раза в сутки.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А мне один раз не понравилось очень.
    Камеру после этого не разбирал?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    разбирал для установки рампы на СУГ. копоти до и больше. но обменник цел с 12 или 13 года
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в мороз расход по прибору 4-5 куб. в сутки в экономном режиме (по счетчику) а в 50 баллоне всего 8... в итоге поставил последовательно в систему ТТК иначе дорого очень получается.
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Это на какую площадь и до какой температуры в помещении?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    примерно 100 -теплопотери огромные но могу закрывать часть радиаторов. в минус 10-15 ставлю 55-65 по носителю в прогретом доме. дом разгоняю ТТК.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    посылаю показания беспристастного прибора недельной давности. правда на дровах -ГК включится сам по носителю когда сгорят дрова. в таком режиме расход газа 0.6-1 куб за ночь (зависит от ленивости подкидывать дрова)
  10. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
    Скажите пожалуйста, а ДИПы не трогать?
  11. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Нет.
  12. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    То что вы установили мощность 10 кв это правильно - но этого всё равно многовато для вашего дома (просчитал по количеству сжигаемых вами дров). Подождите немного. попробую описать последовательность регулировки.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это сейчас многовато, а зимой.
    Дом 140 квадратов.
  14. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
    Спасибо. Жду.
  15. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    На выключенном котле дипами устанавливаете мощность 10к. затем включаете дип рег. мин. давления. Запускаете котел, на пульте устанавливаете Т на 50гр. Котел запускается Т потихоньку начинает расти, доходит до 53- 54 и переходит на модуляцию, если котел выключился подымаете давление еще (заворачиваете рег. болт) Когда пламя перестанет тухнуть смотрите Т на пульте. Если оно начинает расти выше установленной тихонечко убавляете давление глядя на высоту пламени на горелке иТ на пульте Чем ниже и устойчевее пламя на горелке тем экономичнее будет работать котел После регулировки выключаете котел потом выключаете дип регулировки мин. давления. Снова запускаете котел Крышку пока не закрывайте посматривайте на пламя (учитесь) по необходимости можете поднять или опустить пламя.
