Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Экономичнее котёл не может работать. Уже много раз объяснял это. Стабильнее, равномернее, это да. Сколько надо котлу сожрать газа при заданной пользователем температуре ОВ или воздуха в отапливаемом помещении на комнатном датчике температуры, при данной уличной, для компенсации теплопотерь и поддержания этой заданной, столько и сожрёт. И не важно в каком режиме он при этом работает, циклично или в режиме теплового баланса. Экономию даёт только утепление дома и ещё раз утепление дома. А правильное регулировка давления газа подаваемого на горелку и использование различных гаджетов это возможность не допустить перерасхода газа при перегреве помещения выше установленной, комфортной для обитателя обогреваемого помещения, температуры.
    Перегрев - больше теплопотери, а это уже улицу греем.
    Ассоциативно. Для лучшего понимания
    https://www.forumhouse.ru/posts/21220904/
  2. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Если дома станет холодно просто на пульте поднимут температуру и все - батарей у них хватает и я сомневаюсь что в мороз они поднимут её больше 60 гр. Вы просто не знакомы с данным котлом, Вот у нас и тёрки. Вы себе не представляете сколько я отгреб от брата когда он узнал что котел то 10 киловатный (Навьен делюкс 10кв в место окончательно сгоревшей Невы 8224 на ремонт которой денег ушло больше чем она стоит) но когда я его запустил и система прогрелась немного успокоился но косые взгляды остались (но не понимает человек как можно на 200 кв. м. устанавливать 10 киловатный котел) ну нет у него знаний в этом деле. Кстати не он один тут такой. Ну и у меня 140 и че, купил и установил навьен 13к в 2011 году через месяц скинул мощность до 10кв еще через месяц заглушил 2 левых жиклёра ложить пламя на горелке уже некуда, начинает (не часто) тактовать только при Т на улице свыше 14гр. В нечастые морозы -20 в доме холодно не было ни разу за прошедшую зиму на сжиженный газ ушло 24т рублей
  3. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
    А пламя можно регулировать не трогая дип мин?
  4. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
    Не включая дип?
  5. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
    Сейчас стало: в раб режиме горение продолжается до 60 гр, остывет до 35 гр и снова включается горелка.
  6. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    :aga:
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы опять путаете понятие тепловой мощности и температуры.
    Охренеть. Ваша самонадеянность и непосредственность просто умиляет и вгоняет в прострацию.
    Уж кому-кому, но никак не представлял, что это о котлах NAVIEN будет сказано мне.
    Всё я сдаюсь :flag:. Вы победили.
    А это так к сведению. У вас с котлом идут инструкция и ГТ. Так вот исходники их написаны мной, да и вся первичная техническая документация на котлы NAVIEN Ace и напольники тоже.
    А изначально это были котлы Сатурн, которые в Корее шли под названием GOM (медведь).
    Нет у настенных газовых котлов, ни у NAVIEN Deluxe, ни у NAVIEN Ace котлов мощностью ни 13 кВт, ни 16 кВт, ни 20. Есть только один базовый котёл 24 кВт. Единственно, что отличает 24 от 20 это количество пластин во вторичном ТО. А 10 котла вообще не существует это пиар ход.
    Кстати в разной документации в модельном ряде указывался то 10-ый, то 11-ый.
    Да и модельный ряд придумывался при моём участии. Вы знаете, что он чистой воды пиар и абсолютно не соответствует реальности.
  8. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
    Отрегулировали пламя. Котел стал нагревать до 53 гр и не гася огонь, температура плавно падает до 48 гр. потом огонь чуток прибавляется и греет опять до 53. У нас гистерезис был выставлен на 2. Теперь все правильно?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильно, но только при похолодании надо будет делать всё по новой, перейдя сперва на 13 кВт, а потом и на 16 кВт.
  10. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Значит сэкономить на газе не получится, у меня котел 20к,квартира 35 кв м,?
  11. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Что то не то. А установленная Т на пульте какая? И я впервые слышу слово гистерезис - в рег. котла Ну а если он у вас регулируется то поставьте на 0 вам это не нужно - повышенный расход
  12. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    У меня 53кв.м, котел 24й настроен на 16. Расход зимой 4-5 кубов/сут.
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    С вашей системой отопления гистерезис нужно ставить на максимум... Хотя скорее всего защита от тактования (если она есть, 3 с лишним минуты) не позволит ему кратковременно отключаться.
    Радиаторов полно (хотя и подключены они через...) - и при 40, и при 60 градусах в со, съем тепла будет достаточным.
  14. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    @Ortodox, А что теперь на котлах и гистерезис появился что то не соображу для чего он нужен ?
  15. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    У меня то же примерно так же вместе с горячей водой, воды 8 куб. выливаю в мес, вода 42 гр. Все не решаюсь подстроить под меньшую мощность
