Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
    Поставили гизтерезис на 12. Стал реже включать горелку. Войдет в постоянный режим, отпишусь.
  2. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    У меня тоже с ГВС. Делал меньше - зимой воду не догревает. Так что 16 самое то.
  3. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
    Скажите пожалуйста, а что такое модуляция! Это когда горелка не отключается?
  4. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Чем подробнее описание тем яснее картина
    Да
  5. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
    Подскажите пожалуйста, как правильно должен работать котел? Горелка должна непрерывно гореть (это разве не большой расход газа?) или должна отключаться и включаться?
  6. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Насос гоняет воду, горелка нагревает до верхней границы исходя из выставленной температуры, и гистерезиса, как только прогрелась то горелка гаснет и ждет нижней точки остывания батарей. Насос работает всегда. Я расширил гистерезис с 13 до 18 или не помню, то е на 6 градусов, когда выставлено 42 то прогревается до 51, горелка встает ожидании то е котел гаснет, и остывает до 33, даже насос замолкает ибо слишком расширил. Процесс повторяется. Еще есть режим по температуре в доме, но я с ним не заморачивался.
  7. Alena2610
    Alena2610
    Alena2610
    А у нас пламя очень тихо горит синеньким, температура в это время падает. Гистерезис поставили на 12. Максимум можно и 20 ставить.
  8. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Это не правильно, думаю. Потому как счетчик у меня встает, и гаснет зелененький индикатор на пульте, навьен делюкс 20к.Подождите спецов что скажут.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На этих котлах всегда был гестерезис, но в них он такой большой, что называется «Область контроля» (Температурные диапазоны работы горелки). Это обусловлено алгоритмом работы корейских котлов, которые изначально сделаны под низкотемпературную систему и должны работать в адаптивном режиме, то есть подстраиваться под имеющиеся условия без отключения горелки.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14005114/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17932641/
    Но вот в инженерном меню пультов, теперь имеется вот такая возможность. Возможность изменения температуры включения.
    Температуру отключения изменить нельзя, там постоянная выдержка времени, неизменяемая.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15852618/
    https://www.forumhouse.ru/posts/15852715/
    https://www.forumhouse.ru/posts/20084372/
    Кстати информация об этом уже был дана @Alena2610 немного выше, а вы снова спрашиваете.
    Игнорируете или априори не интересна, так как здесь
    С русским тоже проблемы.
    Видать не всегда получается
    и не всегда достаточно
    . Нужно оказывается ещё и знать.
  10. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Вы сейчас отапливаетесь на сжиженом газе как и я а это слишком дорого. По этому я и хочу вам объяснить как настроить котел на экономную работу. 1) - котел должен работать постоянно на модуляции не отключаясь. 2) -температуру теплоносителя держать максимально низкой. 3) - отрегулировать высоту пламени в режиме модуляции как можно ниже (что бы котел не смог быстро набирать температуру). 4) - котел должен брать воздух (подогретый) из дома (одеваете гофру на приёмное второй конец опускаете в низ к полу и ставите там воздушный фильтр (Ставить обязательно иначе за зиму ТО забивает насмерть). каждый год приходилось мыть снаружи, поставил фильтр через 2 года посмотрел - чистый. Ну а теперь то что обещал - иногда после замены баллона котел не запускается и что бы вы не делали ни в какую - решается так, выключаете котел, закрываете баллон, снимаете шланг с редуктора баллона и одеваете снова, котел будет работать, у меня это бывает раз 5 за зиму, у соседа тоже самое. Прочтете поставьте спасибо и я увижу что вы это прочли а вот как убрать эту функцию гистерезиса я не знаю
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    С какого перепугу? Не, ну если вы кур каждый день жарите без вентиляции, что потолок и стены жиром заплыли, то возможно...
  12. leibls789
    leibls789
    leibls789
    а приток воздуха в нужном количествеВы обеспечили ? У Вас семья или Вы один проживаете ? Я смотрю Вы "специалист" эксперементы ставите с отопительным оборудованием, просто когда следующий эксперемент закончится плачевно, не хочется что бы Вы с собой кого нибудь прихватили (не дай бог конечно). Газ это не игрушки, лучше займитесь чем нибудь менее опастным. :hello:
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Охренеть! Даже комментировать не берусь.
    Вроде одного со мной возраста. Это уже не рекомендации это уже психологическая потребность.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    История любви.
    Почти угадал. Да ты должен быть в курсе.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11121325/
    А начался это полёт сознания ещё тогда
    https://www.forumhouse.ru/posts/11436672/
    https://www.forumhouse.ru/posts/11454883/
    Тут и котёл хреново спроектирован и вот оказывается как КПД газовых котлов меняется.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11522737/
    Ну а то, что высота пламени на горелке зависит от выставленной температуры это ваще шедеврально.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11526823/
    Мало того, что от каких-то самовыдуманных месторождений, так человек уверен, что газ от этого месторождения до котла напрямую подаётся. Но при этом глупый у него народ.
    Оказывается он сеятель добра и очень не любит грамотеев с высшим образованием.
    Видно уже был негативный опыт общения.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11466885/
    Ибо объяснять или доказывать то что он ляпнул не собирается
    https://www.forumhouse.ru/posts/11458344/
    А то что народ из этого потока сознания ничего не понимает уже издержки
    https://www.forumhouse.ru/posts/11459679/
    https://www.forumhouse.ru/posts/11459162/
    https://www.forumhouse.ru/posts/11459829/
    Тут он хотя бы котёл купил за который его старший брат потом чморил. Правда не знаю, что это за семейка, где старший брат чморит мужика в 55 лет.
    А здесь и не видел в глаза, но рекомендации уже раздаёт направо и налево.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11462162/
    Но спец конечно уникальный. Не только на глаз котлы навастривает, но с точностью до одного градуса рукой температуру меняет
    https://www.forumhouse.ru/posts/14179419/
    Но человечище не виноват, ему просто учиться не у кого
    https://www.forumhouse.ru/posts/17356014/
    Но видно за два года всё же поднаторел и теперь уже сам учит.
    Кстати с этим уникумом я уже сталкивался.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17644299/
    вот сейчас и посмотрим сколько.
    Только не в инструкции. Их писал я и наш оппонент может не поверить.
    А первоисточники.
    Это правка от корейцев с комментариями от 24.06.2011
    А во вложениях паспорт на 10 и 13 котёл, когда они ещё назывались KDB-100 и KDB-130
    от 2 Августа 2010 года.
    А это наш ответ этому Чемберлену в 2016 году. Видно оклемался за два года, раз за старое взялся.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17646796/
    Ответ писал я, а наехали на другого.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17653475/
    Провокатор то он со стажем. Уже увешивали человека, но видно это потребность.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17653506/
    Но мы не в обиде. Может у чела реально проблемы по жизни или со здоровьем.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17653523/
    Это просто перлы. "В натяг" это наверно новояз в теплотехнике.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17571072/
    Котёл новой системы.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17497580/
    Потом пропал на два года и вот вам новое явление, уже третье.
    Первое было в 14 году, потом в 16 и теперь в этом.
    Видать у чела что-то прогрессирует, но дискретно, каждые два года.
    А тут я ваще ничего не понял.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18146075/
    Вот блин. Он оказывается не знает, как делается регулировка на его котле.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22487079/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22488107/
    На глаз уважаемый, на глаз.
  15. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    :super::super::super:. Есть еще подзабытые три "П" (пол, палец, потолок) smiles-udivlenie-346.gif . :)]:)]:)]
    PS. Инструментальный контроль - это так, тьфу, лишняя возня...
