Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Каждую зиму у меня на отопление улетает в среднем 23 баллона газа - если приравнять к магистральному это примерно 500 кубов. делим на 6 месяцев получаем расход 2.8 куба в сутки на отопление 140кв.м со смешным утеплением и вы смеётесь называете меня тупым земляным червяком - сидите тихо бандерлоги !
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    23 баллона газа - если приравнять к магистральному это примерно 500 кубов. Простите а каких баллонов?(объем) в обычном 50 максимум 10-11 а холодное время больше 8 с него трудно взять. Дабы не быть голословным - наообум вытащенная из сети цитата -
    Прежде всего нужно знать значение плотности газов (пропан/бутан).
    Плотность пропана равняется 510, а бутана - 580.
    Так как баллон заправлен не под завязку, а заправлен где-то на отметке 42 литров, то при переводе литров в метры кубические получаем 0,042 метра кубических.
    Вычислим для бутана 580 • 0,4 (процентное содержание газа в баллоне) = 232 кг/м³
    Пропана 510 • 0,6 = 306кг/м³
    Количество пропана и бутана в баллоне 232 + 306 = 538кг/ м³
    538кг/м³ • 0,042м³ = 22,596 килограмм.
    Если учесть, что из одного килограмма сжиженного газа получается 0.526 м³- пропана и 0.392м³- бутана, то можно получить объем смеси.
    (0,526 • 0,6 + 0,392 • 0,4) • 22,596=10,67 м³.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какого объёма баллоны?
    Какая смесь залита?
    ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления». ПБТ, ПТ, БТ
    Зимняя: 65% пропан, 30% бутан, 5% примеси
    Летняя: 45% пропан, 50% бутан, 5% примеси
    Арктическая: 95% пропан 5% примеси
    Плотность СУГ:
    Паровая фаза – 2,2 кг/куб.м
    Жидкая фаза – 570-600 кг/куб.м (0,57 кг/литр)
    В результате испарения 1 кг жидкой фазы СУГ получается 450 литров паровой фазы. Другими словами, 1 м3 паровой фазы пропан-бутановой смеси имеет массу 2,2 кг.
    Согласно этому же ГОСТу
    Применение различных марок сжиженного газа для коммунально-бытового потребления
    Все районы, за исключением холодного и очень холодного:
    летний период - с 1 апреля по 1 октября;
    зимний период - с 1 октября по 1 апреля.
    Холодный район:
    летний период - с 1 июня по 1 октября;
    зимний период - с 1 октября по 1 июня.
    Очень холодный район:
    летний период - с 1 июня по 1 сентября;
    зимний период - с 1 сентября по 1 июня.
    Не путать с ГОСТ Р 52087-2003 «Газы углеводородные сжиженные топливные.
    Технические условия» и с ГОСТ 27578-87«Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия»
  4. Санька67
    Санька67
    Санька67
    Сатка
    Здравствуйте подскажите как провод на пульте удлиннить
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Допустим всё-таки 50-и литровые.
    ГОСТ 15860-84
    Баллоны заполняют не более 85% объема из расчета 0,425 кг сжиженного газа на 1 л его вместимости.
    Наибольшее распространение в промышленности имеют баллоны емкостью 50 л (на 21, 2 кг сжижаемого газа). Количество пропан-бутановой смеси в баллоне можно определить только взвешиванием и сопоставлением результата с весом порожнего баллона, так как газ в баллоне находится в сжиженном состоянии и давление внутри баллона зависит от температуры сжиженной фракции. Например, при прогреве жидкой фракции до 40ºС давление достигает 16 кгс/см2, а при минус 41,5º даже в полном баллоне давления не будет и не будет испарения.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так все равно в 50 баллоне получается примерно 10 куб. м. в лучшем случае. иногда на заправке (в зимнее время договариваюсь - наливают побольше)-НИ КОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЮ-это мой выбор. баллоны стоят на улице без подогрева. летом сами понимаете -это убийственно. в мороз остается подчас до четверти баллона-везешь и заправляешь по весу. Очень много зависит от пропорций смеси- даже летом иногда получал "спасибо"за кастрюли с копотью (жиклеры в плите на СУГ) .а расход по показаниям электронного счетчика. Выше человек писал
    .Что то в это с трудом верится.
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    3 Куба на 140 квадратов? Охотно верю, но в том случае, если вы проживаете в Африке. Включаете котёл вместо кондишена по ночам.
  8. KBMRZN
    KBMRZN
    KBMRZN
    Рязань
    Добрый вечер всем!
    Ортодоксу- Lovestory длительностью несколько лет ...эпично!
    Давно не заглядывал сюда.
    Подскажите: не нашли ли решения для подключения к нашим котлам смесительного узла теплого пола что бы не было ошибки, окромя как от насоса котла?
    Стал подтекать воздушник в котле (из под красной пимпочки подкапывает)- ремонту подлежит?
    И ещё вопрос: есть ли для смарт ток инфа по протоколу обмена по wifi? Хочу отлучить от облака и прикрути к полоумному дому...в сети искал но ничего не нашел, может кто что знает?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @85efevom, @85efevom,
    и при этом приготовление пищи и ГВС от электричества...
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Даже не три
    У него котёл отрегулирован по отоплению на 10 киловатт.
    Допустим он ваще не моется. То есть котёл только на отопление. Допустим, что даже при
    у него котёл всё равно работает только на минимуме. Допустим он на минимуме работает в режиме теплового балланса, то есть не отключаясь.
    Данный котёл потребляет минимум 0,63 кг/час.
    0, 63 кг получается 0,2857 куб м. СУГ.
    За 24 часа это 6,857 куб. м.
    Ладно игнорируем то, что утепление смешное и предположим, что котёл работает 50% времени, а 50% в режиме ожидания. Делим пополам. Получаем 3,42857, округлим - 3,43 куб м. При этом мы приняли условие, что котёл работает только 12 часов из 24-х и что утепление такое, что теплопотери сведены к минимуму и котёл практически всегда работает на минимуме.
    Сказочник.
    Да, да, а ещё
    Что с нас взять с бандерлогов.
    Именно так вы называете всех на форуме.
    Слушаюсь Великий КА. :pioner:
    Три раза "КА" и ещё "Ш". :|:
  11. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Писали уж не раз, компьютерным, или ШВВП 0.5квадрата 2 жилы, полярность соблюсти, экспериментировали до 30 метров, разъемы прикупить и запаять
  12. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    @Ortodox, Кончай уже прикалываться! Нужно по-новому веянию забыть все чему вы нас учили, все таблицы, инструкции, по-выбрасывать дифманометры и вперед в прошлое. Заодно и разобраться с СО.
    Доп. анегдот. В школе работает дворник - точная копия К. Маркса. Подходит директор и просит его подстричься - мол нехорошо, выдержать надо бы политкорректность. Дворник долго думает и говорит - подстричься я то подстригусь, а вот куда деть умище?
  13. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Это потому что у вас нет нужной информации (знаний) в этом вопросе и в этом вашей вины нет. От нас их (знания) просто скрывают. Посмотрите в ютубе Жака Фреско или нашего умницу Рыбникова Юрия Степановича и вы многое поймете - хотя многое уже стерли В последнем видио обратите внимание на то
    как ведет себя человек сидящий рядом (он постоянно оглядывается (тоесь боится, думаю за себя в последнюю очередь.) - вопрос чего) и сравните его поведение на первых записях.
    А секрет экономии прост. Если котел в прогретом доме работает постоянно покрывая только возникающие теплопатери то ему для этого газа много не надо. Но если у вас котел тактует или часто выключается термостатом ему снова приходится тратить газ на нагрев уже отстывшей в системе воды, вот здесь то и возникает повышенный расход а он не такой уж и маленький. Бандерлоги вам такого не скажут - они думать не умеют - точнее сказать у них задачи другие .
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Пиляяят...:close:. Энергия ни откуда не берётся. Если где то убыло, это убыло нужно компенсировать. И глубоко пофиг как быстро оно убыло. Халявная энергия ни откуда не возьмётся.
    Фрески не говорит о физике процессов, а больше о морали и этике. Рыбников вообще теоретик из подворотни. Вы ещё Носовского с Фоменко сюда, к газовым котлам приплетите...
  15. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Все мы знаем из школьной программы."Ничто не возникает ни откуда и не уходит в никуда" Единственная экономия это вентилятор не продувает холодным воздухом радиатор. Ваше предположение похоже на "вечный двигатель"и "фильтры петрика" .Добавлю.Хоть я в газовом хозяйстве не спец.,но опрашивал на счет экономии знакомых, так вот самый прожорливый в газе напольный котел без подключения к электричеству, он горит маленьким пламенем всегда.
