Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Evgdj
    Evgdj
    Evgdj
    Узел подмеса подключен отдельным третим контурос
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    1. Отопление
    2. ?
    3. ТП
    К тройнику на выходе из котла?
    Гидроколлектору?
  3. Evgdj
    Evgdj
    Evgdj
    1отопление 1 этаж
    2 отопление 2 этаж
    3 тёплый пол
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да вижу. Только не тройник, а крестовина.
    Ну тогда разницы нет. Как я понял коллектор ТП с узлом подмеса и рядом коллектор радиаторного контура это первый этаж. Ну это сути не меняет. Точка соприкосновения всё-равно имеется и не важно где она. Напрямую на коллекторах или на подаче/обратке котла.
  5. Evgdj
    Evgdj
    Evgdj
    Как решить проблему?
  6. 85efevom
    85efevom
    85efevom
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  8. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Котел хороший. Прикрутить к "Смарту" сторонний термостат, как минимум хлопотно т. к. штатный способ его подключения отсутствует. Имеется облачный сервис для удалённого управления через приложение, нужен интернет и WiFi в месте размещения выносного пульта котла.
  9. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Что бы решить вашу проблему нужно больше информации. Сейчас котел работает по Т воздуха (и прекрасно с заданной программой справляется). - 1) вот только мне непонятно по какому термостату. по отдельно установленному где то в доме или по тому что на крышке котла? 2) Как работает котел. сколько работает. сколько отдыхает. установленная Т воды. обогреваемая площадь. установленная мощность. Т в обогреваемых помещениях. может ли эта модель одновременно работать и по Т воздуха и по Т нагреваемой воды. сколько воды в системе короче чем больше информации тем легче решить проблему.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Меньше знаешь -крепче спишь
  11. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Отключить проверку датчика протока невозможно. Гидрострелка при наличии в СО "разнотемпературных" контуров как бы изначально рекомендуется, но ваше схема тоже годная. Проблема в том, что насос на сместительном узле ТП "протягивает" ОВ через котёл, а наличие протока при отключенном насосе это ошибка "313".
    Я бы подключил насос ТП через реле, с катушкой на 220 В (Uупр. ~220 В.) подключенной на линию питания насоса котла. Не вижу особого смысла в циркуляции ОВ в контуре ТП, когда котёл в простое. Тем более плата SmartTok позволяет изменять выбег насоса от 3 до 40 минут.
    ЭТО НЕ ИНСТРУКЦИЯ К ДЕЙСТВИЮ, Т. К. ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ В КОНСТРУКЦИЮ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗАПРЕЩЕНО!
    Это моё ИМХО! :hello:
  12. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    1) На крышке котла нет термостата
    2) SmartTok может работать по:
    • Температуре ОВ
    • Температуре обратки ОВ
    • По данным ПЗА
    • По комнатному термостату
    • По температуре ОВ и комнатному термостату
    • По температуре ОВ расчитанной ПЗА и комнатному термостату
    • По температуре обратной ОВ расчитанной ПЗА и комнатному термостату
    • По таймеру
    • По расписанию
    • Мысли читать не умеет, к сожалению.
    Стесняюсь спросить - а какое это имеет отношение к проблеме @Evgdj ?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласен, хотя её уже достаточно.
    У клиента
    Буквально над вашим сообщением @fin62, написал
    Вы что, нарочно уже дурака включаете?
    И нет на крышке котла никакого термостата, На передней панели пульт управления, интерфейс.
    И находится он на передней панели, а не на крышке.
    И какое отношение имеет этот ваш перл к озвученной проблеме?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да его просто игнорировать надо, этого провокатора, а ты ещё стесняешься.
    А по делу хочу спросить, понижение скорости работы насоса узла подмеса может помочь.
    Конечно это может сказаться на прогреве ТП.
    У него на подаче в узел ТП трёхходовик стоит или терморегулятор?
    А вот перепускного байпаса нет.
  15. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Да, на будущее, владельцам котлов SmartTok и Prime: на платах 280 -11/13М нет понятия "аварийный режим", обрыв или замыкание линии интерфейса выносного пульта приводит к остановке котла, не более того. Если выносной пульт сдох (или не нужен), то его необходимо отключить в инж. меню и управление переходит на панель. Соответственно прикрутить "левый" термостат, как это возможно на "Ace" и "Deluxe" не получится.
    Можно попробовать, почему нет, пытливость в таких вопросах часто решает.
