Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Что это было? :faq:
    Можно как-то упорядочить мысли и сформулировать чётко вопрос? Не понятно, в общем нихрена.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    При подключенном ТП ГК начинает быстро нагреваться примерно до 70 - горелка тухнет-температура также быстро начинает падать (минуты 3-4) горелка включается снова. и так постоянно. При этом ГК четко поддерживает заданную темп. если отключить ТП котел тут же начинает работать в штатном режиме. вопрос том -не испорчу ли я ГК при работе в таком режиме?
  3. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Как быстро нагревается ОВ до 70°? Смесительный узел на ТП, насколько я понимаю, присутствует. А сколько контуров ТП ? И что Вы подразумеваете под "штатным режимом"?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно и в разрыв провода идущего от плата на датчик протока ОВ впендюрить какой нибудь расцепитель, который включается только, когда включается насос, когда на него питание подаётся.
    Насос не работает он разрывает цепь. Ну, а там пусть флажок срабатывает, сигнал на плата всё равно не пройдёт. Но есть проблема. Когда-то давно я где-то читал у корейцев, что флажок должен замкнуть геркон буквально за секунду после начала циркуляции насоса, а иначе генерируется ошибка 02.
    Одна из причин этой ошибки обрыв цепи датчика протока или зависание подвижного исполнительного механизма с магнитом (флажка).
    Ошибка 13 это только КЗ. То есть когда насос не работает, а флажок не опустился, а остался в рабочем положении и у геркона контакты остались в замкнутом положении.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Боюсь самим ТП это не понравится. Температура скакать будет.
    Но на безрыбье и рак рыба. Что-то всё-равно делать надо. Отопительный сезон уже начался.
    Радикально конечно другой котёл. Менее радикально кидроколлектор.
    Малой кровью, что выше советовали.
    Отказаться от ТП пока.
    Или параллельно насос котла и насос ТП на одно питание в плата.
    Или такое решение при котором сигнал на плата при включении насоса будет приходить от какого-то другого коммутирующего элемента. А датчик протока из цепи просто исключить.
  6. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Да, ошибку "313" можно заблокировать при помощи реле. Катушку реле (~220В) подключаем к линии питания насоса, а цепь датчика протока разрываем через нормальноразомкнутые контакты (N.O.) Если датчик протока всё же "закиснет" в замкнутом состоянии, получаем возможность запуска котла без воды... А предельный термостат на первичном ТО SmartTok отсутствует - он расположен на трубке подачи ОВ, по центру и на перегрев без воды не сработает. Перегрев ТО (ошибка 049 "Пожар") определяется по "нездоровой" динамике изменения температур подачи/обратки ОВ при включении горелки.
    Короче, всё это - на свой страх и риск в общем.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тут уж следить надо. В котлах NAVIEN Атмо ваще нет дачика протока ОВ и ничего работают. Ума хватает у пользователя проверить давление в СО по манометру.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну во первых он уже ваще будет не нужен, если вместо него поставить, какой-то элемент замыкающий цепь датчика протока сразу при подачи питания на насос.
    А во вторых если мы всё-таки оставляем датчик протока, а в разрыв его цепи ставим расцепитель который срабатывает сразу и только при подаче питания на насос, то проблемы нет.
    Насос заработал, новый расцепитель сработал одновременно с подачей питания на насос, а датчик уже висит в замкнутом состоянии. Ну вот и ошибка, которая нас об этом предупредит.
  9. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Причина - не правильно отрегулировано минимальное давление .
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не согласен с вами- если отключить обе ветки ТП, ТТК котел -оставив только РО такое дикое тактование исчезает. котел медленно поднимает темп. и медленно остывает-причина в гидросопротивлении. но я не об этом- не угрохаю ли я ГК в таком режиме. он на СУГ. стоит резервным на утро когда сгорят дрова. дельта подача- обратка сейчас 33град. и расход тепловой энергии - почти 10 квт. при таких цифрах расход газа за прошедшую ночь-1.2 куб. м. за позавчерашнюю 0.5 куба.
  11. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    То есть все же выключается ?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что, не должен.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тушит горелку. постоянного горения нет.(так он и должен работать) модуляция работает. пламя по мин. отрегулировано лет 5 назад.
  14. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Из сказанного можно сделать вывод - у котла сильно завышена мощность - установите дипами самую малую мощность. отрегулируйте давление (попробуйте посадить пламя как можно ниже. но не до фиалетового цвета) и вы не узнаете свой котел. исчезнут проблемы с включением ТП да и расход вас просто удивит. На прогретой системе это займет у вас 15 -20мин. Да и не забудте через недельку отписаться .
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сейчас специально отключил большую ветку ТП, ТТК. и включил котел не 48 по носителю-работает не выключая горелку минут 20 но пока не прогрел радиаторы. дипы стоят так.(возможно неверно.-настраивалось все лет 5 назад). пламя давить дальше некуда (возможно ?) ГК асе турбо 16
