1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Газонные травы - 5
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Somali, 01.05.18.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Нет, для ремонта проплешин он достаточно "тормозной". Как раз наоборот - использовать его, как "базу" + подсев райграсом (возможно даже однолетним райграсом газонного типа). В условиях Москвы и Питера он мог бы коренным образом изменить ситуацию: выдерживает вытаптывание, недостаток света, застой воздуха, переувлажнение, первым "выстреливает" после схода снега...
  2. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Я это и имел ввиду, просто не так выразился. Быстро затягивает проплешины - меньше необходимость подсеивать райграс:)
    Этого человека не знаю, но статью про Зойсию на юге было почитать интересно. Никогда о ней не задумывался. Нет у нас в продаже, да и нет.
    Надеюсь автор будет не против, если я кину сюда его фото. Зойсия тонколистная. Фантастический газон.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Красиво.
    Но вымерзает даже на югах каждую. зиму. Ежедневный полив.
    Ну и ввоз семян через Али вроде как не оч. законно.
  4. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    По заявлению владельцев травостой на фото в возрасте 6 недель !
    Так же по информации "оттуда", с 10% poa supina в смеси, через пару лет, газон получается с доминирующим количеством этого вида.
    А ещё есть такая штука - Роа reptans!
    всходит в течении 5-7 дней:
  5. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    Вот немного о Poa supina, стоимость средняя 50$/кг.
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Можно только эти 10% и сеять.
  7. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    Есть мнение, что не целесообразно это делать. Из-за корневой, отсутствия корневищ. А вот в смеси с райграсом либо мятликом в самый раз.
  8. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    В смысле? Он вегетирует столонами?
  9. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    "As long as some Kentucky bluegrass was present in the turf-even just 5 percent-no significant differences existed in turf shear strength (stability) compared with a 100 percent Kentucky bluegrass stand. Supina bluegrass alone provides somewhat less stability than Kentucky bluegrass or perennial ryegrass in sand-based fields. This is because supina bluegrass lacks the rhizomes of Kentucky bluegrass and the deep rooting of perennial ryegrass which increase their stability. However, when the ultimate goal is to maintain a uniform playing surface, the combination of supina bluegrass with other cool-season species provides good cover and recuperability as well as adequate stability. Even if the initial seeding of supina bluegrass consists of only 5 to 10 percent of a mix, it's likely the supina will become the dominant species in the most heavily trafficked areas."
    Тут упоминаются поля основанные на песке, возможно на домашних газонах, при меньшей нагрузке можно и только Супину сеять.
    Мысль такая, что агрессивное боковое распространение быстро восстанавливает внешний вид газона, затягивает проплешины поверхностно.
    PS. Я со столонами больше не связываюсь :)]
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я имел в виду, что посеять супину 10% (в смысле, посевную норму уменьшить в 10 раз), а потом (если эксплуатация на футболе), то все равно подсев райграсом делать.
  11. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    А, понял. Да, конечно. Тем более что всходит долго. Стандартная газонно-спортивная практика
  12. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    Лично я знаю только одного Газонокосильщика :hello::)
  13. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Это точно не он:aga:
  14. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    Ааа, значит я обознался :)]:)]
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я даже не сомневался. С тобой я всегда согласен на 100%, а с этим "Газонокосильщиком" только на 70. Да и стиль совсем другой. Вроде как, зовут Дмитрий Адров, но никакой информации больше найти не удалось.
