1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Выращиваем овощи в теплице - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Dump1964, 30.04.18.
  1. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Я, когда помидоры высаживаю, накрываю тонким укрывным по дугам, а поверх пленкой. В солнечные дни пленку снимаю, на ночь опять набрасываю. Укрывной сохраняет влагу, не дает перегреваться днем и резко остывать ночью, предохраняет от холодного конденсата с пленки по ночам. И торцы приоткрывать не надо, и растюхи не горят. Думаю, так же можно сделать и с посевами зеленушки, если, конечно, теплица под боком.
  2. ЧародейкаЛена
    ЧародейкаЛена
    ЧародейкаЛена
    Казань
    Я 20 марта посеяла редис, лук и зелень разную в теплицу. Укрыла грядку плёнкой и укрывным ещё сверху. Сегодня проверяла, уже есть первые вс ходы.
  3. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @МаринаХ, я вынесла в прошлом году томаты в теплицу в начале апреля, числа 10. Укрыла в три слоя по дугам. и прливала раз в неделю, тк холодно было. И забот нет, и не замерзли, росли хорошо. Попробую опять так, без пленки.
  4. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Чем? Укрывным? Не темно им в 3 слоя?
    Я тоже рано выношу теплицу, сразу пересаживаю в бОльшие емкости. Сначала домой таскаю, но мне это быстро надоедает. Потом несу домой только тогда, когда сильный заморозок обещают. До -5 нормально переживали под дугами, укрывным и пленкой. Самое главное - не отделять теплую землю под рассадой от объема под дугами никакими пленками, поролонами, пенопластами, досками. Земля греет, а укрытие этому теплу не дает улетучиться. Горшочки должны стоять на земле.
    Отделять от грунта имеет смысл, если земля еще замерзшая, а вы выносите солнечный день рассаду "погулять", а на ночь заносите в дом.
  5. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    А почему укрывной сверху, а не наоборот?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Когда сварку ведёшь рядом с пк, нужно под пк подкладывать лист негорючего теплоизолятора, типа стеклотекстолита или на худой конец кусок плоского шифера. Если пк в этом месте привёрнут, то снимаешь крепление, подкладываешь, привариваешь и по новой крепишь в этом месте, иначе дырка в пк неизбежно будет.
  7. ЧародейкаЛена
    ЧародейкаЛена
    ЧародейкаЛена
    Казань
    Я в прошлом году уже 15 апреля всю рассаду отправила в теплицу, на ночь укрывала двойным укрывным, днем открывала, оставляла на дугах только сверху один слой, чтоб не сгорели. Томаты, перцы и ампельный петунии сегодня перевалила в 1л, планирую через 2 недели выселить в теплицу, как раз ещё подрастёт
  8. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    МОСКВА-МО, Сергиево - Посадкий район
    Когда томаты высаживаю, то земля уже прогрета. А сейчас до конца мая она только прогреваться будет, укрывной не даст это сделать. Редиске и зелени то все равно солнце, они же под ним взойдут, открытые торцы пленки не дадут им сгореть и сопреть.
  9. ЧародейкаЛена
    ЧародейкаЛена
    ЧародейкаЛена
    Казань
    Плёнка влагу хорошо держит, укрывной сгладить перепады температур, да и сухой остаётся и меньше пачкается. По ночам до минус 7-10 ещё. В прошлом году позже сеяла, без минусовых ночных и только плёнкой прикрывала до входов. Я по правде сказать даже не задумывалась:)] А порядок имеет какое то принципиальное значение?
  10. sna151768
    sna151768
    sna151768
    Только пролить? А какой водой: теплой или холодной? В лунку будете удобрение класть? Вопросы возникают, т. к. за год вся информация в голове обнулилась :|: Снега очень много, сколько он будет таять непонятно. В теплице сегодня было 2 градуса как на улице.
  11. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Думаю, да. Пленка не "дышит" т. е. задерживает теплый воздух, согретый грунтом. Вы сверху накрываете нетканкой, она худший теплоизолятор, т. е. пленка все равно остывает быстро, т. к. тонкая нетканка задерживает тепло плохо. Как следствие, на холодной пленке образуется конденсат, который будет капать на растения. Зелени все равно, а помидорам в холоде мокрота не нужна совсем.
    Когда наоборот, то нижний слой из нетканки и прослойки воздуха (в идеале) между нетканкой и пленкой играет роль подкладки у зимнего пальто - сохраняет тепло. Ну, и в случае образования конденсата, нетканка не дает капать на растюхи, что будет дополнительным бонусом.
  12. ЧародейкаЛена
    ЧародейкаЛена
    ЧародейкаЛена
    Казань
    Марина, согласна в принципе. Но у меня под этим укрытием только зеленуха до всходов, вернее пока в плёнку не упрется. А томаты и перцы только укрывным укрываю совсем без пленки.
  13. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Тогда без разницы.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Но не так быстро, как не накрытая ничем. Конечно, чем плотнее нетканка - тем лучше.
    Да, вы правы. Но в этой конструкции только один минус - утром надо ее всю разобрать, а потом опять накрыть пленкой. Неудобно. Поэтому я накрываю пленкой, которую редко снимаю - только в хороший солнечный денек - и укрывным на ночь сверху пленки. Утром укрывной снимаю, пленку оставляю.
  15. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Готовлюсь замутить тепличку для пасленовых).По расстояниям между "грядками" на основании приобретённого опыта подскажете, чтоб комфортно было? Если между листьями сделать проход 70 см это будет комфортно? Размер кроны куста в диаметре принимаю за 60-70 см.
