1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Выращиваем овощи в теплице - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Dump1964, 30.04.18.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Образцово- показательная теплица! У меня 60 проходы, грядки две по 45, одна 90
    Чеснок там сохнет или и рос ?
  2. Albina_hel
    Albina_hel
    Альбина
    Albina_hel
    Альбина
    Что-то кудряво для такой площади всего 30 кустов. Или я такая жадная? А примерно, чего и сколько планируете сажать?
  3. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Подскажите, а 80 см не мало для томатов для посадки в 2 ряда?
    Хотела сделать такую среднюю грядку в теплице, но стандартно считается, что между кустами должно быть 50 см... А тогда получается, что кусты надо сажать в 15 см от края грядки... Не будет это слишком близко к краю?
    У меня в чистоте получается ширина теплицы 3,3 м... Пока остановилась на такой планировке: бокове грядки по ~67 см, средняя ~90, проходы по 50...
    Теоретически могу увеличить проходы до 60 см, но есть ли в этом смысл, если фактически кусты на грядках будут сидеть в той же проекции, только зелёная масса будет больше написать над дорожкой...
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Сохнет. Копал в грязюку, пришлось мыть, а на улице дожди зарядили
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Да, именно так я и сажаю - 15 см от края грядки. Нормально получается при широких проходах.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    90 - много, хватает 80.
    67 - много, у стенки обрабатывать 2 ряда очень неудобно, лучше 1. А ему и 40 хватит.
    Итого выходит - 80 + 40 + 40 = 160 грядки. между ними 2 прохода по 85. Нормально.
    А можно немного расширить и сделать уже 4 грядки :aga:
  7. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    МОСКВА-МО, Сергиево - Посадкий район
    У меня ширина теплицы 3.2 м, мне удобно три грядки 50-80-60 и проходы 65.
  8. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    На боковых грядках буду сажать в шахматном порядке, в один ряд уж больно мало кустиков...так хоть пара-тройка лишних впихивается...Длина теплицы 6 метров...
    А ширину не увеличить... Теплица покупная 3,5 м шириной... Внизу фундамент отъест 20 см ширины... Вот и остаётся 3,3 м...
    На самой грядке отъедается 6 см ограждением... Если грядка 90, то за или соответственно 84...поэтому среднюю и опасаюсь делать Уже...
    Остаются только боковые... А чтобы сажать в шахматном порядке, чуть плотнее, чем в 1 ряд, наверно тоже ширины меньше 60 мало будет...
  9. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    А какая схема посадки у вас на боковых грядках?
  10. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Между листьями никак не смогу измерить, а боковая грядка 70 и дорожка 70 - вполне комфортно. И тачкой можно проехать весной-осенью. Грядки не огорожены ничем, не высокие.
    Но летом все равно приходится пробираться бочком, когда листья у томатов еще не обрезаны.
  11. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Я всю не разбираю. Скинула на одну сторону пленку и так оставила. Вечером натянула обратно. Нетканку не снимаю. Она тонкая, под ней нет сильного затенения, а от перегрева на солнце и ожогов уберегает.
    @angeloid, я задействую не площадь, а объем теплицы. Для этого стволы развожу буквой V. Грядку широкую иметь при этом не обязательно, можно уплотнить посадку. Идею подсмотрела у Митлайдера: узкие грядки, широкие проходы для качественного освещения.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Наверное, у меня нетканка не такая прозрачная - она солидно солнце затеняет. А надо ведь еще и почву продолжать прогревать.
  13. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Планирую кустов 10 перцев для начала, кустов 10 помидор и мелкой зелени. Тепличка чисто для семьи, ну понятное дело гостям и родственникам на стол накрывать. Потом уж по мере жадности уплотню посадки:)],как опыта наберусь, пока что только килограмма 2 черри удалось в мансарде после Нового года снять и суперхотов кустов 10 растёт,всё под лампами. Я первогодка:hello:.
  14. Albina_hel
    Albina_hel
    Альбина
    Albina_hel
    Альбина
    Ну пока скромно так..., а огурцы не едите? В теплице будет ранний урожай в добавок к "мелкой зелени"
    У меня для маленькой семьи 36 томатов, 5 баклов, 22 перца, 5 огурцов. Все съедаем за сезон, консервы семья сына не ест.
    Правда теплица 6х6...:aga:
  15. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Да, огурец тоже нужен, ранних можно, обычные на улице растут хорошо. Томаты можно позже до 30 кустов догнать, а зелень покупную есть, возиться с ней особо не хочется честно говоря, вообще это не ради наесться, это у меня как хобби и цветы:aga:,ну вот так вижу.
