1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Выращиваем овощи в теплице - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Dump1964, 30.04.18.
  1. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    @viktor50, вот потому и важны все детали :hndshk:
    Я когда-то давно попробовала не копать (слышала звон :)]). Понятно, что ничего у меня не выросло. А сейчас не копаю. Зато мульчирую. Растет :)].
  2. ленусичек
    ленусичек
    ленусичек
    Санкт-петербург
    @sna151768, я проливаю в конце марта-начале апреля (в этом году в апреле) холодной водой или дождевой или из скважины. закрываю тонкой пленкой. потом уже в апреле (как земля немного прогреется) приподнимаю пленку, делаю лунки, проливаю их, по 1 ст. л минералки, и опять закрываю прозрачной пленкой до посадки, примерно до 9 мая.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А я и перекапываю вилами осенью и весной, когда перегной закладываю и летом мульчирую и не только растёт, но еще и подоносит неплохо:)].
  4. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Минералку заранее не надо класть, все в пустую уходит. Комплексные мин удобрения рекомендуют использовать перед посадкой, затем присыпают их земелькой и высаживают рассаду.
  5. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Я вообще боюсь перекормить, никогда не кладу в лунку минералку. Но каждый полив, кроме самого первого - при посадке, со слабым раствором удобрений, в основном комплексных, дважды за сезон - монофосфат калия. Может это и не правильно, но результат устраивает.
  6. izubri
    izubri
    izubri
    Такой вопрос у меня... интерсный. Задавала в теплицах, но там тишину, может тут подскажите.
    Ситуация такая: снега много, а теплицу ставили в том году по сухому. потом пришлось в ней яму копать, т. к., оказалось, под ней "клад" от прошлых хозяев участка, все засыпали Агриколой, поставили грядки, лето почти не поливала.
    В итоге сейчас в месте раскопок от весенней воды все провалилось и у меня "парящие грядки".
    Пока просохнет нормально, у же помидоры сажать, да я и так осенью переделать грядки хотела.
    Чего бы туда насыпать временно? Грунт еще по осень устали искать нормальных. Привозят хрень с корнями и кирпичами. Не хочется абы что в теплицу.
    Придумала кору лиственницы пока. Она. вроде, не должна кислить.
    Был кого-то такой опыт?
  7. izubri
    izubri
    izubri
    Образно, был 1 уровень деревянных коробов грядки и плитки между. Теплица 3х4, 3 грядки. Провал в центре, примерно 1 м шириной и 2 в длину, глубина около 10 см. Т. е. короба повисли на краях, в дорожке яма, грунт из грядок ничего не держит. 1 лейка воды и он утек на дорожку.
    Если досыпать землей, я прикинула, около 2 больших пакетов грунта по 70 л только на дорожку.
  8. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Опыта не было такого, а вот высокие грядки в одну рулёжку высотой (70 см) наполняла. НасыпАла на дно кучу обрезков деревянных, хвороста. Даже не мельчила. Сверху натаскала из огромных компостных куч компоста. Но я же не копала потом эти грядки, только компост досыпАла постепенно и много мульчи клала.
    А почему кора именно лиственницы? Мне кажется, можно любую, только пролить раствором мочевины. А сверху в любом случае надо грунт какой-то плодородный.
    А что такое Вы выкапывали, что такая яма образовалась? Я к тому, что если дерево, то можно было не морочиться.
  9. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Я Двойной суперфосфат использую и Борофоску в лунки. Их с поливом трудно вносить.
  10. izubri
    izubri
    izubri
    Кора лиственницы просто есть, потому она. С грядками у меня вопросов нет, в них знаю что положить, у меня припасено)
    Выкапывали клад от прошлых хозяев. Оказалось, на месте, единственном, блин, месте, где мне удобно поставить теплицу и она никому не мешает, костровище от реконструкции старого дома. Гвозди старые, железяки, трубы какие-то. Все это рано или поздно повылезало бы наружу, поэтому решили убрать сразу.
  11. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Думаю, кору можно. Но перегнивать она долго будет, и если она Вам не будет мешать в дальнейшем, то почему нет?
  12. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Кора перегнивать будет-то долго, но воду с грядок она не удержит совсем...все равно все в нее проливаться будет...
    И плюс будет осаживаться по мере перепревания...
    Да и не жалко вам кору? :aga:
    Тачечку и на ближайшее поле/в лес...идеальный вариант...
  13. izubri
    izubri
    izubri
    Да мне лето пережить) Осенью будем грун заказывать. НО такую дрянь привозят, что жалко это в теплицу тащить. РАзве что под зиму, что бы вымерзло и промылось
    С тачками и лесами плохо все. Лес хвойный, СНТ Московское.
    Проще в леруа купить.
  14. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Тогда я бы в таком случае что-то подставила бы с боков этой дорожки, чтобы грунт на грядке подзабился и не так выливалась вода... Или даже куски плёнки положить... Иначе грунт с водой в кору будет вымываться потихоньку, не говоря уже о том, что сама вода вся будет там...
  15. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    1 неделя в теплице прошла удачно, огурцы цветут, томатики тоже. Температура за бортом радует. :super:
