1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Выращиваем овощи в теплице - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Dump1964, 30.04.18.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Не фантазируйте
    Конденсат - частный случай росы.
  2. izubri
    izubri
    izubri
    я имела в виду, что может быть сырой грунт или перепад температур.
    Если в теплице все время сыро, даже прошлым летом, значит дофига воды в грунте. Или там низина, где утро/вечер роса и плохое проветривание. Других причин не могу придумать
    Если не права, поправьте меня.
  3. Pivchik_86
    Pivchik_86
    Pivchik_86
    Московская область, г. Королёв
    Я бы сделала 2 грядки см по 60, с южной стороны можно перцы сажать или баклажаны, они невысокие. А на северной грядке огурцы можно и длинные помидоры (индеты)...
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вы правы.
  5. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Раз вы закрываете теплицы на ночь, значит у вас сейчас холодная и возможно дождливая погода. В этот период томаты лучше вообще не поливать. Их и при нормальных условиях надо поливать не чаще одного раза в неделю, но если холодно и сыро, то безо всякого вреда один полив можно пропустить заменив, например, просто рыхлением почвы. Тем самым, в целом снизите влажность почвы в теплице, а значит и образование конденсата. И не бойтесь что почва под томатами будет сухая, им это в такой период только на пользу, у них мощная корневая система, они воду достанут.
  6. airin31
    airin31
    airin31
    Ну вот насчёт рыхления я бы поспорила. Я тут поливать взялась своих, и пока у меня мульчи нет на них, была в шоке, как не сильной струйкой воды смыло вернхний слой земли, а там сетка корней помидорных! Прямо по верху идут. Рыхлить, там всё порвёшь в клочья. И те, которые сидят ближе к открытой двери и берут на себя первое солнце, начали вешать верхние уши. Т. е. срочно нужно было хоть их замульчировать, что я и сделала и тогда уже как следует пролила. Всё наладилось. А остальные не то что рыхлить, поливать - стресс для меня (я уж молчу про них), корни сразу все оголяются. Видимо, не идут они воду искать вглубь при холодной ещё земле, по поверхности греются), так что осторожнее с рыхлением)
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @airin31, Для томатов делаем такие "сооружения"
  8. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Московская область, городской округ Химки
    Добрый день, а зачем томату такие сооружения?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Дополнительное корнеобразование и большее поступление питательных веществ
  10. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Не могу согласиться. Томаты поливать в период активного роста и набора веса плодов надо регулярно, и раз в неделю мало. В жару иногда ежедневно поливаю. В дождливую погоду - два раза в неделю. И это у меня не высокие грядки и влагоемкая глина. При редком, но обильном поливе будут сильно трескаться плоды. Особенно, если это делается вечером, когда растениям не нужно активно испарять влагу с листьев.
    Ваше утверждение м. б. верно, если участок на болоте.
    Конечно, если холодно и почва влажная, то не нужно поливать.
  11. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Это вы насыплете грунт в это "сооружение"? Он будет сохнуть и перегреваться, что там корням делать-то? Да и сколько там "дополнительного питания", откуда оно возьмется?
    Я понимаю, если для того, чтобы вокруг "сооружения" замульчировать активной мульчой, а стволы при этом не загнили. Тогда имеет смысл. Но я обхожусь без сооружений, просто вплотную мульчу не кладу.
  12. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Мелко высаживаете рассаду, это раз, во вторых томаты надо рыхлить и окучивать. А вы просто при поливе размываете почву. Мульчирование частично компенсирует всё это - не даёт размывать почву, не образуется корка после полива, препятствующая доступу воздуха к корням, дольше сохраняет влагу, препятствует росту сорняков. Но способствует размножению слизней. Я как-то один год стал мульчировать скошенной травой с газона, потом смотрю помидоры появились подъеденные. Начал искать, разворошил мульчу, а под ней город слизней.
  13. КАН24
    КАН24
    КАН24
    И это правильно.
  14. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Не надо их окучивать в теплице. Мульчировать их надо. Слизней полно в огороде, в теплице их практически нет. Думаю, сухо им там и жарко.
    Поверхностные корни под мульчой - это хорошо, а не плохо. И в холодную землю за водой они не пойдут, это совершенно верно @airin31 сказала.
  15. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Наверное у нас разные климатические условия, но я именно так, тридцать с лишним лет выращиваю томаты в теплицах и кстати ни разу не было фитофторы. В середине сентября вообще прекращаю полив. Всегда прекрасный урожай. В теплицах вместе с томатами у меня растут перцы и баклажаны, раньше с томатами в одной теплице выращивал и огурцы, правда только Зозулю и длинные китайские, прекрасно росли, никаким спанбордом не разделял, делал только раздельный полив. Теплицы под стеклом, в жаркую погоду хорошо проветриваются насквозь, для этого в торцах теплицы некоторые стёкла заменил на съёмные рамы.
    Ещё о поливе томатов, поливаю раз в неделю, но обильно две бочки (400 литров) на теплицу размером 8 на 3 метра (чисто площадь полива около 18 кв. метров, полив точечный, капельницами (площадь испарения после полива минимальна).
