Ну я для этого и ставлю как раз. Думала, что и @Навигатор6989, с теми же целями использует бордюр. Мы просто не поняли друг друга)
Да кто вам сказал, что мелко? Нормально я сажаю, до первых листьев заглубляю практически, не шурфы же им копать в холодную землю весной. Правда, я не обрываю никаких листьев у них при посадке, как многие делают, да и зачем, если рассада крепкая, не переросшая, с нормальными междоузлиями, куда её зарывать-то?) Нормально всегда всё растёт под мульчой. В этом году просто пока травы на них не хватило, вот сейчас буду как раз засыпать.
Даже если уйдут, то помидорный ствол всё равно корнями обрастает, как в грунте, так и выше грунта см на 10 точно. Поэтому вблизи ствола я тоже не рыхлю.
Подскажите, пожалуйста, кто наблюдал - насколько стелющиеся по земле дыни активно лезут вверх с помощью усиков, есть ли проблема заваливания соседних растений? Я по прошлым годам не помню Вот и думаю: ставить ли перегородку между дынями и перцами? Расстояние между ними 80 см, пока можно ходить, а в августе будут заросли.
Малая механизация работ в теплице: небольшой аккумуляторный опрыскиватель и "фигня" для подвязки Осталось за малым - капельный полив на две теплицы
Что бы это малое не превратилось в большую проблему убедитесь сначала, что у вас нормальная чистая вода иначе будут постоянные проблемы с засорением форсунок, несмотря даже на фильтры. К примеру, я сделал в прошлом году капельный полив в двух теплицах. Радовался не долго. Через две недели некоторые форсунки перестали работать. Снял, а внутри все забито ржавчиной. Прочистил, поставил фильтры на входе в систему (после насоса). Особо не помогло. Причину удалось установить быстро, так как трубы/шланги у меня кое где прозрачные, оказалось дело в том, что у меня в воде много железа. "Ожелезненная" вода из садового водопровода (вода артезианская) вначале спокойно проходит через фильтр, а потом уже находясь в трубках/шлангах системы между поливами железо в стоячей воде окисляется и оседает на стенках труб/шлангов в виде рыжей плёночки. Плёночка со временем растет, отрывается лохмотьями и засоряет форсунки. Как бороться с этим пока не знаю. Так что сначала убедитесь, что вода у вас хорошая.
Добрый день! Выращивали острый миниатюрный перец на окошке пару лет. Плодил исправно, не болел. Хотя и света и полива было мало. В этом году приспичило высадить на лето в теплицу. Плоды начали чернеть. Подскажите, пожалуйста, что за проблема и можно ли "вылечить"?
Они не чернеют, а приобрели антоциановую окраску. Это реакция на изменения условий выращивания. По мере созревания цвет смениться на тот, который должен быть в соответствии с сортом.
Так это сортовая особенность. Дома один цвет, а на улице другой (на улице он полностью "раскрылся"). А так, всё супер, никаких проблем.
Почитайте про сорт, скорее всего так должно быть. Я тоже в этом году высадила свои домашние. Теперь непонятно, как от урожая спасаться. Они так обрадовались простору, что даже на комнатном Костре литра 3 соберем, а что Халапеньо вытворяет, так вообще страшно
У меня в этом сезоне в теплице просто караул! Ничего не росло совсем, кроме салата и укропа. Томаты, перцы, баклажаны вели себя очень странно, т. е какими я их высадила в рассаде, практически такими они и остались, не смотря на то что подкармливала их и фублей и комплексными и разведенным навозом - ничего не помогало. Перцы выдали по одному плоду на куст, томаты по одной (хилой) кисти. Теплице три года. Каждый год я добавляю в грядки по два мешка перегноя, при посадке кладу в лунки перегной, золу и чуть суперфосфата. Что не так? Что нужно сделать сейчас или весной, чтобы исправить ситуацию?
