1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Выращиваем овощи в теплице - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Dump1964, 30.04.18.
  1. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Спасибо!
    Хорошие у вас теплички, очень!
    Мы дозрели, наконец, до огороженных грядок. Муж сейчас доделывает. До отопления я, пожалуй, не дозрею: в нашем климате вполне можно обойтись.
    Решила все же делать проходы пошире, чтобы тачка проезжала. Мульчировать с тачки мне удобнее, да и навоз-компост легче довезти на тачке до конца грядки, чем ведрами таскать. Место, думаю, не пропадет: можно так распределить стебли по объему теплицы, что будут хорошо освещаться и проветриваться.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я брату лет 17 назад сварил теплицу под стекло. Фермы каркаса купили от промышленной советской теплицы, немного уменьшили ширину до 6 метров и получился домик 6х9 метров:aga: и высотой под 4 метра. Вот там сделали высокие грядки и проходы по 70 см. Хоть на машине катайся:)]. Можно у вас высаживать те же помидоры зигзагом вдоль краёв гряды и стебли пускать наклонно в проход. И корням места хватит и пройти по проходу ближе к концу лета можно свободно. У меня в теплицах между грядами с перцами еле бочком протискиваешься, чтобы перчины не обломать, а в помидорной хоть на четвереньках пробирайся:)]. Я горячую мульчу с мешков на улице набираю в 20 литровые пластиковые вёдра и с них мульчирую. Очень удобно. Пару штук занёс в проход до конца и оттуда закладываешь в обе гряды.
  3. airin31
    airin31
    airin31
    Обалдеть! Читаю и не могу поверить что написано про сейчас! Такое впечатление что сводки с полей прошлого года ещё... У меня в теплице ещё снег не растаял весь и воздух в ней сегодня (пасмурно) при плюсовой за бортом был около 6 градусов. В грядки даже не совалась с градусником. Хотя редис и салат сегодня посеяла с краешку. Земля под прошлогодней мульчой как пух. Но это сверху. Чувствую, пора плёнкой грядки застилать для прогрева. И, кстати, на следующей неделе у нас ещё снега и мороз ночью 13 градусов обещают. Весна к нам не торопится...
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А зачем вы снега в теплицу насыпали?
  5. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Юг Архангельской области
    Утро начинается не с кофе)
  6. airin31
    airin31
    airin31
    Чтобы земля влажная была. А не бегать с лейкой, когда всё ещё замёрзлое и воды взять негде...на всю теплицу.
  7. petre57
    petre57
    petre57
    Москва Киевское шоссе
    У меня теплица 4х8 проходы из плитки 75 см-очень удобно. Было много плитки 50х50 тоже посеяла уже редис и высадила салат - магазинный срезаю и высаживаю корешки, очень быстро нарастает
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы снегом немного удлиняете прогрев почвы. Пока он полностю не растает, почва не будет нагреваться. Я раньше, когда не было запаса воды, осенью набирал в пластиковые 5 литровые бутылки штук 50, воду и бросал их около теплицы. Весной вода в них оттаивпла, я её переливал в ёмкость, которая стоит в теплице на высоте, и был первый запас тёплой воды. Ещё весной, когда приезжал на дачу, ставил бочки и другие ёмкости на улице около теплицы, накидывал туда снега с большой горкой сверху. Он таял и потом я дренажным насосом перекачивал талую воду в ёмкость в теплице. Потом сделал подземное водохранилище на 11 кубов и воду весной и осенью, когда отключён общий водопровод, оттуда брал, а пару лет назад пробурили скважину, теперь вообще проблем весной и осенью нет с водой. Летом пользуемся общим водопроводом.
  9. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    По поводу использования теплопушки. Я ее не для прогрева хочу использовать, а от кратковременных заморозков, с конца апреля.
    Солнечным днем, да даже и не солнечным (вот сейчас на улице показывает 0, а в теплице +8) в теплице до 30 градусов, а вечером за два - три часа температура падает практически до уличной и подмерзает надземная часть рассады. Вот от этого хочу защититься.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если рассада ещё небольшая, а почва прогретая, то можно дуги поставить и на ночь по ним спанборд, а пушкой уже поверху нагревать там воздух. Если будете пушкой, особенно мощной и с сильным потоком воздуха дуть по растениям, то можно листья запросто подсушить. Я при холодных ночах топлю котел. По дугам на ночь закрываю спанбордом. Котёл сверху не утеплён. Его температура примерно 35*. У меня перед котлом стоит небольшой вентилятор. Он дует воздух на котёл, и далее воздух идет примерно по периметру теплицы и температура при нулевой за бортом обычно +10*, а внутри под спанбордом она близке к температуре почвы.
  11. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Высадила два дня назад растюхи: 17 шт помидорчиков и 8 шт. огурцов. Поздновато в этом году, но так вышло с рассадой (поздно посеяла).
    image (92).jpg огурчики цветут, но придётся оборвать, ни к чему, пусть укореняются.
    Никаких дуг не ставлю. Почва достаточно прогретая. В 19.00 затапливаю печь и топлю до 23.00. Утром на почве в теплице +12 ..+14
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Замерьте температуру почвы на глубине см 15-20. Если она хотябы +18*, можно высаживать огурцы. Если сверху тёплая, а ниже холодная, то перекопайте, переворачивая тёплый верхний пласт вниз. Тогда прогрев быстрее пойдёт. Если почва ниже 17* не советую высаживать.
  13. Sonya68
    Sonya68
    Sonya68
    Донецк
    У нас вегетарий-реальный. Трубы греют-вентиляторы гоняют воздух прогретый через трубы в земле, глубина залегания-45 ппримерно см, перфорация нижней части-конденсат идет в почву.
    Перекапывали после цыплят-осенью допустила такое содержание-места не было. Утоптали так, что ковыряли вилами-но за зиму все устаканилось, органика очень хорошо вписалась, рассыпчатая и распределенная. Так что поливаю при высадке только янтаркой с МФК-типа укоренитель. А больше ничего не нужно. По перцу смотрю-вроде благоденствует, листья зеленые, помидоры тоже-синевы даже приблизительно не было. Сейчас ходила закрывать тепличку-просмотрела помидоры-уже цветочки распускаются-у меня в этом году только гномы. Правда мои гномы мне по пояс почему то могут вырасти.
    Но кроме гномов и перца-теплица полностью засажена зеленью-укроп же см 25, лук тоже, руккола, шпинат правда чуть слабее, салат первой волны едим, а следом посеянный-догоняет первую волну. Петрушка, редиска-копать уже не про них.
    Вот пока описывала-поняла, что уже не только можно-уже нужно высаживать.
    У нас, когда солнечный день-по крыше раскатываем затеняйку-пока еще катаем, потом с апреля-на постоянной основе она там. И южную стенку тоже притеняем. Да дверь при 10 тепла на улице-уже настежь. Так что не думаю, что они замерзнут.
    У меня в тепличке огурцы только на шпагате были, а на улице-уже несколько лет на сетке 5х5 см из толстого пластика плетеная-хочу этот опыт и в теплицу перенести. Мне кажется, шнур все таки передавливает проводящие сосудики на коре стволика. А сетку огурец осваивает с помощью усиков, самостоятельно.
    А температуру земли измеряем просто-трубочка полая в земле см на 30 в глубину-в нее опускаем на требуемую глубину щуп от китайского примитивного приборчика. Но я как то не очень доверяю всем этим приборчикам) хотя вроде пока не подводил)
  14. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Я правильно поняла, что у Вас теплица неотапливаемая. Вы дополнительно не ставите обогреватели? Я подготовила все грядки в теплице, красиво и пусто Нужно сеять.
  15. Albina_hel
    Albina_hel
    Альбина
    Albina_hel
    Альбина
    Теплица не отапливаемая. Никаких обогревателей нет. IMG_20220407_091642.jpg IMG_20220407_091747.jpg IMG_20220430_181805.jpg Фото прошлый год 07 апреля. Снега горы, не в пример сегодняшнему. Грядка под белым укрывным с посевом зелени. 3 фото от 30 апреля
