У меня салат магазинный посажен и минусы небольшие перенес хорошо! Редиска взошла-теплицу не отапливаю
Таня, ты какую редиску сажаешь? У меня с ней плохие отношения. Вот сейчас посею, и если не получится - то ФСЁ! Посоветовали Черриэт, сказали, что даже у неумех получается. Сегодня воткнула севок на перо. Ну и салатик Одесский кучерявец, в основном из-за названия - в память о родине.
Померил вчера температуру земли в своей теплице (юг Питера) усредненно: на 20 см +6, на 10см +9. Посеянная на прошлых выходных редиска проклюнулась, лук-севок тоже тронулся.
В теплицу прорвалась малина. Не знаю, что и делать. Растет как на дрожжах, выдергиваю, приезжаю - она ещё больше. Сейчас в теплице, кроме малины, немного высаженных помидоров, немного неубранной редиски, укропа и салата. Вопрос в чем. Можно малину аккуратненько пораундапить? А также сорняки в проходах. Из готового спрея можно очень точно попадать. Никуда больше не попаду, но в земле не может помидорным корням передаться и убить их?
С обратной стороны теплицы тоже есть малина, если есть, начните с неё. Раундапом можете землю в теплице испортить, землю тоже выбрасывать из теплицы придётся.
сомнительно. Если не ошибаюсь, раундап действует именно по зелени, блокируя фотосинтез. Вряд ли в корни уйдёт. Но это скорее только если кисточкой, по листу. Ну а так да — я бы около съедобного не стал раундапить. Нуегонафик. Малина в общем то действительно удаляется отсечением проникания корней извне. Как и многие иные сорняки. @agv100, А вообще, парник хорошо бы листовым любым материалом отсечь от внешнего проникновения корней на глубину хотя бы 20-30см ниже уровня, земли. Весь периметр. Профлист старый, например. Линолеум итп. Имхо.
пишут, что не накапливается в почве, посев и посадку можно осуществлять спустя две недели после обработки при сплошном применении и без перерыва при точечном. C малины с обратной стороны начал еще осенью. Видимо, это ее возбудило и она массово поперла в теплицу.
А сейчас я редиску, лук на перо и шпинат уже собрал. Теплица уже заселена постоянными "жильцами": томаты, перцы, огурцы, баклажаны. На некоторых томатах и перцах уже бутончики завязываются. Пара огурчиков сформировались на высаженных рассадой. Огурцы из натыканных семечек по 10 см в высоту. В теплице стоит теплопушка с датчиком, не дающая температуре опускаться ниже +5. Кстати, сегодня ночью, судя по логам, она несколько раз включалась. Вот перцы прям сейчас онлайн. Валялась старая мутная вэб камера, воткнул. Кстати, прикольно получилось. Я теперь на огород могу ездить только при необходимости. Видеонаблюдение и снаружи, и внутри. Температурные датчики тоже и снаружи и внутри. Теплопушка тоже по интернету управляется. Вот только капельный автополив у меня на обычном таймере. Могу только полностью выключить, попросив соседей по телефону (они постоянно там живут). Ну и форточные автоматы тоже могу контролировать только визуально.
В ближайшие несколько ночей прогнозируют заморозки. Появился вопрос, буквально как обезопасить посадки в теплице. Обычно я просто включаю по таймеру какой-нибудь обогреватель, типа тепловентилятора или просто масляный. Но сейчас уже 4 теплицы высажены и одна из них достаточно большая, киловатный обогреватель может не справится. Есть печка буржуйка металлическая, но не предусмотрен дымоход в теплице. Можно ли растопить её прямо в теплице, как это повлияет на высаженные растения (в основном томаты)? Теплица 6х9 м и 3,5 м в коньке. Щелей в теплице достаточно много, т. к. сделана из оконных рам и стыки специально ещё не заделывал.
При таких размерах теплицы никакой обогреватель не поможет, да еще и щели. Думаю, у вас прокатит мой вариант: дуги, нетканка, верхний слой полиэтилен. На день укрытие желательно снять, чтобы почва на солнце лучше прогрелась. Вечером закрыть пораньше, я часов в 5 закрываю даже в солнечный день, чтобы драгоценное тепло не терять. Можете еще поставить баклажек с водой под укрытие, но у меня нет. У нас уже с неделю, наверное, каждую ночь заморозок, небольшой, правда, но -3 было. Сегодня тоже был. В 8 утра под укрытием температура грунта на глубине 15 см была 15 градусов. В теплице не то что помидоры и перцы давно высажены, но и арбузы с дынями под укрытием в горшках ночуют, ни разу не заносила в дом. Это сегодня Обогреватель можно поставить для самоуспокоения. Но, думаю, что все тепло будет под потолком.
Можно придумать из чего-то опоры (ящики, палки, бутылки пятилитровки). У меня дуги из стеклопластиковой арматуры нарезаны. Было бы желание. Это не сложно и не так уж затратно, т. к. используется по многу лет. ИМХО, при ранней высадке о защите от заморозков надо думать заранее. Или ждать устойчивого тепла.
По укрытию понятно, буду думать. Мне бы хотелось узнать, будет ли растениям вред, если внутри теплицы будет топиться печка? Продукты сгорания, сожжённый кислород. Как на это отреагируют растения?
Был у нас опыт. Почистил муж котел, не дождался когда зола остынет. Решил, что зима на дворе и можно не выжидать. Сложил золу в мет. ведро и поставил под крышу - в теплицу. Подошла я к окну и вижу черный дым над теплицей... Горячий воздух от золы поднялся вверх. Поликарбонат на крыше теперь менять надо... О вреде для растений ничего сказать не могу. Теплица сварная. 3,5 в коньке есть.
