1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Выращиваем овощи в теплице - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Dump1964, 30.04.18.
  1. inulikk
    inulikk
    inulikk
    Беларусь. Молодечно
    Посадите черри перед огурцами на средней грядке
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ясно.
    В земле тоже 2х100мм трубы?
    Просто интересно, насколько реально эффективна такая система. Тем более на такой длине (6-8м) вход тёплого воздуха с 1 стороны. Много ли тепла доходит до выхода.
  3. Klen4ik
    Klen4ik
    Елена
    Klen4ik
    Елена
    Пушкино
    Можно чередовать с задохликами :aga:
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    В вашем случае как раз лучше в несколько стволов вести, тогда урожай на кистях ниже к почве будет. В крайнем случае 3-4 кисти не высоко будут.
    Разность температур между входом и выходом, так же как и при отоплении котлом, будет зависить от скорости протока теплоносителя. В вашем случае, от скорости продува воздуха. На солнце эта система будет хоть немного, но прогревать почву. Ночью будет обратный эфект. Разница температур низ - верх будет незначительной. Продув без дополнительного прогрева придётся отключать, и трубы закрывать, чтобы туда холодный воздух не заходил, и не остужал почву. Или включать подогрев воздуха, и им в безсолнечную погоду продувать трубы.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я так понимаю, что циркуляция в любом случае принудительная — канальный вентилятор. В этом случае можно поставить обычный клапан и в отсутствии продува — никакой циркуляции (и, следовательно, охлаждения) не будет. Я так думаю…
  6. LAHA
    LAHA
    Светлана
    LAHA
    Светлана
    С.Петербург дача Новгородская обл.
    Ну рассадите на разные углы
    Зачем больше 50см то. Или Вы уменьшить хотите. ;)
    У меня через 45см и Почти одни монстры в два ствола. Как бы уменьшить:)]. Но я только 40шт в 6 м теплицу. 3 грядки.
    Все, прочитала про черрики
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нужно плотный клапан, чтобы вообще исключить проток воздуха, так как вентилятор обычно устанавливают на верху на входе, а здесь желательно на выходе поставить клапан, иначе протяжка холодного воздуха с выхода на вход обеспечена будет, так как внизу температура ниже, чем вверху. Обычно клапана довольно дырявые в закрытом состоянии. Без качественной дополнительной проклейки микропоркой, он имеет приличные щели в закрытом состоянии.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Что то подсказывает, что вся холодная масса воздух в объеме теплицы в любом случае будет опускаться к грядкам, по всей их поверхности и тп. И пытаться охладить их. И небольшая неплотнось в трубе не будет сколь нибудь значительно влиять.
    Но этот надо пробовать, сравнивать.
    И я бы трубы вниз по 50мм закопал, 6аверное.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    По площади поверхности 110 мм труба в 2 раза больше 50 мм трубы. То есть вместо одной 110 мм нужно 2 штуки 50 мм. Единственный плюс будет - это то, что 2 трубы более равномерно прогреют гряду по ширине. А по площади сечения 110 мм труба будет больше 50 мм в 4,8 раза, но две 50 мм трубы сложнее прокачать, чем одну 110 мм. У них будет большее сопротивление. Но, главный минус в том, что эта система без дополнительной печки будет работать только в солнечный день. На ночь и в пасмурный день нужно выключать вентилятор, иначе он с такой же скоростью будет охлаждать почву в гряде.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Без вентилятора — естественно не будет циркуляции — а как ещё загнать теплый воздух из под крыши вниз под грядку?
    И, естественно, вентилятор должен работать только когда под потолком скопилось тепло. Если через какое то время воздух остынет, то циркуляцию надо останавливать до нагрева. Без термодатчиков и реле это все очень невнятно работать будет. Сначала нагревать, потом охлаждать. Нам такой хоккей не нужен!
    Если только не подключить тепловентилятор с внешним питанием (подогревом). Но задача — с минимальными эгергозатоатами собрать естественное тепло и им подогреть почву. Немного. Это не полноценное отопление. Актуально ранней весной. Чтобы на неделю-другую пораньше высадить рассаду на пмж. Может быть. Ну и так до лета.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Всё так. Здесь больше заинтересованности что то сделать, чем толку. Без автоматики, хотябы простейшей в виде термореле в верхней части на заборе воздуха, этот девайс ни к чему. В пасмурную погоду он то же бесполезен. У нас прошлой весной за две недели было пару солнечных дней, и толку от такого нагревателя не будет.
    Он будет полезен, если, допустим, поставить в теплице печку. Она будет греть воздух, а эта система будет его загонять под грядки и греть почву, вот тогда это будет :super:.
  12. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    У меня Пузата хата совсем не монстр. Вполне нормальный не слишком широкий и не слишком-то мощный куст. Вот кисти действительно впечатляют, сложные веерные с большим количеством плодов, поэтому веду в 1 ствол, но в лунку сажаю два корня, расстояние между лунками полметра, стебли развожу рогаткой. Так нормально получается, места хватает.
  13. Klen4ik
    Klen4ik
    Елена
    Klen4ik
    Елена
    Пушкино
    Моя Хата в три ствола ведётся :aga: и это если успею вовремя пресечь :)]
  14. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    @Klen4ik, Лена, я может иначе монстра представляю? В моем понимании это Вераче: ствол с два пальца толщиной, кисти висят на палках толщиной с полмизинца, помидоры с кг, листья растопырены во все стороны, разлапистые такие:aga:. Пузата хата гораааздо скромнее:)].
    У меня монстром был еще Персики и крем, но он жировал явно, там помидоров не было.
  15. Klen4ik
    Klen4ik
    Елена
    Klen4ik
    Елена
    Пушкино
    Марин, вот фото, но это после стрижки. Выглядит стройняшкой, на самом деле раскинулся на всю среднюю грядку.
    Мой тоже жировал слегка.
