Мне ближе идея полива томатов сплошной полосой, ну или по всей площади грядки, если из лейки...При условии, что я сажаю томаты лёжа, мне точно одной капельницы на куст не хватит... Если сделать через 20 см, то по идее должно перекрывать весь ряд, но основная точка водовылива мало где будет попадать максимально к основным корням куста...поэтому пока остановилась на двух капельницах на куст... Долго выбирала между лентой и капельницами, все-таки купила слепую трубку и компенсированные капельницы, чтобы не переживать о равномерности полива. В огурцах и перцах будет лента в 2 ряда...
Вот я хочу ленту, почаще, 10см думал. И под давлением. Я проверял — 0,5 и больше давление, и уже разница излива минимальна нам8м моей теплице. Надо будет опробовать. Трубку и капельницы никогда не поздно. Было. Знаю — работает.
А смысл менять то, что работает? Всё, конечно, зависит от сопутствующих условий... У меня давление на входе нормальное, но до теплицы труба идёт с кучей поворотов, потом уходит под землю, делится на три линии, поднимается в грядки... совсем нет уверенности, что полив будет равномерным на 8 метров теплицы, поэтому капельницы проще... Да вроде и чистить их легче, и заменить можно штучно, если забьётся...
При нормальном давлении норм всё, хоть 8, хоть сколько м. Капельницы использовал компенсированные, нетафим, неразборные. Достать их, кстати, из слепой, не знаю как. Только откусить. Все разборные — не устойчиво и не постоянно изливают. Пробовал несколько вариантов разборныех регулируемых. Не понравилось. А эти израильтяне — стабильные. И на моей ржавчине годами работали. Процентов 10 за 8 лет поменял. 1 капельница > двойник на 2 трубки > 2 стрелки. Но сейчас наверное это все придётся массово менять. Сейчас вода поприличнее. Потому хочу опробовать дешёвую ленту.
Капля сильно зависит от почвы. На песчаной почве пятно не будет расширяться, будет промокать в основном вглубь. Если есть возможность - у нас 10 см ни разу не видел - берите 10 см и поливайте меньше по времени.
Зимой снег в теплицы не закидываю. Сейчас крайние грядки достаточно влажные, даже слишком, а средние сухие. Как сильно их нужно проливать водой? Вода дождевая в бочках, могу полить с помощью насоса. Вопрос только сколько поливать? Высаживать рассаду в теплицу планирую в конце апреля.
закидывал - мартышкин труд. только тяжелый. не хотел спорить с половинкой. но ее убедил аргумент что все свеже накиданное (сейчас) за сутки просто тает. а спина ноет. согласилась на шланг и дождеватель. у нас на возвышенности - так что лить можно весь день только переставляя. грядки высокие и задача все пропитать чем больше тем лучше ! а посадки да на майские.
Я сухими семенами зелень посеяла и муж снег в марте закидывал 3 раза, да, болит поясница. Потом соседка сказала снег закинуть один раз, а после она поливает из бочки. Муж теперь набирает теплую воду из крана и поливает.
Смотря какой у вас грунт и условия. У некоторых вода в проходах бывает стоит. Но в принципе влагозарядный полив обильный.
Добрый день, всем Подскажите что еще можно выращивать в теплице? Помидоры, огурцы, перцы - в прошлом году боролась как могла, солений полон погреб. В этом решили как обычно не сажать, а умерить количество в 2 раза Почти все поместится в одну гряду, а что на второй? ну кроме варианта оставить под паром гряда 6х1м, ну гдето метр займут 2 куста огурцов
Арбузы, дыни. Я еще баклажаны сажала, но мне не нравится их в теплице растить: их жрут все! Просто рассадник для вредителей.
