смотря какой. более менее приемлемый на пару квт будет работать не выключаясь. сами прикиньте. в э/бойлере 2х квт ТЭН нагревает 100л воды до кипятка примерно за пару часов. но там замкнутое пространство и хорошая теплоизоляция бака. в отличие от бочки на улице.
В лихие времена электричество стоило… А у некоторых — и сейчас мимо счетчика для таких целей Чего то посчитал — а не так уж и много… 18,5квтч, по 5р — меньше 100р. Так что можно кипятильник! Но мощный! Иначе греть — очень долго. Но костерок — приятнее
Человек с высшим физико - математическим образованием должен знать про фазовый переход воды, и сколько килокалорий тепла нужно, чтобы снег или лёд превратить в воду. Если подзабыли, то посмотрите в справочнике. У меня от фундамента крайние гряды теплоизолированы 30 мм ЭППСом, средние высокие 50 см, сделаны из плоского шифера (ацеита). Низ гряд ничем не теплоизолирован. Если между засыпкой снега и высадкой растений неделя солнечной погоды, то ничего страшного не произойдёт. Почва после таяния снега успеет прогреться, а если пару не солнечных дней будет, то мало вероятно, что снег растает. Не каждый год солнечная весна бывает. Я лет 6 назад, когда ещё не было скважины, в начале апреля приехал на дачу и насыпал в гряды снега прилично, сколько смогло удержаться на грядах. Почва была сухая после зимы. Через пару дней приехал, солнца не было, на грядах снег не полностью стаял и почва остыла на несколько градусов. С тех пор эксперименты со снегом не проводил. Таю его на улице в бочках, а потом воду перекачиваю в ёмкость в теплице. Три гда назад пробурили скважину, теперь без проблем, приезжаешь и водой со скважины с температурой 9* заполняешь 400 литровые ёмкости в теплицах, и через пару солнечных дней водой с температурой около 20* проливаю гряды. У меня в нижних частях емкостей стоят термометры и видно температуру воды в емкостях.
Так удлинитель, небось, покупной из провода сечением 0,75 мм2? У меня все удлинители самодельные из провода 2,5 мм2. Один есть и из провода 4 мм2. Даже сваркой на приличных токах варю без проблем. А сопливые 3 квт нагреватели без проблем держат. Конечно, если подключить три нагревателя , то и такая переноска поплавится.
обсуждали это уже осенью по моему ?.нормальные удлинители тоже есть. а когда в ночь резко в минус пошло - не до жиру. схватили что было под рукой. точно не долее 2х0.75.столько сил на рассаду а тут такой минус
Я раньше на котёл для подстраховки сделал нагреватель 2 ТЭНа по 2 квт. Денег нагорает много, а толку мало. Самодельный котёл длительного горения на дровах решил проблему легко. Одной загрузки дров хватает на горение часов на 10-12, в зависимости от температуры за бортом. Так, что с вечера разжигаешь котёл, часам к 22 он выходит на режим, и до утра спокойно спишь. У меня в теплицы заведена стационарная сеть из медного провода 2,5 мм2, так, что там даже сварку подключал.
все примитивнее. пара та на 600л и автоматика. топить можно как угодно а в доме батареи и не работают .а теплице нет ничего. были мысли конечно *втп* сильфоном на дно кинуть. не успел. время очень сильно поджимало. Сначала фундамент и готовые грядки а потом монтаж парника а не наоборот.- так менее трудозатратно !
Витя, извините, мне почему-то казалось, что внизу у вас гряды ограничены. Сори! Про остальное, думаю люди тут не дураки, никто в снег на грядках сажать не будет. Не переживайте вы так. Поверьте, у всех проходит больше, чем неделя после закидывания снега И я со своими физико-математическими знаниями ориентируюсь на это И у меня, и многих тут нет в теплице емкостей, способный пересушенную морозом землю пролить. Для меня лучший вариант зимой не позволять земле пересушиваться - это закидывать снег. Как в естественных условиях. Столько снега, я конечно, не закидаю, а очень жаль! Земля была бы как нужно увлажнена к посадкам. В нашем регионе снега много! А в теплице бы он растаял раньше. И не понятно зачем вы отговариваете людей? У всех свои условия. Вы рассказали как у вас. Спасибо. Но не у всех как у вас.
У многих для горячей воды висят бойлеры электрические. Стандартный объем литров 100. Ничего, не разоряются. А в бойлере воду до 60-80 градусов греют.
Вообще-то да, я посмотрела - нагрев ведра воды требует десятки минут Т.е. пару градусов поднять, чтобы рассада не заболела от ледяной воды - можно, а хорошенько нагреть бочку и оставить вместо батареи, как я мечтала, не получится... Но в последние годы климат у нас так изменился, что и проблема теряет актуальность. Пленку сверху кладу на землю (греть) - вот и все мероприятия
Пора термоприводы на место ставить (на зиму снимаем) представляю что там сейчас без них в такую жару. а вот подсохло или нет к вечеру узнаю. заодно узнаю взошел лук с чесноком в уличных или нет.
Я не раз слышал, что держать влажной почву зимой в теплице не лучший вариант. Там при солнечной погоде парилка бывает, а это лучшие условия для размножения всякой гадости в теплице. Вы ещё не высадили рассаду, а того же кладоспориоза, всяких гнилей уже в почве выше крыши. У моего брата в деревне большая стеклянная теплица 6х9 метров и высотой под 4 метра. Всю зиму дверь открыта, так как куры днём из курятника напротив идут в теплицу и там весь день обитают. Почва в высоких грядах вся разрыта ими и сплолшная пыль. Весной он проливает почву водой и и через несколько дней высаживает рассаду. Они понятия не имеют, что такое кладоспориоз. Я в прошлом году с осени немного приоткрыл фрамуги в теплицах. В субботу поеду на дачу, взгляну, что там в грядах творится. Раньше при закрытой на зиму теплице, весной приезжаешь, а при солнечной погоде внутри весь поликарбонат в конденсате, то есть влажность близка к 100%. У меня третий год, как скважину пробурили специально для весенне - осеннего снабжения водой дачи. Так, что проблем теперь с водой до включения общего летнего водопровода нет. Летом у нас общий водопровод, тогда воды хоть залейся . Посмотрю, как в этом сезоне будет с кладоспориозом. А так, я никого ни к чему не уговариваю. Просто привожу факты, а кто как хочет, тот пусть так и поступает. У каждого свои условия и он считает правильным совсем другой метод. Ведь "по кипятку" многие сеют семена и довольны. Я такими манипуляциями не занимаюсь, у меня семена и без танцев с бубнами хорошо всходят. И многие почву для посева покупают чистый раскисленный торф, хотя производители его обзывают всякими красивыми названиями. Я беру примерно 40-50% обучного раскисленного торфа, остальное хорошо перепревший листовой компост и такую же лесную почву, самый верхний слой, где перепревшая листва. После всходов никаких плясок с подкормками, просто переваливаю дней через 15-20 в более просторные горшки и ещё дней через 15-20 высаживаю рассаду к теплицы. Мои теплицы от погоды не зависят, там котловое отопление в грядах и по перимеру воздух греется. Подсвета очень хорошая 15 часов в сутки. И всходы никогда круглые сутки не досвечиваю. Сразу, при появлении первых петелек включаю на всю мощность светильники. Ими таймер управляет. Рассада перцев и огурцов к моменту высадки в теплицу уже с бутонами. Огурцы высеваю за 25 дней до предполагаемой даты высадки в теплицу сразу в литровые горшки. А вот там в теплице уже при необходимости кормлю как на убой. Опять же никого не принуждаю так делать.
