Меньше масса > проще прогреть. Влага > испарения > охлаждение. Это в теории. А на практике — энергии солнца достаточно, чтобы это практически не влияло на результат. Тем более, что вода там все равно нужна. Откуда она там возьмётся — не принципиально. Особенно с учётом, что снег (последний) — за месяц до высадки растений (основных).
Сухая земля имеет плохую теплопроводность. Верхний, совсем небольшой слой, на солнце прогреется быстро, но все что под ним останется холодным. Для того, чтобы прогреть гряды на глубину залегания корней, надо их как раз увлажнить. Снег зимой в теплице не нужен по другой причине (это, кстати, вопрос спорный - нужен или нет), о которой Виктор написал: на его растопку уходит много калорий. Для быстрого прогрева проливать лучше водой, если есть возможность. А практически исключить испарение вообще проще простого - накрыть пленкой. Но прозрачной, чтобы солнце грело почву, а не пленку.
А у вас весной есть теплая вода в таком кол-е, что бы сохранить температуру этой «прогретой»почвы У меня нет. весной столько теплой воды, что бы пролить эту теплую пыль. У меня скважина, температура воды 4 гр. И поливать весной я сподабливаюсь чуть ли не перед высадкой рассады. До фига других дел. Да и с ледяной водой ранней весной мне дел не хочется иметь. А влажная из-за снега грядка прогреется получается быстрее, так земля увлажненная не пропустила ни одного солнечного дня весной. И будет держать это тепло! Потому-то не теплопроводность позволяет. И не забываете сухая песчаная почва тепло совсем не держит. При похолодании остывать будет с такой же скоростью как и нагреваться. Я тоже ни к чему не призываю, просто вступила в спор от непонимая, почему это плохо снег на грядки в теплице накидывать
теплой в таком количестве нет (у себя) шланг на смеситель в кухне конечно возможно. но гиморно. и то необходимо только при высадке рассады. а так пролить из скважины и все на том. а сейчас вообще *болото* везде и смысла нет. а сорняк попер! жуть ! фото чуть позднее кину.
Ну, я выше дописала, что у меня тоже возможность полить весной только со скважины. А это 4 градуса. А мокро у вас где? Не поняла.
Это как раз подтверждает то, что при закидывании снега зимой, почва теплее получается. А вы меня пеняли, что я плохо училась Про кладиоспориоз знаю, что он устойчив к низким температурам. Выживает и при - 40. Так что, «отца русской демократии» в лен области от кладиоспориоза открытая теплица зимой не спасет. А унести ее на соседний участок может!
А вы со сквежины точно меряли температуру воды, и она 4*? Быстрее всего у вас очень мелкая скважина и вода верховодка. Глубоководная скважина имеет постоянную температуру и зимой и летом. Обычно она 8-9*. У меня над скважиной кесон железный, закопанный под землю на 50 см, горловина утеплена 5 см ЭППСом и там температура ниже +14* не опускается. По количеству тепла, необходимого для прогрева растапливаемого снега нужно 330 кДж/кг до нуля градусов и ещё нужна энергия для нагрева получившейся воды даже до ваших 4*. А это не хилая энергия. Так, что ваша вода не такая уж и холодная, по сравнению со снегом. Из 1 кг снега получается 1 кг воды. А теперь прикиньте, сколько энергии нужно для плавления этого снега до состояния воды. И учтите, что при таянии снега, вода от его таяния нулевой температуры просачивается в нижние слои гряды. А там и так не Ташкент. А теперь прикньте, если вы полили водой 4*, и накрыли прозрачной плёнкой гряду, сколько солнечного тепла вы сэкономили для прогрева почвы. Если не лень, пересчитайте сколько электроэнергии нужно истратить, чтобы только расплавить 100 кг снега, нужного для увлажнения почвы. 1 квт/час=3600 кДж. Получается 100 квт/часов электроэнергии для плавления снега + 1,17 вт/ литр для нагрева 1 литра воды на 1*, а у вас 4*, получается ещё почти 0,5 квт, чтобы растаявшую воду нагреть на 4*. Это к тому, что говорят, что без разницы, насыпать снег, или полить "холодной" водой. Ну, а теперь можете выбирать, тёплый снег, или холодная вода со скважины?
Вот поставил термоцилиндры на место.= 3минуты.зато не переживаем за зимовку в мороз 33* ! сорняк попер как не в себя ! Пропалываю. и даже тюльпаны полезли .грунт грязный в грядки сыпали и вот решение - может кому и пригодится - дверцы парника настежь - ветер достает. из старой лыжной палки - минутное но эффективное решение.
Нее, t воды не меряла, муж сказал. А скважина как раз глубокая очень, дорогущая. Глубоко вода у нас. Про растапливаемый снег и кол-во энергии для этого. Я же говорю про снег, который накидывается зимой! Мне до фени сколько там какого тепла тратится за эти МЕСЯЦЫ! Я за него не плачу, и никуда не спешу! Почва нагревается к моменту посадок так же если бы я снег не закидывала. Точнее она бОЛЬШЕ прогрета в силу теплопроводности влажной земли. Она не остывает при перепадах температур, так как сухая. Еще раз, я не в снег закиданный сажаю растения И кол-во воды при посадках мне нужно потратить меньше. А вот вода у меня - не бесплатная. А теплая - вообще, золотой получается. И, поверьте, я знаю, что 0 градусов (t таяния снега) меньше, чем t 4 градуса. Честности ради, мы не каждый год снег закидываем, если лениво, или подойти проблематично, то не делаем этого. Но, я ничего плохового от снега в теплице не вижу, только польза. Да, хорошо бы промораживать теплицу, но у нас в регионе, нет таких температур зимой. Точнее не угадаешь. Редко мороз 27-30 градусов бывает. Не каждый год. Не промораживается ничего толком в земле.
Первые тюльпаны из под снега 27 марта видел! Позавчера за день (с утра до вечера) — как бы не вдвое вытянулись. ЗЫ какие же узкие проходы… как вы там ходите и за растениями ухаживаете? Там же даже развернуться невозможно.
все рассчитано по минимуму. размер на грядки. расчет проходов очень простой - в обуви перпендикулярно стенки грядки помещаешься. и все .не танцпол же .еще рейки под высокие томаты на среднюю грядку надо делать. агроном знает а я и не спрю обычно. кроме долбанного снега в парник зимой. и то договорились ! -что не нужно. а проход к теплице все равно прочищается. снег то надо скидывать. зы - цветов полно полезло ! тюльпаны знаю. а прочее к дизайнеру .мы акб триммер мелкий купили только для нее! клумбы и прочее. а то я как размахнусь бензинкой .люли и слезы .и говоришь же - вон пачка оградок - ОБОЗНАЧЬ!
Иногда, у меня складывается впечатление, что мужчины специально скашивают, что бы купить любимой триммер мелкий, и она сама косила! Я помню так рыдала, когда мой какое мелкое хвойное скосил. И это растение мне так было жалко, что я не возмущалась даже. А слезы как потеки. Вот он обалдел И да, теперь все только в миксбордерах! От греха подальше
Коллективным разумом (точнее — объяснением несведущим — мне то есть) — площадь гряд не имеет особого значения. В смысле — для 1 ряда посадки помидор (и, тем более, перца, баклов) достаточно 40см ширины. Для двух рядов шахматно — 70, параллельно — 80. На 90 — телретически можно даже 3 ряда. Но… у крайних гряд — больше 1 ряда неудобно, тк дотягиваться сквозь заросли через первый ряд — такое себе. Только если шахматно, и то с оговорками. Аналогично — средняя (с двухсторонним доступом) — больше 2х рядов — с оговорками. Потому так заужать проход — непонятен смысл. Только если теплица 2,5м.
да примерно так и есть. те было озвучено 3м ! но умолчали что по наружке = минус 20 см. по внутреннему. а в шахматном и так все сажает. я в тот процесс не лезу. споры про полив бесконечны ! это не есть плохо. хуже - когда по (Х) сорри.
