РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте всем обитателям этого раздела! Ранее в темах огорода не лазил, потому ориентируюсь плохо, но надо жене помочь! Где то читал, что в теплицах сажают помидоры в горшки. Может есть такая тема? Если не сложно, ткните пальцем. И где, в каких темах, лучше почитать об основах агротехники в теплице? Спасибо!
В этой, есс-но Вот еще: https://www.forumhouse.ru/threads/414100/page-195 https://www.forumhouse.ru/threads/372486/page-152 https://www.forumhouse.ru/threads/382428/page-135 https://www.forumhouse.ru/threads/296935/page-104 На первое время чтения вам хватит
Спрошу здесь. Брат установил теплицу и вот так сделал подвязку. Я посмотрела, ничего не сказала. еще мужик обидится. Да и не очень уверена в своей правоте. Но мне кажется, что неправильно натянута проволока для подвязки. У меня она натянута как струна. У него плохо и крючки в помощь. Получается большая нагрузка на горизонт алюминиевые части. Не погнется? Не сложится теплица? Плоды много весят и нагрузка будет...
Если читать такую подвязку опасной, то ваша теплица при первом же хорошем снегопаде рухнет. При даже жутком урожае, максимум что будет давить вниз, это, ну 700 кг на всю теплицу. А в хороший снегопад с обледенением, может такой вес давить на метр квадратный теплицы.
@viktor50, спасибо, что успокоили. Это не моя теплица, брата. Осталось в памяти, что нагрузка дб горизонтальной, а вертикальная может навредить. Возможно, ошибаюсь
Так зимой снег бывает на телице и довольо приличный, если начало снегопада типа снег с дождем, а потом идет резкое похолодание и мокрый снег примрзает к пк, а дальше идет наслоение снега и довольно приличный слой может скопиться. Если не вполне уверены в прочности каркаса, то на зиму метра через 2 ставить подпорки внутри теплицы между вершиной грядой из бруска 50х50 мм. Только в вашем варианте на борта нельзя ставть опоры, борта из плоского шифера, они не выдержат нагрузку. Придется делать типа помоста над грядой в виде П из досок мм 50 толщиной, и потом на него ставить опору. У меня самодельные теплицы, они высокие, 3,5 метра высотой (новую только на этой неделе законил делать и два дня назад высадил рассаду помидор туда), вертикальные стены 130 и 160 см, а дальше идут дуги. Там где вертикаль переходит в дугу, идет стяжка между началом дуги через каждые 2 метра. Вот тогда каркас выержит любой снегопад без всяких плясок с бубнами.
@Ксана, мне нравится туго натянутая проволока. Я еще на колечки веревочки привязала. Легко сдвинуть, куда необходимо.
Продолжаем программу "В сельский час". Огурцы - пара за неделю, помидоры завязались, китайская капуста подросла, редиска тоже. Ещё есть салат, тёмный плохо видно на фото, зелёный салат маленький пока.
Обещала показать мою подвязку в теплице. Лорики давно рвем. Только это забава для внучков. Стал краснеть Монгольский карлик. Все еще в горшке. И остальные томаты подтягиваются, цветут. И клубника в теплице вяжет
У нас в теплице высокие грядки, а в этом сезоне жена высадила помидоры, окружив их бордюрной лентой, что бы подсыпать земли. Фото будет позже
