1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Выращиваем овощи в теплице - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Dump1964, 30.04.18.
  1. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    У меня тоже 3 на 4 теплица.
    Но сделала только 2 грядки. Мне так больше нравится :)
    Грядки метр шириной и широкий проход, я и с тачкой туда заезжаю, перегной, песок завожу или наоборот - вывожу :) бочку ранней весной ставлю с водой, чтобы вода прогрелась
    Высаживаю не в шахматном порядке, а в рядок. На 1 кв. метр 4 корня. В некорый раз и 5 могу :close:
    Да, когда разрастаются томаты, трудновато извернуться между ними, но за все сезоны может пяток помидор только крупом свалила
    Возможно, если бы теплица большой, то 3 грядки было бы намного лучше. Но в такой маленькой как у нас, это просто нереально.
    Но здесь надо для себя решить, как будет удобнее работать, что важнее:hello:
  2. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    МОСКВА-МО, Сергиево - Посадкий район
    Ну, сделала! Суперфосфата и конского перегноя добавила. На вид вроде вкусно :)] буду ждать урожая:son:
  3. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Красиво :)
    Из чего грядки сделаны? Между ними щебень?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Смотрите, под томаты поаккуратней с перегноем, а то летом не урожаем, а листвой забросают томаты:)]
    А высоты теплицы для индетов будет достаточно? Ведь им больше двух метров нужна высота. Если стандартная теплица высотой 2 метра, то от силы можно высаживать индеты с короткими медоузлиями, тогда хоть штук 5 кистей уместятся по высоте.
    , зажиреть запросто могут, одна листва будет.
  5. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    Пасиб, из плоского шифера 50 см в высоту, снизу песок, сверху чуть щебня (что б песок не разносить) до лета, потом хочу плитку.
  6. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Можно совсем обнаглею? :)
    Какая у вас теплица? Крыша полукруглая или домиком?
    Вижу прямые стены, сколько они высотой? Сколько высота в коньке?
    Прошу прощения, если здесь нельзя об этом говорить
  7. Ирина80
    Ирина80
    Ирина80
    Тула
    Подскажите, пожалуйста: теплицу на зиму закрывают или оставляют нараспашку?
  8. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Я закрываю - чтобы ветром не мотало двери/форточки и чтобы снег не заметало.
  9. Larisa55
    Larisa55
    Larisa55
    Воронеж Курбатово
    А я открытой оставила именно с целью, чтобы хоть немного снега туда намело. Неправильно?
  10. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Снег накидать весной в теплицу проще и лешевле, чем ремонтировать теплицу.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А зачем снег в теплице? Он весной только замедляет прогрев почвы.
  12. Larisa55
    Larisa55
    Larisa55
    Воронеж Курбатово
    Я перекопала землю в теплице с фосфорно-калийным удобрением. В сухой земле оно так и пролежит не усвоившись, или от наличия/отсутствия влаги ничего не зависит?
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Так и пролежит. Но снег же не вода - когда он еще таять начнет. Проще весной вместо этого полить хорошо.
  14. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @Larisa55, надо было по окончании сезона сделать мощный влагозарядковый полив
    фосфорнокалийные удобрения если в гранулах то они и за 3 года в почве могут не раствориться
  15. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    А я не знаю можно или нет говорить, вроде как к теплице относится, перенесут в соответствую тему, надеюсь. :)
    Теплица домиком по Митлайдеру.
    Высота фундамента 50 см, стен 2 метра. Стены + крыша 3.2 метра. Итого от земли 3.7 метра.
    Наврала, муж уточнил, что высота стены 2 метра включая фундамент :|:
