1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Выращиваем овощи в теплице - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Dump1964, 30.04.18.
  1. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Я вижу один неоспоримый для меня минус совместной посадки двух корней в одну лунку - они требуют больше внимания в процессе формирования. Немного не уследишь и уже поперли пасынки. Да если ещё и бОльшенькие наросли, которые, тем не менее, надо удалять, значит, растение затратило время и материалы на их выращивание.
    Это только в теории хорошо звучит - вести оба в один ствол. А в жизни обязательно ветвление образуется. Если не жить около них.
  2. алена1908
    алена1908
    алена1908
    2 разных сорта
  3. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    А они примерно одинаковые? Ну оба индета или оба дета?
  4. алена1908
    алена1908
    алена1908
    По логике конечно нужно с одинаковым строением куста. Но практика показала обратное. Есть сорта которые прекрасно ужились вместе.
    Я выращивала через50 см. Т е 25 см на ствол. Были пары из дета и индета
    Времени ровно столько же как и при формировании в 1 стебель.
  5. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    :hndshk: В холодном грунте рассада (особенно перцы и огурцы) стопорнут так, что могут и не оклематься. Лучше рассаду пересадить в большую тару и оставить на грядке в теплице под лутрасилом и пленкой. Пересаживать только тогда, когда грунт достаточно прогреется.
  6. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Смысл в том что урожая больше. К примеру у нас есть 10 лунок урожайность куста взмоем 2 кг с
    Вариант 10 кустов 1 ствол даст 20 кг
    Вариант 10 кустов 2 ствола даст 15 кг
    Вариант по 2 куста в лунку даст 40 кг
  7. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Я 5 сезон буду сажать поверьте результат повторяется ...
  8. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Вы считаете, как наша статистика :)]
    Давайте проще - считать урожайность со стебля.
    Не с корня, и, уж тем более, не с лунки - такое вообще первый раз встречаю.
    Так вот, посадим 2 растения в 1 лунку и 2 в 2 лунки.
    В чем преимущество 2 в 1 ? Ну лунок меньше копать, это понятно. А еще? Есть какие-то плюсы?
  9. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Скорее это все недостатки
    1 На юге нам как раз надо затенять, горит все к чертовой матери...
    2 Если хочешь урожай то питание должно быть сбалансированным и рассчитанным, тогда ни какой конкуренции не может быть
    3 Если допускаете болезни то пофиг сколько стволов,
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    :hndshk:
    Все. Теперь все ясно
  11. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Преимущество если количество лунок ограничено. Если всего есть 2 лунки 4 растения дадут больше чем 2
  12. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Это пустые расчеты, фантазия. А на деле будет затенение кистей томатов, которое скажется на завязываемости и более медленном созревании. Плюс скученность томатов и плохое проветривание может спровоцировать болезни, в частности бурую гниль и кладоспориоз.
    В Вашем регионе, где много солнечных дней и тепло можно так играться, но в более серверных регионах лучше так не делать.
  13. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Вот главное, почему то что для Вас хорошо, для других регионов будет проблемой. Мы каждый солнечный день ловим, чтобы томаты лучше развивались и плоды быстрее созревали.
  14. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Ну мой пример. Количество лунок в теплице 50. Сажаю 50 сортов. По два корня в лунку.
    Если б сажала по 1 корню, то вела б в 2 ствола. Ну что за смысл отдавать место под растение, чтобы получить урожай только с одного ствола, одного сорта?
    Зачем я буду растить двуствольный куст с одним корнем, если можно растить два одноствольных в одной лунке и личным корнем у каждого ствола?
    В прошлом году у одного сорта второй куст погиб. Пришлось отпустить пасынок. Плодов показалось мне маловато. По мне б лучше чтоб их было два.
    Солнца всем хватило. Урожая тоже. Помидоры это не продукт первой необходимости.
    Но и впредь растить буду парами. Нынче разные сорта по 1 кусту парами посажу. Сортов прибавилось а место то же. Попробовать хочется побольше.
  15. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Вы самое главное не указали- расстояние между лунками и расстояние между рядами томатов. Важно количество томатов на кв. м
