1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Выращиваем овощи в теплице - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Dump1964, 30.04.18.
  1. woodpeck
    woodpeck
    woodpeck
    север МО
    Да, да я тоже, как Че боролся за эти шторы года 3 не меньше.
    ну годик два посмотрите и решите что вам надо.
    Кстати убрал с юго-востока перцы (торец) и уже лучше.
  2. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Надо будет тоже измерить температуру грунта. Но червячки уже не спят.
    Тоже думаю про занавески, проблема как крепить. В прошлом году нарезала тонкие полосы лёгкого укрывного и продевала поперёк через дуги. Но ветром всё в кучу сбивалось.
    Надо что-то новое придумать.
  3. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Никаких штор делать не буду, изнутри вдоль двух скатов спанбонд и всё! Теплица невысокая. Так что затемнение скатов вполне хватит. Печь ещё надо подремонтировать, трубу установить и можно переезжать.
    i (15).jpg стороны света указала
  4. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Даже если количество лунок одинаковое, в моих условиях, посадка по 2 корня в лунку имеет преимущество в том, что получаю не одну нижнюю и самую раннюю кисть, а две.
    Дальше у меня перерыв в завязывании из-за жары по любому наступает. Поэтому выигрыш в количестве нижних кистей очень влияет на общую урожайность и на ранний урожай.
    Потом более слабое растение можно и прищипнуть, если вижу, что значительно отстает. Но 1-ю, иногда и 2-ю кисть с него успеваю взять. Оставшееся растение можно и в 2 ствола растить, смотря по ситуации с освещением. Для меня совершенно не принципиально в один или два ствола растить в зависимости от технологии посадок. Никогда жестко не привязываю ни к какой методике. Место есть - ращу в два ствола.
    И я сажаю густо, у меня лунки через 30 см примерно.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А в чем преимущество перед посадкой этих 2-х корней в две лунки?
  6. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Видимо, в густоте посадки и последующем выращивании как обычно, одного растения в 2 ствола. Все же одно из растений у меня заметно угнетается и от него урожая полноценного не взять. А второе, напротив, часто разрастается в 2 ствола.
    Ну, как-то непривычно сажать через 15 см. Хотя, надо попробовать, может статься, вы и правы. :flag:
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вот смотрите
    Рис1 - 6 стеблей, 6 корней. Стебли на одинаковом расстоянии. 30,40,50... см - не важно.
    Рис 2 - 3 корня, ведем в 2 стебля
    Рис 3 - 6 корней, по 2 в лунку
    Но стеблей-то все-равно 6!
    Больше просто не влезет!
    Так в чем же смысл?
  8. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    @Dump1964, как я понимаю, на рис 3 должно быть 12 корней в 6 лунок. Кто сажает по 2, ответьте, пожалуйста.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Можно и по 10 корней на 1 м2 натыкать, а что толку. Густота, растение или мелкие плоды даст, или часть завязей сбросит, да и при загущенных посадках больше шансов заразу развести в теплице. Нехватка света и плоды не наберут нужных для данного сорта вкусовых качеств, вырастите кислятину и одна вода в плодах. А в итоге с метра квадратного за сезон меньше урожай будет, это однозначно.
  10. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Игорь, Вы все правильно рассуждаете, потому что на 1кв м на Ваших рисунках останется одинаковое количество стволов. Играться можно, но количество на 1 ка м надо выдерживать. А многие просто хотят на 1кв м запихать как можно больше растений, не задумываясь об их освещенности. Скрин методики выращивания томатов в тепличных хозяйствах Армении, выделила желтым цветом.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Нет, именно так, как я нарисовал.
    Основное место в теплице занимают стебли. Поэтому они нарисованы на одном расстоянии. А вот низ - на ваше усмотрение. Лунки, корни...
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Спасибо.
    Это я пытаюсь донести - стеблей всегда одинаковое кол-во.
    Когда принимаешь эту аксиому - перестаешь понимать игры с лунками и 2-3-4... стеблями.
  13. LAHA
    LAHA
    Светлана
    LAHA
    Светлана
    С.Петербург дача Новгородская обл.
    @sna151768, Вы думаете что у меня все шикарно? :|: По всякому бывает. Я здесь учусь. Кормлю обычно фублей, золой, калиевой селитрой или комплексным. Что есть. И просто мне это нравиться:)]
  14. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Ну я ж уже сдалась и белый флаг выкинула ;).
    Но, если извернуться, (как ужак :)) то на рис 1 и 3 будет выигрыш в 1-2 нижних кистях (получим по минимуму 6 нижних кистей), а на 2 рисунке - только 3 нижних кисти.
    Получается, что разница все же есть. И немаленькая.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Да, ведение в 2 стебля явно проигрывает.
    1 и 3 отличаются только количеством лунок.
    Если копать меньше лунок так важно...
