1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Выращиваем овощи в теплице - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Dump1964, 30.04.18.
  1. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    И рассады надо вдвое больше растить! Если сажать каждое растение в свою лунку.
    А если 2 расадины в одном стакане и сажать по 2 в одну лунку, то обойдемся вдвое меньшим количеством контейнеров. И лунок.
  2. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    @ДаОляЯ, А не подскажите ваш размер теплицы и количество томатов (с учетом по 2 в лунку) Или размер грядок под томаты.
  3. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Теплица 3*8, три грядки. Боковые по 50 см, центральная примерно 80 или 90 см.
  4. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Хорошо, почти как у меня грядок, только теплица 3,2 на 4.
    Теперь расскажите, пожалуйста сколько лунок вы сделаете на центральной грядке (сколько рядов)
    Я почему вас так пытаю, просто мне нужно свои томаты разместить, а как лучше я пока не понимаю, вот и набираюсь чужого опыта
  5. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    В хорошие годы высаживала по 94-92 томата.
    Лучше всего растут на центральной грядке, самые высокие и обильные получаются. На боковых всегда ниже ростом. Наихудшие места - угловые.
    Лунки я не считаю, просто раскладываю стаканчики с рассадой вдоль грядки. Примерно 22-23 по боковым, остальные по центральной в 2 ряда в шахматном порядке. На центральной примерно 40 умещается. Расстояние отмеряю приблизительно, на глаз. Но он у меня довольно тренированный.
    Перед посадкой делаю лунки. Совочком - тык. В лунку десертную ложку суперфосфата и калийной селитры. Тык - одним движением смешиваю и потом сажаю помидорку.
    Я не пунктуальный человек, не люблю никакие рамки, поэтому не каждый год одинаково все. Если остались "лишние" помидорки - переложу почаще или, если их много - высажу в открытый грунт. На самом деле нет никакой большой проблемы как посадить и сколько лунок сделать. Некоторые чертят грядки и рисунки рисуют, какой сорт куда посадить, мне кажется не стоит из-за этого себя морочить. Раскидал и посадил.
    До посадки под перекопку вношу доломитку, примерно горсть на пол-метра и пол-горсти нитроазофоски. Рыхлю и на следующий день сразу сажаю.
  6. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Всего 94 или 94х2 =188, т. е. по 2 в лунку? А если всего 94, то это всего 47 посадочных места?
    Что то я совсем запуталась:flag:
  7. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Спокойствие, только спокойствие. По 1 в лунку. По 2 в лунку только пробовала немного в разные годы. Могла и и посчитать вам неправильно, в среднем 3 шт на метр, значит, не 22 по боковым грядкам, а 24.
    24+42+24 = 90. И в торце с одной стороны еще 3-4 штуки помещаются Пару лет по 96 втискивала, потом поменьше стала рассады растить. В среднем 90 посадочных мест, год на год не приходится.
  8. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    @ДаОляЯ, Спасибо! Значит 45 штук я впихну! :)]
  9. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Не могу никак найти, где писали, что укроп угнетает рассаду?
    А я вот посмотрела на свои прошлогодние схемы посадки томатов
    В теплице у меня только две грядки, по краю одной грядки посадила лук. По краю второй грядки посеяла редиску, но осталось 1,5 метра, думаю, чего же площадь будет пропадать и посеяла укроп.
    С укропом граничили 3 томата. Вирджиния Сладости, Грейпфрут, Голубое солнце. И все три томата завершковались.
    За все годы моего огородничества, вершкование томатов у меня произошло впервые.
    Впервые и укроп в теплице посеяла, вроде как на ранний
    И вот такое получилось совпадение.
    Но все равно, зелень в теплице больше растить не буду.
  10. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Меня один вопрос волнует по зелени в теплице. Ее нужно поливать чаще, чем томаты, а излишняя сырость больная тема.
    Укроп угнетает другие растения. Убедилась в ОГ на многих растения. Он растет, как сорняк и если с погодой не порядок, культурное растение с трудом выживает, а укропу все нравится, колосится. Растет самосевом уже много лет, несколько раз давала соседке, не хочет он у нее расти и все.
    Про вершкование давно интересует, у кого какие наблюдения. Завершковались многие, штук 10, все завершковавшиеся перестали развиваться, а один из них Яркий самоцвет массово поразила вершинка.
  11. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Dump1964, У вас ошибка в 3 рисунке, когда мы сажаем по два корня в лунку мы из не растопыриваем как при двухствольной посадке, они вплотную посажены см 10 друг от друга, так и растут в обнимку. на этом же расстоянии в этом случае получаем 12 корней
  12. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    ни как на размер и сброс не влияет если кормить нормально, и да кормить надо ого-го...в момент созревание через день как минимум...иначе вершинка моментально...
  13. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Нехватка света решается правильной обрезкой, а урожай у меня Феделио прошлый год 5 кг точно с куста давал. У вас какая урожайность с куста? И еще раз повторяю это способ только для южан...
  14. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Если я в теплице раздвину растения так как у вас на рисунке, они у меня и да 1 июля не доживут, сгорят как грешники в аду...
  15. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Между лунками какое расстояние?
