1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Выращиваем овощи в теплице - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Dump1964, 30.04.18.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Хорошо
    Так в чем вы видите плюс посадки 2 корня в одну лунку?
    В чем отличие от посадки 1 корня в 1 лунку?
  2. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Да но причем здесь кальций? Калимагнезия это калий сера и магний
  3. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Да. Именно из- за полива больше не хочу растить зелень в теплице
    Редис надо поливать каждый день, иначе будет горький. Лук надо поливать холодной водой. И тд
    А томаты мы так не поливаем, разводить эту сырость мне не понравилось
    Про то, что укроп угнетает растение я прочитала здесь, буквально 3- 4 дня назад. И посмотрела с кем он у меня рос
  4. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Извините ввел в заблуждение, отвечал параллельно на виноградном форуме (вот совпало) Кальциевая селитра конечно же...
  5. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    В том что можно посадить в 2 раза больше на 1 кв, а при посадке 1 корня в 1 лунку через 20 см я решил что может быть недостаточно пространства для воздуха и света. Планировал на следующий сезон попробовать, но результаты 2 корня в одну лунку настолько меня поразили, что решил что от добра добра ни ищут...
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вот этого я и не понимаю.
    ПОЧЕМУ?
    Почему вам одинаковое количество стеблей в одном случае - густо, а в другом случае - нормально?
    Волшебство какое-то...
  7. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    когда 4 куста по 1 в лунку на расстоянии 20 см их листья пересекаются образуют сплошную стену, а когда 4 куста по два в лунку и между кустами 50 см их листья не пересекаются образуют зазор для воздуха и света...
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А когда каждый стебель в свою лунку - чем хуже?
    А что такое "куст"?
    Можете нарисовать - а то кусты и лунки уже путаются?
  9. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    не могу нарисовать времени нет куст это я стебель имел в виду
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Хорошо
    Процитирую еще раз
    Вы сравниваете 20 см и 50 см. Понятно, что при 20 см между стеблями - это очень густо, а при 50 - нормально.
    И зачем вы 4 стебля в 1 лунку пихаете? Я где-то писал об этом?
    Сравните 2 в лунку и по одному в лунку. И там т там стебли, как вы и написали, через 50 см. В чем вы видите выигрыш "однолуночной" посадки?
  11. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Dump1964, Так имеем 4 корня к примеру томатов
    есть два варианта посадки
    1 каждый сажаем через 20 см
    2 сажаем по 2 в лунку но через 50 см
    В обоих вариантах одинаковое количество корней и одинаковая площадь
    Но в варианте 1 листья все растений пересекаются и нет пространства для воздуха и света
    в варианте 2 он есть и в моих условиях вполне достаточно
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Это лунки через 50 см., а через какое расстояние стебли?
  13. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    максимально близко как получиться ну см 10 наверное
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Хорошо. Тогда почему, когда
    т. е., вдвое просторнее,
    Через 20 см - часто, а через 10 см - нормально.
    Теперь я понимаю, почему вы ЭТО нарисовать затрудняетесь. :)]
    Сами противоречия не видите?
  15. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    не вижу 10 см между стеблями а 20 между лунками..Разницу не видите?
