1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Выращиваем овощи в теплице - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Dump1964, 30.04.18.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    С поликарбонатом произошло то же, что и с продуктами-цену не изменили, но толщину листа пластика уменьшили (как в банке вместо 1кГ теперь 900гр). Толщина 4мм -это размер профиля, расстояние между двумя листами, а сами листы толщиной вместо 1,5мм стал 0,8мм. :mad: И нигде об этом не указано. Соответсвенно вес меньше в 2 раза, а несущая прочность -в 4раза! Практически близко к пленке. На защите от ультрафиолета тоже экономят. Так что, при покупке, если край листа легко сжимается мужскими пальцами - это отстой для одного сезона.
    Надо только щупать, а не верить броским названиям:aga:
  2. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Ну как минимум 170 вт в час работает часов 6 в сутки...
    Позволяет увеличить сезон как минимум на 2 месяца...
    В нормальной теплице не должно быть ни какой массы мокрой земли...
  3. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Это почему же?
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Проложить под грядками колллектор и поставить вентилятор не проблема, но.
    Ваши комменты вызывают смутное представление о правдивости.
    Где взять столько теплого воздуха в марте, ежели за бортом приличный минус и солнце за тучами (этот год не берем)? Может в теплице булерьян?
    Эффективность этого способа мизерная, потому что теплоемкость воздуха очень мала, так же как и теплопроводность труб (может у Вас медные?)
    Что касается земли, то мне кажется что она бывает влажной (мокрой). И что такое нормальная теплица в равнинной местности?
    Покажите фото Вашей теплицы с посадками. В словах правды нет:hello:
  5. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Лист легко сжимается женскими пальцами тоже, прозрачный тонкий картон. А еще при покупке нужно иметь ввиду, что толщина стенки профильной трубы меньше заявленной и вместо оцинкованной трубы предлагают окрашенную цинковый краской и вообще обязательно поехать и посмотреть образцы от нескольких продавцов.
  6. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Ну так приезжайте в гости, и посмотрите на все своими глазами...ТА работает 3 сезон...
    Ну это я думаю Вам надо спросить у северян у тех у кого есть ТА, у меня на юге сами понимаете этого добра валом...
    По барабану его теплоемкость, главное теплоемкость щебня...
    Бывает конечно, но в период плодоношения растений, весной на этапе бутонизации цветения, ее много не надо, а когда воды надо много грунт уже без ТА прогревается...
    НУ к сожалению прошлогодние не хранил, хотя возможно есть на форуме не искал, а этого года она пока пуста, Ван на каком этапе сделать фото? 12 марта планирую туда огурцы высаживать...И что конкретно сфоткать? Хотя вопрос веры это ваше личное дело, я уже давно к сожалению не сорокалетний пацаненок чтоб фантазировать...
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это правда, поэтому теплицу делаю из профильных стальных труб, окрашиваю "хамерайт". Почти 10 лет последняя стоит и не подводит. Для огурцов отгорожена стенкой часть грядки.
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ну вам в принципе ответили. Есть теплопроводность и теплоемкость, что с наружным воздухом не вяжется. Трубы будут закопаны как минимум на 0.5м, и взяв наружный воздух эффект будет мизер, если таков вообще будет, и на сколько быстрее вы таким способом хотите начать сезон при не всегда тёплой погоде? Проще прогревать закрытой теплицей или буржуечку организовть. И не понимаю о каком ТА вы говорите, про это речи небыло, ответили на конкретный вопрос зачем что то приписывать?
    Ну а такие предложения писать смысла нет, это же очевидно что к вам никто не поедет. Не говорю что у вас не работает ваша конструкция, но она явно не такая как хочет сделать вопрашающий! С Уважением!
  9. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    О щебеночном...
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Так и я рассуждаю как северянин. У меня в конце мая так 20180531_175536.jpg И у многих других, кого интересует эта проблема. Так что вопрос где взять теплый воздух не праздный.
    Щебень конечно покруче воздуха в плане теплоемкости, однако грунт в теплице также является ТА. :super:
    Его теплоемкость как раз и определяется влажностью почвы. И не думаю что есть существенное отличие влажно-мокрой :aga: земли, отсеченной от мерзлоты, от щебня в качестве ТА.
    Так что главным параметром успешного подогрева считаю температуру прокачиваемого воздуха.
    прозрачные пластиковые 5литровые бутылки частично помогают и не мешают грунту прогреваться на солнце. Для огурцов в апреле раньше использовал ИК-нагреватель 500Вт, который просто грел керамическую плиту.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Насчет ваты не знаю, а Иванов в своем вегетарии использовал как ТА именно грунт.
  14. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Вы северянин у которого нет ТА, я в том смысле что в теме Теплицы есть люди из Вашего региона которые используют ТА, думаю лучше у них узнать хватает ли солнца.
  15. woodpeck
    woodpeck
    woodpeck
    север МО
    Так у влажного грунта теплоёмкость выше в 2 с лишним раза, чем у сухого и гравия. Может тогда теплоотдачу и количество света считать для удлинения тепличного сезона? И получается, что в северных районах легче осенью продлить сезон ?
    Заинтересовала строчка про лунный грунт, полез гуглить накопал вот это
    https://www.yaplakal.com/forum2/topic1287440.html.
    Источник так себе, но познавательно.
