1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Выращиваем овощи в теплице - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Dump1964, 30.04.18.
  1. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Можно ...
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Конечно можно. Только он низкий, высокорослые сорта томатов туда не посадишь. Огурцы тоже не удобно, если только подбирать сорта и гибриды кустового типа, вроде есть такие.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Теплые грядки это с подогревом? Была мысль купить греющий кабель, но решил пока так попробовать.
    +11 это для любой рассады, или, например, огурцами требуется выше (ниже) температура, чем томатам?
  4. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Теплые грядки это без подогрева кабелем, поищите тут на форуме есть тема, +11 минимум при котором растения не погибнут но расти не будут, растут каждые при своей минимальной температуре
  5. Bonfox
    Bonfox
    Bonfox
    Подскажите, можно просто поставить на землю парник или сделать вентзазор между землёй и парником?
    И сколько нужно земли насыпать в парник? Нужно ли делать какую-то перфорацию для того, чтобы лишняя влага уходила?
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Уточните, пожалуйста, этот парник имеет дно, т. е. он не на грунт должен устанавливаться? Если туда еще и землю насыпать, то для растений вообще места не останется.
  7. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Если такая температура будет постоянно, то - да, расти не будут, но ведь днём температура по-любому поднимается от солнца и почва нагревается и отдаёт своё тепло долго. Днём в теплице даже в пасмурную погоду бывает +30 и растения растут, как на дрожжах. У меня утром всегда бывает ниже, чем +11, растёт всё. Ночью максимум бывает +11 на почве, правда приходится подтапливать, чтобы держать такую температуру.
  8. Bonfox
    Bonfox
    Bonfox
    Да, есть дно.
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    У томатов мощная корневая. Эта конструкция не очень хороший вариант. Если можно, лучше дно убрать. Хотя не знаю Ваш регион, может это крайний север или какие-то особые условия.
  10. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Это больше подойдёт для выращивания рассады. Для взрослых томатов не подойдёт, вентиляции нормальной не будет. Если крышку полностью открывать, то фитофторозом заболеют. Для томатов важна крыша над головой и хорошая вентиляция. Огурцы тоже не представляю как в нем выращивать, ерунда получится. А вот баклажаны и перцы можно попробовать.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Посоветуйте, пожалуйста, схему посадки томатов. Обычно я этим не заморачивался, сажал "на глаз". В этом году решил замерить. На схеме 50х37 см в шахматном порядке. В одной лунке один корень, в один ствол.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Нормально. Только жестко в 1 стебель, пасынкуйте своевременно.
  13. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Высаживаю однозначно один ствол в одну лунку, чтобы не создавать загущенность на ранних стадиях. Потом экспериментирую на одних и тех же сортах, в один и в два стебля. Пока вывод такой, что на двух стеблях урожай больше, особенно если примерно после третьей кисти идёт потеря завязей от холода, повышенной влажности или от жары
  14. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    В прошлом году удобряла землю в теплице конским навозом. В марте помыла теплицу, слегка перекопала грядки. В общем, подготовила к посадочному сезону. И тут полезли сорняки. Я так понимаю, что это от навоза. Выбирать в ручную? или сажать все как есть, а потом при мульчировании сорняки сами тогось...?
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Пока теплица пустая, лучше победить сорняки. Можно вручную, тяпкой, Раундапом... - это уже как вам удобнее и проще.
