1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Выращиваем овощи в теплице - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Dump1964, 30.04.18.
  1. Sonya68
    Sonya68
    Sonya68
    Донецк
    Я бы в каждую лунку по хорошей пригоршни на дно. Всем.
  2. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Какие гладенькие, как пальчики висят!
    Я пробовала кормить через капельный полив, но у меня стала зацветать вода, не могу понять по какой причине. Когда вода без удобрений - все нормально. Поэтому муж с лейкой! Хотя думаю уже приспособить просто бочки на 200 л и туда насос типа ручейка, как раз на две теплицы хватит.
  3. Татви
    Татви
    Татьяна
    Татви
    Татьяна
    Я как раз и поливаю шлангом при помощи насоса из бочки, мне очень нравится. :super: На шланг насадку с длинной ручкой надела, переключаю режимы, когда какой нужно.
    Эти гладенькие оказались очень сладкими, опять посажу.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Закрывайте сверху ёмкость и с боков, если она прозрачная, чтобы свет не проникал в воду. Когда вы добавляете в воду слабый раствор удобрения, то он стимулирует рост водорослей. В темноте водоросли расти не будут.
  5. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    У меня еврокуб, его тогда красить полностью надо.
  6. Timоха
    Timоха
    Timоха
    можно из черной пленки сделать чехол на него.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Или просто с боков черной пленкой обернуть и скотчем прихватить, а сверху либо кусок пленки, либо что то непрозрачное.
  8. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Правда, видок не айс.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Можно и айс сделать:)]. Это ограждение легко развинчивается. Вытаскиваешь куб и оборачиваешь его плёнкой и вставляешь на место. Пленка несколько лет прослужит, пока на солнце не развалится. А ограждение, если оно не оцинкованное, или начало ржаветь, можно в это время покрасить.
    К стати, если куб и зимой стоит на улице, можно из чего нибудь сварганить небольшую крышу, тогда зимой сугроба на крышке не будет, хотя это только для айс:aga:.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Я так делал. Вода стала греться дольше. Причем значительно.
    Офигел. :)]
    Вспомнил физику - я закрыл бак от солнца. А между баком и пленкой еще и термоизолятор - воздух - поместил. Мы же знаем, что земля под черной пленкой греется хуже, чем под прозрачной. :aga: А бак чем лучше земли?
    Лучше красить. Если пленку наклеить - не знаю, прекратил эксперименты. Для избавления от водорослей проще перекисть периодически наливать. В теме о бассейнах об этом подробно написано.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У нас бассейн лето стоит, то же шланги прозрачные от фильтра зеленеют. Добавляешь технической 37% перекиси, зелень буреет и потом этой сранью фильтры капитально забиваются. Я там сделал самодельный фильтр из паролоновой губки, он многоразовый, разобрал и промыл, а с заводскими без штанов останешься:)], меняя их раз в день. Конечно, лучше красить куб и красить матовой чёрной краской. У меня проще, емкости в теплицах железные стоят, у них верх без крышки, а сверху кусок шифера плоского и с одной стороны пенопласт 30 мм подложен, чтобы небольшой уклон был и, чтобы конденсат назад в ёмкость стекал. У брата в его теплице кубовая пластиковая ёмкость то же в теплице стоит. Он не заморачивается с зеленью. Позеленели стенки, и шут с ними, он со шлангов поливает.
  12. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Т. к. у меня капельный полив, то водоросли и зелень в еврокубе мне не очень интересны, хотелось бы обойтись без них. Если надо - муж согласен, он мне все покрасит. Верх еврокуба, кстати, тоже закрываем шифером. В теплицы емкости ставить не хочу - место занимать.
    А вот бассейн я перестала обрабатывать перекисью, перешла на хлорные таблетки 3в1. И состояние воды мне нравится гораздо больше. На перекиси легко бассейн упустить, что зацветет (в моих условиях, когда на юг на 3 недели уезжаем, и на даче только в выходные бываем), и очень уж дорого стала стоить. А бассейн у меня большой, перекиси много надо.
  13. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Синяя бочка, коих сейчас - на любой размер. Даже купил специальную краску "для пластмассы", один чёрт - она облезает с бочки, хотя никакого механического воздействия нет, висит себе в летнем душе над головой, разве что дождь капает. Не смертельно, конечно, но за лето процентов 30 краски потеряно.
    Так что от типа пластика стойкость покрытия сильно зависит.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А еще проще купить уже покрашенный - сейчас черные продаются еврокубы.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У вас это фильтры перед автоматикой такие мизерные? У меня они раза в 4 больше и разборные. Кран перекрыл, если нужно внизу пробку отвернул и слил грязь. Если сетку забило, то сам корпус отворачивается и сетку снимаешь и моешь, а вход - выход фильтра на месте остаётся.
    Так они совсем дерьмовой краской красят, очень маловероятно, что она несколько лет продержится. Коэффициент расширения краски должен быть такой же как и капрона, а у капрона он самый большой. При высыхании краска становится жёсткой и при нагревании бака капрон расширяется сильнее, чем краска и она шелухой отлетает с поверхности. А ещё вдобавок поверхность бака гладкая, блестящая и сцепление краски с с такой поверхностью мизерное.
