Утепление дома мин. ватой без мембран
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sergeycb72, 04.05.18.
  1. sergeycb72
    sergeycb72
    sergeycb72
    У нас тут в городе дом многоквартирный так хорошо горел с вент фасадом, благодаря этим плёнкам, поэтому не очень хочется) и минвата жильцов не спасла... это во первых. во вторых, если без чего-то можно обойтись, зачем это делать - пустая трата сил, денег, а так же лишний повод что-то сделать не так, а "дышал" - меньше избытка влажности в доме
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Очень странные причины)
  3. sergeycb72
    sergeycb72
    sergeycb72
    о причинах подробнее написал чуть выше)
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Если стены с базальтом будут дышать, какой вывод?
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    тут все просто, берете кусок базальтовой ваты прислоняете его к лицу и активно через него дышите.
    И приходит осознание что такое дышащие стены через роквул)
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sergeycb72, а может всё же начнёте с заполнения профиля в части адреса объекта?
    А то может у Вас и можно и без мембран и без утеплителя, а может и в шалаше неплохо.
  7. sergeycb72
    sergeycb72
    sergeycb72
    Дом будет в славном городе Тюмень, небольшой (80м2) одноэтажный, с холодным чердаком на сваях, отопление - котёл, электрический
    в итоге, пироги во всех плоскостях дом вижу следующим образом
    стена (из дома -наружу) гипсокартон, осб, 150мм минвата, 50мм минваты вдоль по контр обрешётке, вент прослойка, и сам фасад
    пол. - линолеум\ламинат, 200 мм минваты и подшивная доска с интервалом 15мм (фундамент- вентовые сваи, зашитые по периметру экстр. пенопластом 50мм с углублением в землю и продухами
    потолок - гипсокартон, осб по лагам, 200мм минваты, контр обрешетка и 50мм минваты далее холодный чердак
    у кого какое мнение по таким пирогам, какие внести изменения
  8. sergeycb72
    sergeycb72
    sergeycb72
    PS Ну не лежит у меня душа к этим мембранам, хоть топором рубите)
  9. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    С избытком влажности должна справится вентиляция, которая должна быть в каждом доме.
    Базальтовая вата бывает разная. Та, которой утепляю стены газобетона в несколько раз плотнее (и дороже) той что используют в каркасных стенах и она не расчитана держать свой вес стоя на ребре. Тем не менее если есть желание отказаться от пленок - это возможно. Изнутри поставить осп минимум 18 мм, на грибки смонтировать плотную базальтовую вату для вент фасада, а ветрозащитную пленку заменить на мдвп или фасадный гипсокартон (в России продается только у гипрока. Называется гипсокартон ветрозащитный) Ваш вариант с осп и снаружи и внутри, без пленок - не рабочий, поскольку осп снаружи не защитит каркас от ветра и влаги.
    пс. Пока не поздно откажитесь от сваи.
  10. sergeycb72
    sergeycb72
    sergeycb72
    Не понял для чего такие сложности... минвата, как и всегда стоит в распор по стойкам, для чего грибки, избыток плотности, для чего толстый осб внутри дома, и почему нельзя просто оставить вент зазор а далее фасад и того же блок хауса (приложение калькулятора) https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=336&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=120&le1=1&lt1=0&mm1=569&ld2=1500&le2=1&lt2=2&mm2=571&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=571&ld4=400&le4=1&lt4=0&mm4=425&ld5=280&le5=1&lt5=0&mm5=230
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    :hndshk:
    А изнутри - от "продыхания" пара в утеплитель и последующего его там конденсирования и замерзания (= потери теплоизоляционных свойств утеплителя).
  12. sergeycb72
    sergeycb72
    sergeycb72
    почему он будет конденсироваться, его проходимости ничего не будет мешать https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=336&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=120&le1=1&lt1=0&mm1=569&ld2=1500&le2=1&lt2=2&mm2=571&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=571&ld4=400&le4=1&lt4=0&mm4=425&ld5=280&le5=1&lt5=0&mm5=230
  13. sergeycb72
    sergeycb72
    sergeycb72
    "Защита от переувлажнения конструкции
    В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата."
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    меньше пар пропускает
  15. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Вата продувается, вата намокает от косого дождя. Поэтому ее закрывают ветро-гидрозащитой, которая является обязательной почти для любой ваты (есть несколько исключений). Один раз вата хорошо намкнет и промерзнет - можно выбрасывать. Вата набрала несколько процентов влаги - перестает работать. Многие виды плотной ваты не расчитаны деражать свой вес стоя в распор в каркасе, здесь нужно выяснять у производителя.
