Утепление дома мин. ватой без мембран
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sergeycb72, 04.05.18.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Грибок выживает -) сейчас амеры пилят на эту тему исследование. Вроде как из-за того что в стене с эковатой отсутствуют бактерии (которые, как оказывается питаются спорами грибка), это создает дополнительную блажь для развития грибка даже при относительно неввсокой влажности. Пока результатов исследования нет, не факт что подтвердится, но все же.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ну да, это же обязательное условие существования каркасного дома:victory::)]
  3. shusha
    shusha
    shusha
    Не примазывайтесь к СИП-овладельцам!:)]:)]:)]
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В калькуляторе и гипсокартон, и ОСП приняты в расчёт как цельнослойные покрытия. В реальности и то, и другое - плиты, между которыми будут иметься технологические зазоры. Паропроницаемость реальной внутренней обшивки будет выше расчётной.
    Ставьте пароизоляцию между гипсокартоном и ОСП, там она не загорится. Кроме того, наличие пароизоляции хоть как-то поможет поднять влажность в жилом помещении; из-за вентиляции сухим холодным воздухом зимой воздух в помещениях пересушен. Рассчитывать на поступление кислорода снаружи и отток СО2 изнутри через гипсокартон и ОСП не приходится.
    Наличие влаго-ветрозащитного покрытия поверх минваты является обязательным. Его установка предотвращает продуваемость утеплителя и его смачивание конденсатом. В качестве такового покрытия может применяться ветрозащитный гипсокартон GTS-9, МДВП, мембраны и, возможно, стеклохолст.
  5. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Не надо ломать технологии и изобретать велосипед. хотите выкинуть деньги делайте по своему. но потом будете жалеть.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dima1965, жалеть не будут. Хаить каркасные дома - будут. Хаить форум - будут. Признаться же что виноват Я любимый - никогда.
  7. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Замечательно сказали. но главная проблема в другом. есть технологии проверенные миллионами домов. и если бы можно было бы делать дешевле без пленок то все бы делали.
  8. Ksv726
    Ksv726
    Ksv726
    Вариант без пленок, если уж они так не нравятся:
    внутри дома обшиваете ОСП 18 мм, стыки бутил-каучуковым герметиком, со стороны улицы монтируете ветрозащитный МДВП, розетки и другие коммуникации монтируете в перекрестном утеплении, чтобы не дырявить ОСП
  9. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Осп 18мм по деньгам во сколько раз дороже пленок. и смысл дышать химией от осп.
  10. chekanow
    chekanow
    chekanow
    Паро и гидроветрозащита необходимы. Возможно использовать не мембраны, а материалы выполняющие такие же функции. Например тот же OSB-3 при определенной толщине.
    По поводу "дышит - не дышит" очень распространенный бред
