Рубероид против полиэтилена
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем simhomhet, 04.05.18.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ifind, Изоспан А тоже ВВЗ. Но с весьма ограниченной сферой применения - на грани бесполезности в общем случае. AM и AQ Proff - другое дело, можно спокойно применять на стенах, а последний и на мансардной кровле, и главное - не задумываясь.
  2. simhomhet
    simhomhet
    simhomhet
    Почитал на сайте Изоспан АМ - устойчивость к свету 3-4 мес. Это что за материал такой, если разлагается после 3 мес. на улице? За 10 лет под сайдингом (который, кстати очень мило пропускает свет) от него ошметки останутся !
    Судя по тому, что производитель не прячет эту инфу, у других дела не лучше !
  3. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Устойчив к уф-излучению, а не свету! Практика показывает что больше, не надо между строк читать. Кстати руберойд, ежели без посыпки, то же на солнышке развалится быстро :hello:
  4. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Рубероид это вчерашний день в каркаснике ему не место
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
  6. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Спасибо, познавательная статья, я нисколько не сомневаюсь и не сомневалсяв вашей компетенции, но факт остается фактом - дом из бруса обернут рубероидом, потом обрешетка 20мм и отделка деревом. Спустя много лет (не менее 30) брус с внешней стороны сухой, изнутри по брусу сделана штукатурка, пароизоляции нет.
  7. simhomhet
    simhomhet
    simhomhet
    У рубероида выход пара между листов внахлест ! А водичка по рубероиду стекает.
  8. simhomhet
    simhomhet
    simhomhet
    Обнаружил тему - специалист фирмы отвечает на вопросы по тайвек. Сейчас ему задан мною интересный вопрос - так же так, в описании Тайвек написано, что 3 месяца под УФ и капут. За 10 лет под сайдингом колво фотонов многократно превысит кол-во за 3 месяца без сайдинга ! Посмотрим, что ответит.
  9. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Рубероид -горит так что спалит весь дом-если что.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @dima1965, вероятно Вам поболтать не с кем:) в каждой теме посты не о чём. так то и дерево горит и что теперь?
  11. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Подожгите одинаковый кусок пленки и рубероида и все поймете сами...
  12. chekanow
    chekanow
    chekanow
    Полиэтилен "обычно" не укладывают снаружи, его укладывают изнутри, как пароизоляцию.
