Husqvarna 365 SP
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 05.05.18.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А если мне блинчиков из ветровала попилить или ту же березку на дрова разделать? Ключ, топорик на пояс и все.
    @Scharnhorst79, По поводу клиньев подумаю, действительно бывает такое что шинку зажимает, а рез расклинить нечем.
    @ЛенивыйДед, тоже не понимаю почему на 365 сделали внутреннее сцепление, а на пятой вернулись к внешнему:no:, одевая цепь вспоминаю маму того инженера кто это придумал, на Штиле и Соло гораздо удобнее и цепь одевать и венец снимать и грязи нет в крышке и чистить легче.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Инструмент и аксессуары к нему подбираются в зависимости от задач.
    В любом случае, запаску цепь с шиной с собой иметь надо. Чтоб не пришлось бежать домой средь рабочего дня, чертыхаясь :)
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Чтоб уменьшить габариты пилы. По ширине. Ну и нагрузку на правый подшипник к/в снизить
    Обязательно.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да если цепь затупится, то закончу пилить и поеду домой это хобби, а не работа.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сомнительное решение, Штили же работают со внутренним сцеплением и ширина у них такая же, они только чуть длиннее.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А если порвется на первом же резе или подшипник ведомой звезды клина даст?
    Я конечно понимаю, что и в этом случае домой можно ехать. Но все же, никому не охота уежать из лесу несолоно нахлебавшись. Если только лес не за домом :)
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Еще ни разу цепь не рвалась, подшипник раз в сезон смазываю, на Эхо не знал что его мазать надо:aga: лет 8 пилил не смазанным, но у меня наработка дачная максимум 15л смеси за 10лет.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Нет Штили шире. Ш-180 и хуск -135, Ш -260 и Х- 353, Ш-361 и Х 262 и т. д. если брать одноклассников шире будет пила с внутренним сцеплением.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я порылся в характеристиках, видимо ширина указывается в самой узкой части Х545 26см, Ш260 22см, но у Штилей стартер более пузатый, сегодня измерю ширину Х545 и Хитачи 38. Померяйте пожалуйста ширину Х365, мне интересно для сравнения с Енсеред вот он реально чемодан.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Логичным будет различать максимальную ширину всей пилы в целом и ширину только корпуса, без учёта навешанных на него стартера и крышки сцепления.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну пилим же мы пилой со стартером и шиной, поэтому буду измерять именно ширину пилы в сборе.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А общая ширина в основном определяется длиной коленвала, независимо от того, внутреннее сцепление или внешнее. Вот ширина одного только корпуса при внешнем сцеплении действительно меньше, так как коленвал высунут из корпуса чуть больше.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Но на удобство работы именно с точки зрения габаритов это не влияет, поэтому и написал что обоснование что дескать корпус уже не состоятельно, если общая ширина пилы с внутренним сцеплением аналогична ширине пилы с внешним. Еще видел такое обоснование применения пилы с внешним сцеплением, дескать пила греется меньше, так как сцепление находится дальше от цилиндра, не убедительно, т. к. пилы с внутренним сцеплением того же производителя не имеют проблем с перегревом.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Странное обоснование... Ни разу не видел таких высказываний, вот о бОльшей нагрузке на правый подшипник коленвала при внутреннем сцеплении - неоднократно слышал и читал.
    А разве у более узкого корпуса вес не будет меньше? (картер-то в любом случае легче, так как менее массивный).
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Получается нет, по крайней мере Хуска 545,550 и Ш261 имеют одинаковый вес.
    Тоже об этом слышал и читал, но подшипники у пил с внутренним сцеплением тоже не выходят массово из строя. .
