Husqvarna 365 SP
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 05.05.18.
  1. Sadovnik1901
    Sadovnik1901
    Sadovnik1901
    Пушкино
    Нет, методом маятника, вообще, в целом, я пилами поработал много, но работал только легкими (не считая Дружбы). Живу практически в лесу, лесничество через дорогу, в 90-е проработал там несколько лет, в т. ч. и на лесозаготовке, потом "оптимизация", контору закрыли, ветровала вокруг дома полно, в т. ч. дуб, липа, лиственница. Штильком моим могу разделывать только стволы до 30-35 см, а лежат и больше полметра, а тут еще и необходимость назрела... В общем... 365 или 372?
    P. s. 70сс - это что?
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Штиль 661 в помощь, а для стройки и хоз. нужд - Хуски 545/550 Марк 2 за глаза, или Штиль 261.
    365-я, при всей моей любви к ней, слабовата для пилорамы. Для пилорамы из 3-й серии я бы брал 395-ю, ею же можно и стволы диаметром 50+ распилить легко и непринужденно, хотя, с этим справится и 50сс мощностью 3,2-3,5 л. с...
    70сс = 70 куб. см раб. объема двигателя. 50сс = 50 см3 объем поршневой.
  3. Sadovnik1901
    Sadovnik1901
    Sadovnik1901
    Пушкино
    Пилорамы не будет, пилить буду с рук, вдоль волокна, нужна пила чтобы тянула шину 60-70 см. Менее 4 лошадок, а также весом более 365 (372), я думаю не актуально.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Тогда айда в магазин за 372-й! ;)
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    70сс это 70 куб см объем движка. Если действительно ветровала метрового диаметра вокруг полно и опыт есть тогда 372 однозначно, я не поклонник 3-й серии Хуски но и не противник, раз определились то берите кубатуру побольше.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Хускварна 372 производительнее от 365 процентов на 20 как минимум. Но 365-я лучше выдержит неблагоприятные факторы: тупая цепь, низкокачественные гсм, кривые руки. Всё таки 372 более накручена и форсирована. Но если вышеупомянутых факторов не будет - 372 будет не менее надёжна чем 365. И мой совет, основан на немалой практике: на обкатку лучше недокрутить 500 оборотов, а в дальнейшем - на 200 меньше максимально допустимых. Производительность точно не будет меньше, а моторесурс увеличится. Это касается и 365 и 372. И пропорция 1:40, а не 1:50. Услышите меня - потом убедитесь что я был прав.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Тогда 372 потянет. По силе она никак не меньше Штиля 460. Но динамичнее. Не знаю: как и где они меряют кВт, но 372 сильнее от 440 и не слабее нисколько 460-го. Теперь работаю 372-й, так что из первых рук, тестировал большинство пил, в т. ч 460, 066, 660 Штили. У меня 372 сборная:): картер и коленвал EMAS, поршневая Meteor, всё остальное (включая и амортизаторы и рукоятки и сцепление и гарнитуру) - оригинал.
  8. Sadovnik1901
    Sadovnik1901
    Sadovnik1901
    Пушкино
    Т. е. при равных условиях эксплуатации 365 более долгоресурсна?
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    При равных условиях, но плохих - у 365 будет больше ресурс, при условиях нормальных - разницы не будет. Нормальными условиями считаю своевременно и правильно наточенную цепь, качественный 95-й бензин и хорошее 2Т масло. Не экзотику - "получше и подешевле", а нормальное маcло оригинал Хускварна или Штиль.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Из этих двух лучше 365-ю хускварну. Вам же не на продажу лес валить и на дрова его пилить. А для расчистки участка и последующей заготовки дров 365-я - самое то:super:
    По 372-й бытует мнение, что подшипники в картере раздалбливает от работы. Но для этого надо очень много потрудиться. То есть, лет ...дцать пилить дрова на продажу каждый божий день
    Но для стройки и ремонтов ни та, ни другая не пойдут. Я бы Вам посоветовал Штиль 250. И для строительства, и для ремонта, и для расчистки участка. Самое милое дело. :super:Универсальная пила для домашних хлопот и работ. Ежели, конечно, у Вас не баобабы на участке растут от 70-ти см и толще в диаметре у комля :)
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Тогда Вам лучше будет присмотреть себе что-то помощнее. У 365-й хускварны максимальная длина шины 120 см. Если лес нетолстый, то пойдет. А так, от 395-й Хускварны и выше. Ежели хотите реальную производительность. А не что-то вроде хобби :)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вы бы как-то скомплетовали все свои хотелки в одном посте. А не выдавали по крупицам в каждом своем ответе. Берите 365-ю тогда и не думайте- самый оптимальный вариант для распиловки вдоль в стиле "махом". Она и перегревов не так боится. Думаю, выдюжит
  13. Sadovnik1901
    Sadovnik1901
    Sadovnik1901
    Пушкино
    Не так как 372-я ?
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    365-я не прихотливая. Потому как она не форсированная. Поэтому в равных условиях 372-я выигрывает. А в плохих условиях (некачественный бензин, плохое масло, перегревы из-за жары или из-за постоянно предельных оборотов и т. д) 365-я будет надежнее. Но цепи на ней, как правильно сказал чуть ранее наш уважаемый Ярослав, всегда должны острые и правильно наточенные.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не ставьте во главу угла надёжность, вы же не деньги ей зарабатываете, и объемы пиления у вас не коммерческие, а при домашнем использовании главное вес, эргономика, удобство использования да и под ваши задачи предпочтительнее мощная пила, у 365 в угоду надёжности были принесены в жерту мощностные характеристики, не даром она имеет приставку SP semiprof, а 372 как true проф имеет приставку XP.
