Husqvarna 365 SP
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 05.05.18.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Зачем ему более мощная пила, ежели он собирается махом бревна на доски разделять? Там мощность пилы не так важна. Там мощность руки нужна:)]
  2. Sadovnik1901
    Sadovnik1901
    Sadovnik1901
    Пушкино
    Я почему про перегрев спрашиваю?, при продольном пилении, пила практически постоянно на высоких оборотах работает и подолгу, нет такой интервальности нагрузки как при поперечной раскряжевке (на дрова и т. д.). Уж сколько я дров перепилил, но никогда такого не было, чтобы зимой пила после остановки долго дымилась, а тут минут десять после работы " кочегарит".
  3. Sadovnik1901
    Sadovnik1901
    Sadovnik1901
    Пушкино
    Так и есть, при поперечном пилении маломощные пилы, чуть надавил и цепь встает, а при продольном (махом) нет, т. к. там только концом шины работаешь, т. е. максимум 2-3 зуба одновременно режут. Тут, наверное, оборотистость больше на производительность влияет.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я знаю, что такое продольное пиление маховым методом. Его еще иногда называют методом адвоката Егорова. Хотя, его с его ютубом еще и в помине не было, когда так еще 350-м партнером впродоль бревна пилил по юности :)
    Я считаю, что для такой работы, в плане перегревов, 365-я лучше будет. Но она тяжеловая- все плече-лучевые мышцы раздергает. И еще, очень она любит острозаточенные цепи на продольном пропиле. Иной раз кажется, что цепь острая, а впродоль пилит с грехом пополам. А как только прошелся напильником- пилу как подменяют :)
    А если на нее еще удастся шину с детским шагом подобрать длинную, то вообще хорошо будет:super:
    К слову, со своей стандартной гарнитурой 365-я пилит быстрее. Но очень грубо. А с детским шагом будет пилить не так грубо, но медленнее.
    Поэтому я бы на Вашем месте взял пилу помощнее с тонкой шиной, и с направляющей какой приспособой.
    Я сколько ни пробовал махом пилить, пришел к выводу, что таким макаром из кругляка двукантный брус делать разве что. Да горбыль на черный пол-потолок :)
  5. Sadovnik1901
    Sadovnik1901
    Sadovnik1901
    Пушкино
    Спасибо. Я такими пилами вдоль и не пробовал, может мне такая и не подходит, блин, в сторону Штиля чтоль посмотреть, они вроде и пооборотистей и полегче с аналогичной мощностью...
    А по поводу острия цепи, я уже прошел тот период, когда на этом не сильно морочишься, работаю только острыми, с собой всегда 1-2 запасных, когда опыт большой, на зубья уже не сморишь, по стружке видно, да и так чувствуется.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Возможно, Вы имели ввиду мощность в книге ? Поскольку иногда реальная мощность не соответствует книжной. Штили полегче, но по слабее. Полегче только 361-й, но он слабее 365-й. А 440-460 я бы не сказал что лёгкие. Относительно своих возможностей. Отнюдь.
    И к предыдущему посту.
    При острой цепи, качественных гсм, пропорции 1:40 и оптимальных настройках (о максимально допустимых по мануалу лучше забыть) - никаких перегревов не может быть в принципе. Ни при продольном пилении, ни при поперечном.
    А услышать меня или нет - это личное дело каждого.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я от штилей отказался. Любительские еще ничего. А вот профессиональные у него как -то не особо пошли надежные. У 361-го зимой в мороз карбюратор обмерзает сильно. Пила, сама по себе хорошая и надежная. Но вот вечно обмерзающий карбюратор и прогорающий глушитель - это у нее болезнь. А глушитель, как отгорать начинает, так есть шанс затрясти во внутрь цилиндра кусок глушителя. Что совсем не Айс :)
  8. Sadovnik1901
    Sadovnik1901
    Sadovnik1901
    Пушкино
    Вот, нашел-почитал, с обмерзанием вопрос решается,https://bloglesorub.ru/huskvarna-365-ili-shtil-361/ да и не много я буду по сугробам лазить, зато гарнитура, пишут, лучше. Ладно, съезжу я, пожалуй, подержу в руках и ту и ту, помашу-потрясу), какая лучше в руку ляжет, ту и возьму. Здесь обязательно отпишусь. Спасибо всем огромное за помощь! С пары десятков ваших отзывов, полезного узнал и выводов сделал больше, чем за несколько дней самостоятельного поиска!
  9. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    А когда 365я стала semi?
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Поддерживаю, если есть такая возможность лучше перед покупкой подержать в руках обе.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Видимо в тот момент когда ее Хускварна такой посчитала. Их проф модели имеют индекс XP.
  12. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Ткните носом пожалуйста где это производитель написал. А до хр что профессиональных моделей не было:faq:?
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я это нигде не вычитал, это мое умозаключение, на основе сравнения 545 и 550ХР. До ХР нет смысла смотреть модели раз уж Хуска ввела такое обозначение то значит как то дифференцирует свои пилы. SP это разве не сокращение от semiprof?
  14. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    365я всегда позиционировалась производителем как проф.,sp может быть и как первые буквы от special что тоже на этикетке присутствует. И почему нет смысла рассматривать более ранние модели? Проф модели выпускались как с буквами хр так и без них.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да не особо он и решается, судя по статье. Либо отсутствие снежуры и риск перегрева. Либо присутствие снежуры и отсутствие риска тепловой клин словить. Снежура явно лучше, чем перегрев :)
    Там необязательно жестянку клепать. Там можно и кусок пластиковой полтарашки из-под пива прям проволочками привязать. Тоже работать будет. И полторашка всегда в избе найдется, в отличие от жестянки и ножниц по железу :)
    Есть такой вариант, как глушить штиля каждый раз, когда надо поставить его в снег или когда падает разлапистая ель. Так тоже ничего не попадет в пилу.
    А еще он не обнародовал тот факт, что обмерзает, бывает, не только возд фильтр, но и сам диффузор карбюратора. Из-за этого пила начинает беднить. И пипец приходит ЦПГ. Поэтому пилу приходится каждый вечер сушить в избе. Иначе к утру есть шанс, что она не заведется вообще. Придется, вместо того, чтоб работать, костер разжигать и пилу на костре греть :)
    И про глушители не упомянул. Наверно бензин был хороший
    А по гарнитуре, у хускварн был единственный минус- это то, что ее надо было шприцевать после каждой заправки. А так, прекрасные шины. Мне нравятся. Но у Хускварны уже год как идут необслуживаемые шины. То есть, можно уже не раздражаться лишний раз по поводу лишнего движняка в лесу во время заправки. Не знаю, правда, как эти новые шины у хускварны стоят. Но обслуживаемые были весьма и весьма надежные. Ежели, конечно, шприцевать их после каждой заправки
    По поводу подержать и помахать- да, согласен. А ежели еще и работать обеими разрешат, так вообще ляпота будет. Сразу всё сами поймёте :)
