Husqvarna 365 SP
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 05.05.18.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На холостом ходу что ли "гоняли"?:faq:
    Бывает и такое, что покупатели после окончания в баке "магазинной" смеси приходят вновь в тот же магазин с требованием "заправить пилу по гарантии":)...
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Да ладно? :aga:
    Не верю! :)]
  3. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Спасибо за беспокойство о новой пиле. Я уверен что от полстопки смеси ничего плохого не будет. Я залил масло в бачок для смазки цепи, и чередуя холостые с перегазовками смотрел на след от масла. Пила не первая. Смесь в магазине тоже норм скорей всего, продавец который проверял пилу видно что в теме бензопил.
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Как эта шина на 395 Сухварне (название из ютуба :))?
    Цепь какая на шине?
  5. 152247
    152247
    Ярославль
    Шина отлично себя чувствует, как и 395-я с ней. Баланс отличный, никуда не перевешивает. Цепь Н42 92 звена. Правда не пилил ничего очень давно - сельхозработы в разгаре. Извините, если отвечаю не быстро, нет времени, когда нахожусь в городе, а в деревне нет мобильного интернета.
  6. бахорет
    бахорет
    бахорет
    Всем привет. Купил недорого в сц в москве 365ю 18го года, вроде похожа на фотки оригинальной. Карбюратор Вальбро.
    Пила бывалая, есть следы ударов в задней части, обрыва цепи.
    Крышка с классной объемной наклейкой ХР.
    Как бы мне выяснить - оригинал таки с левой крышкой, или блин 20210225_173615.jpg реплика?
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это может быть крышка от 372 ХР, пила то ведь одна и та же: разница только в цпг. А отличить оригинал не сложно: цилиндр MAHLE, на глушителе сверху номера, на пластиковых деталях (в т. ч. и на этой самой крышке) надписи Made in Sweden и ЕМ Original.
  8. бахорет
    бахорет
    бахорет
    Надписей много разных. До цилиндра пока не добрался
  9. бахорет
    бахорет
    бахорет
    Цилиндр Мале, поршень с одним кольцом
  10. бахорет
    бахорет
    бахорет
    Сцепление у штилей удобнее снимать, ключом на 13. А тут некий съемник требуется
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Сцепление у Штилей ключом на 19, а на 13 - маховик. У Хускварн, в частности 365, да и на 340, 350, 357, 359 сцепление откручиваются ключом от болгарки для замены кругов. Проще простого.
  12. бахорет
    бахорет
    бахорет
    Была такая мысль, смутило что у ключа 2 шпенька, а у сцепления 3 луча.
    Да и ключ еще поискать надо. Давно перешел на быстрозажимные гайки метабо
  13. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Всем ДВС!
    То, что поршни 268 хорошо трудятся в цилиндрах 372 мы уже проверили)
    Следующий опыт такой: скопилось достаточное количество бу цилиндров 365 в отличном состоянии, без поршней. Было принято решение взять на пробу поршень Емас 61 хускварны, стоимость его не велика... Диаметр тот же 48, размеры видно по фото. То что юбка короче это плюс, будет более долгая продолжительность впуска. А вот что днище ниже не совсем хорошо, аж на 1 мм. Если и ставить его, обязательно без прокладки под цилиндром... В общем посмотрим что получится.
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Илья. привет.
    чампион стал продавать поршня про на 365.
    на али бабе есть поршня емас на 365. цена как на чампион про
    ну и цпг 365 емас по 2900-3200р нащел. цпг в сборе...
    цена как в питере на чампион про 365 цпг в сборе 2900-3200р.
    дорогие...
    мне интересно если смысл в емас - если чампион про хвалят очень...
    ставили чампион про в 365 ?
  15. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Вообще на 365, 372 пластилиновые запчасти стараюсь не ставить. Наигрался уже с этим. Нагрузки на инструмент высокие, никому не интересен простой техники на ремонт.
