Подпорная стенка дешево и навечно)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем anisima, 05.05.18.
  1. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Alyakin, это не пленка, а геотекстиль. Составов и способов обработки дерева очень много, подбирается подходящий к конкретной ситуации, к конкретной породе дерева.
  2. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    Всем привет ! Помогите-подскажите - есть гараж. Высота въезда около 50см. Есть куча ж/б /у шпал. Есть какие у кого идеи - как при помощи шпал сделать подпорные стены, между ними засыпать грунт и залить бетон - чтобы машиной заезжать в гараж ? ПОМОГИТЕ
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Разложите эти шпалы перед вьездом да залейте сверху и между ними бетоном.
  4. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    а по торцам?
  5. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Съёмная опалубка. Ну как ленточные фундаменты льют.
  6. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    ну это бобкэту работать - ровнять + эвакуатор...а вот сядет грунт под ники - дальше как?
  7. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Чего это он сядет, вы же его и щебень на нем (для дренаж) утрамбуете.
  8. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    ну то есть все равно сначала боковые подпорки
  9. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    а надо ли подпорную стену к гаражу якорить?
  10. komaroffma88
    komaroffma88
    komaroffma88
    Здравствуйте. Как в итоге решили свою проблему? Сейчас думаем о покупке участка, а там на краю обрыва метра 2, длиной 55 метров, вот думаем, стоит ли связываться?) на фото наш предполагается сверху.
  11. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Смотря какой размер участка, если до 10 соток, то да, подпорная стена, если от 20- то в принципе живой изгородью можно спастись.
  12. alexxkotenko
    alexxkotenko
    alexxkotenko
    Я делал такую стенку из деревянных старых жб шпал. в 2008 году сделал- до сих пор стоит. Высота- 2,5 метра, длинна- 10 метров. На круче у реки. Угол откоса у которого- 45 градусов.
  13. alexxkotenko
    alexxkotenko
    alexxkotenko
    Есть особенность- подпор был превращен в навес, водосток отведен отдельно водосливами. Поэтому стенка стоит как стояла, а вот железные столбы, которые по замыслу должны были держать стенку- поползли. Отошли от стенки на 15 см. И отходят они не сами по себе, а из за того, что их тянут столбы забора с другого конца- у этих столбов грунт подмокает дождями-снегом, и от этого они тихо ползут, тянут за собой стропилами основные столбы (стропила под навесом деревянные, прикручены шурупами к столбам- поэтому жесткая связь.
  14. alexxkotenko
    alexxkotenko
    alexxkotenko
    Продолжим. Из моей практики- то что считают в САПРАХ кардинально отличается от практики. У меня у соседей куча всяких подпорных стен из бетона отлитые, и из ФБС выложены. Та что была отлита первой (2 террасы по 2 метра высотой) в далеком 2002 году завалилась 2 года назад- промок грунт под ней (общая высота от уреза воды до огородов 8-14 метров), высота в среднем каждого подпора у всех- 2-2,5 метра. 2 года назад один сделал качественную подпорную стену- отлил из бетона, все по уму вроде было. На прошлой неделе увидел, что она завалилась вниз и уехала вместе с грунтом- высота её около 1,5 метра, П образная, толщина не менее 30 см Завалилась так, что не треснула и не сломалась- лежит буквой П из бетона. Причина- опять подмог грунт (у нас в Саратове был осенью сильный дождь четыре дня подряд, смыло много чего). Те подпорные стены, что сделаны из ФБС- делались в виде гаража для лодки, на крыше которого также лежали ФБС и подпирали около 2 метров грунта. Эти стоят- пол гаража не подмокает, но тоже по тихому загибаются. НО! Это за 15 лет минимум, т. е вполне приемлемо. Третий вариант что я видел- гараж тоже из ФБС, но выше уреза воды на 3 метра. Склон от гаража отсыпан грунтом - пологий спуск в воду вытаскивать лодку. Пять лет этот чел мучался- отсыпка ползла- подмокала. Он и камней пригрузом ложил, и бетонировал откосы отсыпки- бесполезно. Пока не забетонировал весь склом от гаража в воду- теперь держится уже 10 лет минимум. В итоге могу сказать следующее- основное зло подпорных стен- подмокание подошвы, которая и тянет вниз все. Единственный вариант сохранить подпор надолго- бетонировать подошву на значительном расстоянии от стенки. У меня сейчас второй этап- вторая терраса. Я асбестовые трубы заглубил на 7 метров под землю, подпор будет 2 метра. И также навес. А то что будет под открытым небом- будет забетонировано плитой- грунтоцементом. И так до низа, почти до воды. Почему я выбрал шпалу- потому что она легкая, давления на грунт никакого, простота монтажа. Основной враг для шпал- не грибок и плесень (у меня по крайней мере)- а МУРАВЬИ и НАСЕКОМЫЕ. Эти друзья точат шпалу быстрее всего. Приходится бороться и с ними.
    Вообще нужно учитывать и массу стены- если у вас крутой склон- то только из легких материалов (дерево, железо). Если перепад в один уровень и за подошвой склона нет- можно и из бетона попробовать. Дренаж который везде описывают как дренажные отверстия- у меня не работает- все в грунт уходит (у меня шпалы лежат не на земле, а на бетонных подушках в 10 см от лемли, там протока для воды свободная, но не течёт ни весной, ни осенью. При этом у меня грунт- глина матерая на 5 метров, а далее песок-супесь и суглинок (ниже не бурил, не знаю).
