Система отопления, ХВС и ГВС своими руками. Отчёт
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем БатькаОлег, 06.05.18.
  1. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Я переживаю только что бы стяжка не порвала МП трубы ТП в проёмах где трещины.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет, если будет ТП. Полезнее будет стальная труба по периметру. Даже не полноценный регистр, а труба в 1.1/2".
    Если жилое помещение, то нужны.
  3. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Пока там, в подвале, нет Ничего кроме самого котла, бойлера и труб, а температура такая же как и на первом. Даже если впоследствии, на первом будет 28 а в подвале 20 меня это более чем устроит, это место для спорта, творчества, хозяйственный нужд и развлечений. Так что никаких регистров не надо нам. :no:
    Но справедливости надо добавить что и дверей в подвале пока нет. Возможно при закрытых дверях появятся холодные зоны. А возможно и нет.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Весной. Когда начнет отдавать земля... Самое критичное время для водопроводов и теплотрасс.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    По поводу труб можно не переживать, в полусухой стяжке их не порвет.
    Даже в бетоне с миллиметровыми трешинами ничего с ними не случится.
    Это ж не чугун, растянутся чуть чуть и сожмутся где надо.
    Терморазрыв нужен для того, чтобы при изменении температуры стяжка не рвалась где попало а только там, где задумано.
    Но.
    Это актуально при изменении температуры на десятки градусов.
    Если дом постоянного проживания, то ничего расширяться ни куда не будет.
    И сужаться тоже, пока вы на новый год на Гоа не улетите, а без вас тут вся ваша кибенематика сдохнет и замерзнет всё без вас к чертовой матери :)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В бетонной стяжке, у СПЭ есть возможность только сжаться...Все, ну ни дает ей бетон других телодвижений...
  7. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Отопительный сезон сегодня закрыл. Котёл отключил, газ перекрыл. В доме идёт потихоньку отделка. Топить не зачем, за бортом плюсовая температура.
    Можно подвести первые итоги. Всё работает. Никаких аварий, сбоев, глюков, протечек не было. Но несколько моментов надо озвучить.
    1. Во время штукатурки снимал радиаторы, и на торчащие, незащищённые трубы страшно было смотреть, наступил ногой или просто правило упало и нет трубы, тут я пожалел что не использовал более дешёвый и прочный полипропилен.
    2. Мой одноконтурный котёл Пантера работает громче чем двухконтурные более дешёвые Ягуары у людей. Так мне показалось.
    3. От насоса ТП вило 25х6 идёт через радиаторы едва заметный гул по всему дому. Гул заметил пока только я. В полной тишине ощущается что-то шестым чуством. Если в доме жить, то это будет ощутимо.
    4. Горячая вода попахивает чем-то, похоже на пасту для льна, бойлер толком ещё не промылся. Расход за зиму литров 200 наверно был.
    5. Месяц назад чистил на всякий случай фильтры грубой очистки СО, но там почти ничего не было
  8. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Пришло время освежить тему, вдохнуть жизнь в мою сантехническую поэму.
    Трап.
    Тимовский трап за год простоя без воды покрылся внутри в районах изгиба малозаметными пятнышками похожими на ржавчину. Был воткнут в канализацию и заклеен сверху скотчем. После простоя я его почистил от следов скотча и пятнышек. Вставил обратно и обложил плиткой. Швы всего этого квадрата засиликонил. Получился далеко не фэншуй, но зато бесплатно. Для первого раза пойдёт.
    На данный момент этот "поддон" испытания водой прошёл, вода стекает, стоять комфортно, я доволен.
  9. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Унитаз Иддис Калипсо 13000р. Вид спереди идеален, вид сбоку портят коммуникации, тоже не фэншуй. В следущий раз (если он будет) буду делать подвесной. Там всё по фэншую и по цене они приближаются к компактам. Часа 3-4 ушло на установку с настройкой. Иддисом остался доволен.
  10. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Душевая стойка со смесителем и верхним (тропическим) душем. Frap F2420.С алиэкспресс за 7 с копейками.
    Возникла проблема при выкручивании латунных заглушек, на них выступ для пломбирования мешал открутить трубчатым ключом, а рожковый слизывал. Помогла болгарка, спилил выступы, открутил трубчатым. Творческая работа.
    Водорозетки оказались в плитке на 8мм а не на 4 как я планировал. Использовал эксцентрики из комплекта Фрап. Один укоротил на 3мм. Сделал насечки и вкрутил на лён и пасту как учил великий "Добродушный сантехник" из ютюба. До конца на 4,5 оборота. Результат - всё идеально.
  11. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Лейка тропического душа поворачивается в любую сторону, позволит направить поток в любое место. По высоте она оказалась по факту от 2-ух до 2,47м. А будет где-то на 2.2м. Высоту можно легко менять хоть каждый раз. Когда покупал думал что нужно будет лишнее отпилить.
  12. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Идеальная полировка, к фрапу почти никаких претензий по качеству, пол года назад менял смеситель на кухне тоже латунный весь и при этом тоже бюджетный, ростовской мануфактуры, был огорчён несколькими косячками, пришлось поколхозить. Этот выше классом, колхозить не пришлось, часа 3 ушло на всё. Но время покажет истину.
  13. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Напротив полотенцесушитель во всей своей красе, молод и горяч!
    Единственный косяк Фрапа это расхождение расстояния стойки от стены на 2 см. к верху. Укорачивать верхний кронштейн на 20мм не хочется но возможно. А может так задумано мудрыми китайцами?
    Смеситель был тут же испытан. Результат - никакого сравнения с обычным квартирным смесителем. Дом стоит построить хотя бы из-за того что бы поставить "тропический душ". Осталось дождаться душевое ограждение.
  14. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Вода около года находилась в бойлере и системе ГВС. Котёл отключён. Горячей водой почти не пользовался. Воняет она изрядно. Что-то придётся делать при заселении. В чайник такую воду не нальёшь, зачем тогда покупал бронзовый насос вило. Проклятые лигионеллы!
    Юрген72, что скажете по этому поводу? Если в отключённом бойлере вода стоит пол года - всегда так?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У меня также. Прежде чем начать использование пару раз набираю и сливаю, потом все нормально.
