Система отопления, ХВС и ГВС своими руками. Отчёт
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем БатькаОлег, 06.05.18.
  1. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    https://www.forumhouse.ru/posts/21627807/
    Унифлекс эпп 1 слой
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Пошёл читать с начала, но все же поинтересуюсь про будерус... Чем они так не ко двору пришлись?
  3. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Половина клипс под упаковкой были поломаны, решётка почти на всех вертолётом, один радиатор потрескивает, сварные точки слишком отчётливо выпирают из под покрытия, кронштейны (родные) недостаточно надёжны. На одном радиаторе кронштейны (тоже родные) с пружинкой вообще не рабочие. Этому радиатору я уделил в жизни и в этой теме особое внимание.
    Две недели назад купил смеситель с алиэкспесс - нет вопросов, До этого алмазные свёрла, до этого черепашки для керамогранита, до этого всю инженерную сантехнику, до этого...
    Везде качество на приемлемом уровне. Но эти радиаторы это что-то.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Странно конечно... Себе тоже сам монтировали, остался ими доволен.
  5. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Душевое ограждение из закалёного стекла 6мм RGW PA-31 100х100х190.
    Цена около 20000р плюс доставка. Минимальную цену предложил магазин сантехника лайн. Подозрительно низкая цена, но всё нормально. Никаких претензий к магазину нет.
  6. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Было много вопросов ещё до покупки, но всех ответов не нашёл.
    Стык плитки сделал на 985 мм. Подумав что 1000 мм это будет скорее всего габаритная ширина. Когда пришло ограждение, оказалось что максимальная ширина 995мм. Так что 15 мм запаса были не лишними.
  7. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Инструкция для сборки как всегда никакая. Ограждение держится на стенах к каждой стене прикручивается алюминиевый профиль на 4 шурупа. (Под ними добавил силикон, работает как клей) Начало сборки это прикручивание этих двух профилей, но на каком расстоянии от стены это делать - инструкция молчит. Час ушёл на распаковку и проверку и общее ознакомление с этой кучей непонятных деталей. Потом пару часов на частичную сборку и моделирование для вычисления расстояния от угла до несущего профиля. Получилось 990мм от угла до наружней стенки профиля. Можно было сделать от 980 до 995 как и написано на коробке.
    Профили закрепил.
  8. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Потом собрал всё остальное, ни одной лишней детали, всё чётко, в лучших китайских традициях. В самом начале работы в этом хаосе деталей и без качественной инструкции пришлось попотеть. Похудел на килограмм как шахматист. Но когда всё собралось, восхитился точностью и качеством. У РГВ много вариантов душевых углов, везде разная комплектация и должны быть косяки но их почему то не было. После сборки остался шестигранник, сверло и гора упаковки. Коробка была, кстати примерно 2000 х 700 х 200, 60-70кг.
    Да, нижние профили плотно стали на плитку, силикон так не зайдёт, подложил 4 куска пластмасового дюбеля, зазор в 2-3мм в самый раз. Приподняв крепил дальше.
  9. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Внутренние размеры примерно 94 см. Т. е. если бы я делал 90х90 то внутри было бы 84см. Что не совсем комфортно.
  10. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Но не всё идеально. За такую цену не может быть всё идеально.
    Двери купе висят на верхних профилях, которые не достаточно жёсткие. И провисание угла в закрытом виде около 1см. Это легко регулируется, но в полузакрытом положении двери закрываются до конца, т. к верхний профиль чуть сыграл вниз и ролики очень живые. Т. е. при установке нужно верхний угол изначально задрать вверх от уровня.
    Второй косяк это магниты некорректно работают, ровно не становятся.
    Как это исправить непонятно.
    На всё ушло часов 7. Второй раз уйдёт не больше 4.
    В целом, результатом остался доволен, всё срослось, высота от пола 190см как и ожидалось.
    P. S. Я имею большой опыт по установке дверей купе, работал с мебелью и пр. Если богатого опыта как у меня нет, то велика вероятность в первый раз накосячить. Т. е. перед тем как браться самому это делать нужно хорошо подумать.
  11. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Небольшое отступление, идею украл у знакомого плиточника. Зеркало заказал, его там ламинировали сзади плёнкой для триплекса. На зазоры по 1мм.на сторону. Т. к. геометрия плитки 600х600 была идеальной, то и зеркало 600х870 вошло тоже идеально. На всю возню час-полтора и 1-2 тюбика силикона.
  12. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Подведу окончательный итог.
    Верхний профиль в 2 раза жёстче, качественные магниты и высота 2м а не 1.9м и это было бы абсолютно идеальное душевое ограждение.
    Но к сожалению идеального ничего не бывает.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Подвесить угол к потолку, струной. :)
  14. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Вы уже делали так? Фото есть?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет не делал. Просто решение вышло автоматом. :) Есть и другие решения;)
