Система отопления, ХВС и ГВС своими руками. Отчёт
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем БатькаОлег, 06.05.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так пойдет. Байпас на полотенчике я обычно делаю выше, возле подключения полотенчика. Есть еще нюанс: горячую воду к смесителю лучше подводить слева.
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    А с чем это связано? (просто в квартире слева холодная :close::|:)
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вот захочется поставить смеситель с термостатом и могут возникнуть сложности. У большинства европейских производителей, и не только, подвод горячей воды слева. У многих однорычажных смесителей нельзя перевернуть обозначение холодной и горячей воды на рычаге. Вот поэтому лучше когда горячая вода подходит слева. А то придется потом делать так
    IMG_20190730_200731.jpg здесь тоже холодная вода была слева. Делали лет 10 назад.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
  5. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Второй отопительный сезон проходит без аварий и сбоев. В начале ноября снял с дымохода чехол от насекомых, открыл газовый кран в подвале и включил котёл. И поехал домой. Всё работает само. 20191204_191913.jpg
    Давление не упало. Насос работает - 1.3 Бара, насос отдыхает - 1 Бар. Примерно так и было в прошлом году.
    Дом находится в консервации. Делаю отделку потихоньку. Из интересного отмечу: насос ТП я в этом году решил не включать. Отопление на минимуме, радиаторов и полотенцесушителей должно хватить. Но при этом обнаружил что ТП работает скорость прокачки примерно (на расходомерах) 0.5. И полы явно не холодные. И это при выключенном насосе. Т. е. того давления что создаёт насос котла хватает на медленную прокачку.
    Температура в доме стабильная, Моё участие в этом равно нулю. Какая ещё нужна автоматика если всё уже есть в котле за 40000р. - непонятно. Горячая вода в кранах и полотенцесушителях соответствует заданной. В котле не нашёл автоматического включения рижима "антилигионелла" приходится раз в пару месяцем прогревать воду в бойлере и ГВС до максимума на пару часов. Это единственное моё участие в работе системы. Но вода на 50 градусов итак сильно не заванивается и этого можно не делать.
  6. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Купил подвесную тумбу 1м. Тритон с умывальником. Два ящика с доводчиками. Качество неплохое. Не люкс но за эту цену - 13000-15000р качество более чем. Дсп влагозащищённое (зеленоватое). Защитные плёнки. Геометрия керамического умывальника далеко от идеала но детали сифона удалось выгнуть. Не течёт. И визуально косяков не видно.
  7. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Крепёж этого умывальника как и можно ожидать никакой. Но, повторюсь, с учётом цены, претензий к производителю нет. Вот эта белая пластиковая деталь посередине родная. 20191031_165024.jpg Я её оставил, она держит процентов 10-20 всей нагрузки. Нижние уголки (их пришлось врезать) 20191031_170638.jpg воспринимают вертикальную нагрузку, верхние работают на отрыв. Тест: Когда я (80 кг.) сажусь на угол умывальника, он не отходит от стены 20191031_164916.jpg и не играет вниз. Цель достигнута.
    Эти оцинкованные детали 20191031_172657.jpg пришлось предварительно сварить.
    Родной крепёж не способен держать даже собственный вес умывальника без провисания. На этот колхоз ушёл целый день. Подвесная тумба это не просто так.
  8. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    На умывальнике стоит смеситель и на тумбе сбоку гигиенический душ 20191205_190738.jpg
    поэтому в водорозетки я вкрутил сливной кран Валтек (остался от коллекторов), потом втулка переходная, потом тройник 20191112_105247.jpg 20191112_105229.jpg
    Всё на его величество Лён.
  9. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Смеситель поставил сразу, а гигиенический душ заказал на Али. Поэтому на фото, слева на тройниках стоят заглушки. Смеситель и сифон стали на свои места без вопросов, всё стандартно, однообразно и неинтересно. За исключением кривого отверстия в литом умывальнке. Пришлось руками выгибать нержавеишные детали сифона и по разметке с силиконом ставить их в кривенький умывальник затягивая длинный болт до максимума.
  10. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Совсем другое дело Гигиенический встроенный душ. Монтаж его в тумбу работа нестандартная. Пришлось колхозить по максимуму. Я сам так придумал. Повторять мои опыты совсем не обязательно. Но результат меня более чем устраивает. Всё удобно, эстетично и надёжно. Всё держится жёстко, полный доступ и ремонтопригодность. Гибкие шланги 60 и 40 см минимально-возможной длины сократят время ожидания тёплой воды.
  11. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Гигиенический душ Фрап F7506 (холодная и горячая вода) обошёлся за 2300 с доставкой на дом. При монтаже не вызвал никаких неприятных разочарований. Только один вопрос, для чего эти две резиночки? 20191204_174532.jpg
    Наверно это ремкомплект.
    Время покажет качество этого изделия.
  12. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Под умывальником безобразно торчала труба сифона. Думая над этим вопросом услышал мяукание. Вышел наружу и пошёл искать. Под навесом лежит много стройматериалов. В глубине залез беспризорный кот-подросток и застрял. Полез выручать его. Пока долез до него на глаза попался кусок трубы - остаток коаксиального дымахода на 110мм. Идеально белая ровная труба. Выпустил кота на волю и взял дымоход в дом. И вот он он внизу во всей своей красе 20191112_141117.jpg
    Сифон продел через алюминиевую трубу. Спасибо коту что подсказал.
  13. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Почти все технологические отверстия тумбы прокрасил силиконом, мало ли какой потоп. 20191031_170650.jpg 20191031_172632.jpg
  14. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Вытяжка ванной комнаты. Тут было две ошибки, поэтому я решил приобщить это к теме.
    Первая это диаметр отверстия под вентилятор. Как оказалось есть 2 популярных формата вентиляторов на 100 и 150мм. Для моей ванны я планировал на 110-120, отверстие сделал на 120. Но когда месяц назад начал подбирать то планы резко изменились и вот он
    вентилятор на 100 с али из нержавейки.
    Маленький но стильный. Пытался магнитом найти железо, так и не нашёл. На подшипниках, стоит с доставкой около 1000р. Обычный пластмассовый в магазине около 600р. 400р за стиль не жалко.
    Хоть и мал но будем уповать на окна.
    Второй косяк это неправильная электроподготовка. Я планировал вентилятор с таймером, но первоначально подвел к вентканалу 3 жилы, одна земля, вторая жила это ноль идёт в коробку, третья к двухклавишному выключателю за фазой. Одна клавиша включает свет, вторая вытяжку. Провёл как мог, потом распредкоробка оказалась под натяжным потолком и плинтусами.
    И вот подбираю себе вентилятор с таймером, и смотрю видео о его подключении и о ужас - нужно 4 жилы а не три и совсем другая схема подключения. А доступа к распредкоробке уже нет.
    Всё прощай вентилятор с таймером, прощай цивилизация, здравствуй колхоз. Невозможно всё предусмотреть если строишь дом в первый раз. Поэтому читайте эту тему и не повторяйте моих ошибок.
    Но зато всё хоть и по старинке но работает, вентилятор стильный и не громкий.
    Да, подключение земли на нём не нашёл и подключать не стал да бы не навредить китайцу.
  15. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Продолжу сеять вечное и прекрасное. Следующий пост не имеет к инженерным системам дома никакого отношения но не поделиться этим будет преступление.
    Стеллаж из стекла и хромированного железа в ванной комнате. 20200105_132536.jpg
    Цена этой красоты - 2000р! И 4-5 часов работы (не считая закупок) Это феноменально.
    Одна полка под зеркалом из такого же стекла 6мм (600х150) стоила 1800р. А тут 4 полки 600х300! И размер общий! При нынешних ценах такая стильная штука должна стоить эдк 5-10 т. р. не меньше, ан нет.
    4 стекла 6мм под заказ 1200р. Надо обратить внимание что стёкла обработаны на станке и имеют идеальную геометрию.
    Фурнитура и рейлинг 25мм на 3м. За всё не более 800р.
    20191220_153732.jpg Продаётся всё это там где продают фурнитуру и комплектующие для мебели оптом и в розницу. (Небольшая доработка, между металлом и стеклом везде проложил прозрачный пластик, нарезал из шланга)
    Для моей ванны в лаконичном стиле стекла и хрома это то что надо. Для чего она? - Вторая и третья полка всегда свободные, для одежды, зашёл человек принять душ, захотел - на крючок повесил, захотел - на полки кинул. Верхняя и нижняя тоже без работы не останутся. Проверяю: дёргаю за рейлинг с нагрузкой килограмм эдк 10, все нормально, и не шелохнётся.
